Bassbox an Kofferraumbeleuchtung anschließen?
Wie geht das?
Habe eine Bassbox mit Beleuchtung die möchte ich gerne an die Kofferaumbeleuchtung mitdranschließen das wenn der Kofferaum aufgeht, die Bassbox leuchet.
Die Bassbox hat einen Plus und einen Minus Stecker.
Wo "GENAU" müsste ich die Stecker anschließen damit das so klappt ?
yackel 02.08.2011, 15:56
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1615 Zugriffe,
ähm...
Plus an den Pluskabel vom Licht
Minus an den Minuskabel oder an die Karosse.
Aber wenn ich schon lese Bassbox mit Beleuchtung...
- DJ-Lamá
- 15.07.2011
- 3 Themen, 21 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
und wo genau
also ich weiss nicht wo die Kabel von der Kofferraumbeleuchtung sind.
Kann mir jemand das erklären?
Bei der kofferraumbeleuchtung!
ohh ..
ich meine ich weiß nicht wo die liegen bzw. wie ich darankomme...
Bau die verkleidung ab wo die beleuchtung drin ist!
Die verkleidung vom lautsprecher und der ladekante (darunter ist eine schraube) runterziehen, die dichtung runter, teppich weg, da sind auch schrauben drunter, verkleidung rausfädeln, fertig!
die beleuchtung ist mit geschalteter Masse .. also dauer plus und masse vom kofferraumschloss
ist bei mir so .. facelift ..
plus holst von deiner endstufe die ich denke dass in der nähe liegt und dann mit einem kabel an der kofferraumleuchte .. tust messen welche die masse ist und schliesst an ..
Die leuchtet bestimmt wenn Bass kommt oder? Oder hat die Extra nen Stromanschluss? Also wenn da nur zwei Kabel rauskommen, und du die an die Beleuchtung des Kofferraums anschliesst, dann leuchtet die Bassbox auf jeden Fall. Und zwar genau einmal, beim ersten öffnen. Also leg dir nen Feuerlöscher bereit...
PS: Mega-Bass mit 12V auf die Membran gibts auch kurz...
Achtung:
Ich würde lieber versuchen das gute Stück vorsichtig aufzumachen (vielleicht am LS oder am Terminal) und die Beleuchtung direkt anzusteuern...
