frink89 06.07.2014, 23:03
Moderator: Hi-Fi Guru
1/21 06.07.2014, 23:03
Zu meinem Problem,ich habe derzeit einen EmPhaser Ex12T4 in einem Bassreflex Gehäuse und habe mir den selben Teller nochmal gekauft. Ich gehe mal davon aus das ich bei 2 Tellern auch das doppelte Volumen brauche und das wären dann 110L was mir eindeutig zu groß ist.
Gibt es alternative Lösungen bei denen ich noch möglichst viel Schalldruck habe?am liebsten wäre mir die Teller einfach in die Bodenplatte zu schrauben
Hier noch die Daten zum Woofer
EmPhaser EX12T4 30cm
Fs 26Hz
Vas 66,3L
Qts 0.39
Qes 0.41
Qms 7,5
RDC 3.63 Ohm
Sd 539 cm2
Xmax 14mm
1000W RMS
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 12:34
2/21 06.07.2014, 23:59
Für Bassreflex sind leider diese abartigen Größen von Nöten... Wenn du ein geschlossenes Gehäuse baust brauchste weniger Liter... Weis leider nich was die Mulde an Liter hat aber da haste ja eh dein PC drin :/
Würde aber an deiner Stelle ein geschlossenes Gehäuse wählen... Da kommt der Homo Dance besser :lol: um den Pegel brauchste dir keine Platte machen... Die Drücken dir schon genug Synapsen ausm Hirn :ok: willst ja nich das schöne Eichsfeld in Schutt und Asche legen oder?
Mein König! So schauet diese Seite an http://www.carhifi-gehaeuse.de/gehaeuseberechnung.html
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
3/21 07.07.2014, 03:19
Also für ein geschlossenes brauch ich 70L nur sind diese immer leiser und haben weniger Druck,hätte keine Ruhe wenn die beiden Dickerchen nicht das bringen was sie können :-) Und ich hätte kein Problem damit wenn mein Synapsenrüttler bis zu dir nach Marzahn vibriert mein Prinz ;-)
Ich würd sagen Ersatzradmulde auslitern ^^
12 Bilder
4/21 07.07.2014, 08:30
Sobald du weißt wie viel Liter dir Ersatzradmuldr hat lass es uns wissen :)
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
5/21 07.07.2014, 11:17
Gibt ein Programm um das Gehäuse zu berechnen, mir fällt nur leider gerade nicht mehr ein wie es hieß. Ich schaue heute Abend mal wenn ich zu Hause bin.
6/21 07.07.2014, 11:59
Du meinst bestimmt BassCAD :ok: kannste hier runterholen mein König http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm :kiss:
In einem geschlossenen Gehäuse würden die schön knackig spielen... ;)
7/21 07.07.2014, 12:08
carismatiker98 schrieb:07.07.2014, 11:59Du meinst bestimmt BassCAD :ok: kannste hier runterholen mein König http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm :kiss:
Nein, mir ist aber wieder eingefallen welches Programm ich meinte: WinISD :)
Damit habe ich meinen letzten Subwoofer für die Heim-Hifi-Anlage berechnet. :)
90l Volumen gepaart mit zwei 80cm langen Bassreflex-Gängen. ;) Jetzt liefert das Ding einen sauberen, gleichmäßigen Klang bis etwa 20Hz runter... :sabber:
8/21 07.07.2014, 13:55
Würde ich auch nur BR Gehäuse empfehlen. Die Subs hättest vielleicht nach Platzmöglichkeit holen müssen. Jetzt musst bauen so wie verlangt. Schau wie weit runter gehen willst ( HZ ) und so kannst was sparen. Würde ich aber nicht machen.
9/21 07.07.2014, 14:44
Ich hatte schon einen von den Subs hab ihm nur nen Brüderchen besorgt
12 Bilder
10/21 07.07.2014, 22:24
Wie viel Platz brauchst im Kofferraum? Vielleicht höher und dafür "platter" bauen. Wo/wie willst die box haben?
11/21 07.07.2014, 22:42
Habe vorhin mit nem Bekannten gesprochen,ich werde Bassreflex nehmen und die beiden Kolosse upside down verbauen so spare ich nochmal 20L :-) Das Problem ist ich kann nur 47 tief gehen weil meine Bodenplatte geteilt und klappbar ist
12 Bilder
12/21 07.07.2014, 23:32
Grundsätzlich: Umso mehr Volumen du zur Verfügung stellen kannst, desto besser. Gilt bis etwa 170l wenn ich meinem Programm glauben darf. ;) Danach fangen die Subfrequenzen an sich zu überhöhen. Unter 80l solltest du nicht gehen, sonst fällt die Frequenz bei 40Hz zu stark ab.
Optimaler Bassreflex-Durchmesser wäre bei 18cm Durchmesser und einer Länge von 91cm, damit sind die Strömungsgeschwindigkeiten langsam genug damit die Luftgeräusche fern bleiben.
Grundsätzlich empfehle ich aber: nimm erst mal Restholz und baue die kiste auf Volumen und Bassreflex. Dann erst Testhören bevor du dir die große Arbeit machst. Klang ist immer eine subjektive Sache, und da versagt jedes Programm.
WinISD, beide Subwoofer zusammen 80l Volumen
13/21 07.07.2014, 23:46
Da bin ich ja mit 90 garnicht so schlecht bedient,wollte als Bassreflex nen schlitz von 10x30 nehmen das entspricht der Fläche wie die empfohlenen 4 Rohre haben
12 Bilder
