Hi, ich habe ein neues Autoradio bei ebay gekauft und zwar folgendes : Click.
Nun würde ich dieses gerne in meinen Carisma GDI EXE einbauen, aktuell verbaut ist ein JVC KD-S73R. Dieses ist mit den 2 ISO steckern verbunden und dem Massekabel.
Ich habe auch noch einen ISO Adapter gekauft Adapter zur Sicherheit.
Mein Problem besteht nun im Einbau, kann ich einfach das neue Radio einbauen mit den 2 ISO Steckern und das wars oder muss ich noch die Masse extra verbinden? ich habe beim Kabelbaum so ein schwarzes Kabel mit einem kleinen Ring oder einer Öse.
ein Arbeitskollege meinte dieses Massekabel war nur für das Originalradio da
hoffe ihr könnt mir da helfen
ISO Adapter und Masse?
deimos09 04.04.2013, 16:05 Autoradio, ISO-Adapter, Kabelbaum
- 1 Lesezeichen,
- 10461 Zugriffe,
Lesezeichen: deimos09
Beobachter: pkrause78
ich weis was du meinst da ich letztens auch erst radio getauscht habe und wenn du in dein radioschacht guckst haste links 2 gewindebolzen stehen da das kabel einfach rann schrauben wie du schon sagst ist es masse der rest ist plug and play!!
Hallo zusammen!
Bin auch neu hier in der Gruppe! Habe ein Mitsubishi Carisma 1.9, Baujahr 2001. Wollte mich kurz zu diesen Thema hier einschleichen, falls noch aktiv...
@deimos09 darf ich fragen welches Radio du eingebaut hast? Dein Link funktioniert nicht mehr... Ich wollte auch ein Radio mit USB und Bluetooth in meinen Carisma einbauen. Habe mir folgendes gekauft (https://www.ebay.de/itm/Autoradio-Radio-Pioneer-fur-Mitsubishi-Carisma-Bluetooth-Android-Einbauset/274111698273?hash=item3fd2549561:g:MOQAAOSwwRld2lFI) und versuche gerade das einzubauen. Habe es mal geschafft das alte Radio rauszunehmen...
@Dorfi Ich habe auch so ein schwarzes Kabel mit einem kleinen Ring und versuche rauszufinden wo ich das anschliessen kann. Ich habe gelesen, dass du geschrieben hast: "wenn du in dein radioschacht guckst haste links 2 gewindebolzen stehen da das kabel einfach rann schrauben". Meinst du eins dieser hier (siehe die Kreise auf meinem Bild)?
Bin ein kompletter Anfaenger... Vielen Dank!
- captain_douchebag
- 24.01.2021
- 1 Themen, 4 Beiträge
- Mitsubishi Carisma 1.9
Welches Radio er eingebaut hat spielt gar keine Rolle.Du brauchst den Adapter von "Mitsu" auf dein Radio.
Oft haben die Radios ISO Anschlüsse, meinst aber nicht. Bei ersterem passt es dann, bei zweiterem brauchst einen weiteren Adapter von deinem Radio auf ISO. Dieser liegt normalerweise dem Radio bei.
In den von dir verlinkten Artikel steht was von "Carisma" Box. Also werden alles Kabel dabei sein. Allerdings kann es sein dass die das roten mit dem gelben Kabel am Adapter vertauschen musst. Bei JVC Radios ist das zB meinst der Fall, da hier Dauer- und geschaltetes plus vertauscht sind.
Wo du das Masse anschließt ist völlig egal, solange es an der Karosse erfolgt. Da wo die Kringel in deinem Bild sind ist dies gegeben.
Ich versehe die Leute nicht, wie kann man sich so ein 0815 Radio kaufen ? Bloss weil da steht : mit Einbauset etc??? Ein 5€ Iso Anschluss und fertig. Für 160€ bekommt man ein X8700 Dab mit allem was das Herz begehrt.
@wölfchen Danke dir!
@pkrause78 Kannst du erläutern was denn an dem Radio was du vorschlägst (X8700 Dab) nun besser ist, als bei dem was ich gekauft habe (Pioneer DEH-S310BT)? Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit diesen ganzen Dingern, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht hier im Forum wie ein kompletter Neuling um Hilfe beten...
- captain_douchebag
- 24.01.2021
captaon_douchebag schrieb:25.01.2021, 15:54@wölfchen Danke dir!
@pkrause78 Kannst du erläutern was denn an dem Radio was du vorschlägst (X8700 Dab) nun besser ist, ......
Ich vermute mal, weil du 110€ für ein 85eur Radio bezahlt hast. Nur weil es die "Carisma Zubehörbox" im wert von 10eur dazu gibt.
Man zahlt immer extra für Ignoranz! Die paar Euro in diesem Fall sind aber verkraftbar. Jetzt weiss ichs für nächste Mal. Danke für die Tipps auf jeden Fall
- captain_douchebag
- 24.01.2021
