BlueCool 14.04.2011, 11:09
Moderator: Hi-Fi Guru
1/7 14.04.2011, 11:09
Ich hoffe mir kann geholfen werden ich hab ne mänge gegooglet aber keine erklärung oder lösung für meine probleme gefunden !
(1)Also haubt sächlich geht es mir um den hochton ! ich hab das problem das manche frequenzen tierisch in den ohren weh tun wenn man lauter macht , fast wie ein klingeln in den ohren ...
(2) ich hab das gefühl als hätte ich nur sehr hohen hochton ,und der mittlere bereich fehlt bzw man versteht die texte in liedern nicht mal richtig weil alles neben dem bass total untergeht :-(
(3)Dann habe ich Bose Dolbysuround 2 wege hochtöner drinn :-D :spin:
und zwei Pioneer TSW 1000 Watt RMS woofer drinn
(4) und nun zu letzt muss ich euch noch mit den zwei dingen belästigen oder um rat bitten mit welchem material isolier ich am besten mein auto für geräusche von draußen leiser zu kriegen , welche größe sollte das subwoofer gehäuse c.a haben.
Sollen besser beide woofer in ein gehäuse oder jeder separat zurzeit haben sie beide c.a 50 L und getrennte gehäuse
Hoffe ihr könnt mir helfen ,wenn nicht ihr wer dann :-)
24 Themen, 112 Beiträge
MItsubishi Carisma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 23:58
2/7 15.04.2011, 11:12
Keiner kann mir zu irgend einem punkt was saqgen :-( ?
3/7 15.04.2011, 13:16
Hast du nur Hochtöner drinnen, ohne Tiefmitteltöner? Sag mal genau was du alles eingebaut hast.
Zum dämmen kannst viel nehmen, am günstigsten sind sicher Bitumenmatten, Alubutyl lässt sich aber besser verarbeiten.
Wie sind die Woofer verbaut, Bassreflex oder Geschlossen?
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
4/7 16.04.2011, 08:06
zu (4):
Einmal kurz gegooglet und das kam dabei raus:
Gehäuseempfehlung : 14-28 Liter geschl. ( optimum bei 22 Liter)
Also sind deine 50L mehr als ausreichend. Und getrennt ist immer besser.
Aber schreib mal was du wirklich alles in deinem Auto hast, hier sprichst von zwei Pioneer, in nem anderen Thread von einem Pioneer und nem JBL. Dazu ne Endstufe von der 2 Stück nicht mal ausreichen um nur einen einzigen Pioneer zur Hälfte auszufahren. Klingt mir allmählich ziemlich zusammengewürfelt, ohne rechten Plan dahinter.
Also schreib mal was du alles hast, dann können wir schaun wie man da am besten was zusammen stellt.
5/7 16.04.2011, 16:57
Ach, jetzt hab ich erst den anderen threat von dir gelesen!
Ich glaub dein verstärker würde nichtmal annähernd für den JBL reichen.
carisma1,6eurocool
6/7 17.04.2011, 21:31
hey how !
danke schonmal für die antworten !
Also derzeit hab ich einen Pioneer tsw drinn und die silversonic
und ein 1,5 fahrad powercap von renegade :-)
und 2 wege Bose hochtöner aus einem 5 punkt eins dolby set ! ja ist wirklich sehr gewürfelt XD
der bass ist schon okay soweit eigentlich viel mehr stören mich die hochtöner und ich hätte gern ne passende endstufe zum sub.
geplant war auch noch ein zweiter von den pioneer woofer ;-)
ich hoffe das reicht an angaben :-)
7/7 18.04.2011, 18:51
Also deine Beschreibung klingt verwirrend, die HTs sind für geschlossene Gehäuse und für zu Hause gedacht und nicht fürs Auto, haben ja auch mehr als 8 Ohm und einen anderen Frequenzverlauf, dadurch klingts mies und machst die Hochtöner kaputt, das ist also nicht grade clever das den Boses anzutun, denn die sind immer speziel aufs Gehäuse berechnet. ;)
Dann nimm am besten Alubutyl zum dämmen, brauchst ungefähr 2,5 Rollen für alle Türen und Kofferraum.
Nur Türen reicht meistens eine Rolle, wenn man sparsam arbeitet.
Preis bei mir 75€ pro Rolle 2.2er Alubutyl.
Gehäuse kilingt meistens geschlossen besser als BR und zwei einzelne Kammern sind auch besser als eine, wenn jede mit Abzug des Lautsprechers min dein Volumen hat was vom Hersteller angegeben ist.
Lautsprecher würde ich nie mischen, da sie nicht parallel arbeiten können und es somit zu Auslöschung des Schalls kommt.
Verstärker sollte immer um die 10% Reserve haben heisst bei 500W Subwoofer an 4Ohm sollte der Verstärker an 4 Ohm bei 12Volt min. 550W leisten können, am besten nochmehr und wahre RMS oder Sinus angabe und kein Max oder andere Angaben.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
