mein Carisma
Führerschein Schlüsselnr. zu:2 9644 zu: 3 33300C
habe mir ein Pioneer DEH-4000UB gekauft.
Technische Daten hier:
http://www.pioneer.de/de/products/25/12 ... index.html
hier ist das Handbuch:
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... DEH-4000UB
Mein "Altes Originalradio" ist ein Blaupunkt Cromo 148
Einbauanleitung hier:
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _EA_DE.pdf
Nach dem ersten Auspacken und Anschließen sah alles gut aus,Anschlüsse passen aber ich kann es nicht Einschalten.
Wird hier noch ein Adapter benötigt oder...?
Danke Leute,falls Ihr helfen könnt.
Dubie18
Radioeinbau ...
Dubie18 02.01.2008, 13:50
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1413 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, HardySOFT
Wenn du hinten alle Stecker ranbekommen hast, brauchst du eigentlich keinen Adapter.
Was meistens auch dafür sorgt, dass das Radio nicht an geht ist, wenn man der Antennenstecker nicht am Radio angeschloßen hat.
Hast du den evtl. vergessen anzuschließen?!
Hi,
Ja,alles angeschlossen. Geht nicht.
Zündung angeschaltet,geht auch nicht.
Dubie18
Dubie18
Musste mal alle Kabel durchprüfen (Prüflampe) ob auf Zündungsplus und Dauerplus Strom ist, am besten auch die masse mal testen. ggf sicherungen nachsauen.
Wenn du nicht messen kannst/möchtest dann such dir die Kabelbelegung von deinem alten Radio und die vom neuen und vergleiche sie, so konnte ich bei meinem Radio alles zum Laufen bekommen.
Solltest du die Belegungen nicht finden, kommst du nur mit messen weiter!
Moin,
Wenn möglich steck doch nochmal dein altes Radio ran und guck ob das noch funktioniert, wenn nicht gibt es irgendwo ne Unterbrechung (Kabelbruch, Sicherung etc.). Sollte es funktionieren kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen und du wirst messen müssen.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
Also ich hatte mir auch nen pionneer gekauft und es funtzte erst auch nicht!du hast zu dem Radio einen Schaltplan bekommen!(es sei denn es ist vom laster gefallen)
du musst bestimmt Kabelverbindungen in den Eurosteckern des Radios anders verbinden damit es schon z.B. in der "AC" Stellung des Schlüssels an geht!
War bei mir auch der Fall und nu geht es....
P.S.:Kann dir leider nit sagen wie es sein muss da wir verschieden Radios haben!aber liess mal den Schaltplan der macht einiges aus....
Hi,
Nun ist es endlich soweit,
es geht :
Mmmh, mit LKW umkippen habe ich doch nicht`s zu tun,wohne nicht an der Hauptstraße :haha: :haha: .
Nein im guten alten "Ernst,Jochen oder....",es war nur durch das heraus ziehen vom Kabelbaum ein Wackler
am Kabel.
Das Prüfen hat es ans Tageslicht gebracht.
Besten Dank allen hier
Dubie18
PS: Nun gut ich habe erst 17 Kilometer Fahrspass (soeben)hinter mir aber ich bin alleine vom Radioklangergebnis hingerissen.
es geht :
am Kabel.
Dubie18
