Das mit dem Rad abbauen hab ich übrigends versucht - jedoch sinnlos... denn dahinter ist keine Muffe... das war bei meinem Ford Escort so... aber bei meinem haben wir mit 3 Leuten geschaut und keine Muffe gesehen...
Ich hab mich denn für die einfache Variante entschieden - Loch bohren, Kabel durch - silikon rum - passt... mag etwas "Polen-Tuning" sein, aber Funktioniert.
Verkabelung
Deniz 02.05.2011, 21:06
- 5 Beobachter
- 7470 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, DreamRisma, Dragon-Heart, LaZyHaZa, APTYP92
- CienVera
- 18.03.2012
- 2 Themen, 47 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Doch das funktioniert im Radkasten, hab das genau so gemacht.
Rechts neben der batterie ist das loch. kann man von dort schlecht sehen.
hier dann von innen im radkaste
und dann gehts dahin weiter
hab in das gummi wo der kabelbaum rein geht ein Loch gemacht und dort durch gezogen
und kommt dann im innenraum hinter dem Sicherungskasten raus.
davon hab ich gar kein foto gemacht fällt mir grad auf.
CienVera schrieb:28.05.2012, 01:22Ich hab mich denn für die einfache Variante entschieden - Loch bohren, Kabel durch - silikon rum - passt... mag etwas "Polen-Tuning" sein, aber Funktioniert.
Es gibt auch Stufenbohrer und passende Manschetten wo man dann das Kabel durch ziehen kann!!!
Aber bitte nie so machen, da das Blech scharfkantig ist und somit die Umantelung des Kabels zerstören kann.
Nunja das ich den Grad abmache - soweit hab ich noch mitgedacht
An der Stelle wo ich's gelegt habe, kann nichts passieren - liegt steif und fest, reibt nicht und ist von vorne / hinten mit silikon fixiert...
- CienVera
- 18.03.2012
Glaub mir das Silikon arbeitet sich mit der Zeit durch, auch wenn es fest aus schaut, die Karosserie bewegt sich in Kurven um mehrere mm hin und her, das arbeitet nach und nach den Mantel durch!
Naja wir werden sehen ne?
- CienVera
- 18.03.2012
In deinem Alter habe ich auch noch gefuscht, aber wenn du dann mal ein Auto siehst was wegen solcher Späße abgebrannt ist, würdest du es nie wieder machen oder drüber weg schauen.
Also bitte nie nie nie nach machen.
Damals hab ich gesagt, morgen machen wir das dann vernünftig, weil derjenige unbedingt ein Ergebnis sehen wollte.
oder noch besserIn deinem Alter...
Als ich noch so jung war wie du...
das erinnert mich immer an meinen Opa
Aber recht hast du. Selbst Sicherungen retten nicht immer vor Kabelbrand.
Denke es wird hier Zeit zum Schließen, bevor noch mehr falsche Tipps unters Volk geworfen werden.
Wer was dagegen hat, kann sich gerne bei mir melden!
