Hi@all
weiß jemand, wie ich die tatsächliche Ausgangsleistung meiner Endstufe (An jedem Kanal einzeln) in Watt messen kann?
Gibts da ne Formel für?
Watt Messen
]=Lance'M=[ 25.04.2005, 09:37
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1284 Zugriffe,
Die Formel für Leistung ist:
P = U x I
Also:
Leistung (W) = Spannung (V) x Strom (A)
Spannung wird Parallel gemessen, der Strom in Reihe.
Die Spannung ist ja normalerweise 12 Volt. Muss Du also an der Endstufe den Strom in Reihe messen, dann kannst Du Dir die Leistung ausrechnen.
Wie Du dann die einzelnen Kanäle messen kannst weiß ich nicht genau. Normalerweise auch über die Ströme. Nur die wirst Du bei ungeöffneter Endstufe kaum messen könnnen. Normalerweise sind die ja gleich.
Allerdings bei meiner ist es so, dass sie auf den ersten beiden Kanälen eine Nennleistung von 128 Watt hat und auf den Kanälen 3 und 4 eine Nennleistung von 184 Watt hat.
P = U x I
Also:
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
