Schaltplan
Lais 21.03.2008, 21:35
Moderator: Hi-Fi Guru
1/19 21.03.2008, 21:35
was haltet ihr von dem audio-konzept?
ps: hab ich gemalt =P
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 21.03.2008, 22:20 von Lais.
19 Themen, 100 Beiträge
Werbe/Affililink * 30.03.2026, 02:31
2/19 21.03.2008, 21:43
Also ich sehe da nichts. :denk:
3/19 21.03.2008, 22:19
wie du siehst nich? kannst das bild nicht sehen?
4/19 21.03.2008, 22:26
Ganz solide.
Die hinteren Boxen auf keinen Fall auf die Ablage, sondern in die Seiten rein. Warum? Ganz klar, sonst hat man ja keinen Platz mehr für den Hut.
Die Hochtöner vorn möglichst auf den Kopf richten.
Bei zwei Verstärkern empfiehlt sich zudem ein Kondensator.
Kofferraum und Türen dämmen noch und man hat eigentlich klanglich alles erreicht, was zu einem zu Rechtfertigenden Preis gemacht werden kann.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
5/19 21.03.2008, 22:42
Also, ich würde das zwar so nicht machen.......aber sieht ganz gut aus.
Mein Projekt werd ich auch mal vorstellen.......schaun wer mal.
Viel Glück beim realisieren und auf "Gut Bums".
NiceIce
6/19 21.03.2008, 23:33
Mir fällt auf du hast keine Tiefmitteltöner... oder seh ich das falsch ich würd die kickbässe vorne durch TMTs ersetzen und zu denen evtl. noch nen Kickbass aber auf keinen fall hinten rein... sofern das nen HiFi-Konzept werden soll zum musik hören.... und kein möchtegern 5.1 system oder was auch immer...
GreeTZz TwiTch!
HU: /////Alpine CDA-9857R
FS: /////Alpine SPX-177R
SUB: /////Alpine SWR-1242D
4ch-Amp: Helix A4-Competition
Sub-Amp: /////Alpine MRD-M605
Plus auf Masse, das knallt klasse!
2 Themen, 91 Beiträge
7/19 21.03.2008, 23:49
â) weiß ich jetz was tmt heißt^^ tief-mittel-töner xP
b) wie soll das gehen? 3wege compo? also tief+mittel inne tür + hochtöner
c) meinst du wegen 2 verstärkern ne "powercap"
d) warum den kickbass nicht hinten rein?
@NiceIce
-was genau würdest du anders machen? beschreib doch mal kurz dein projekt
@Fallout
-bissl ungenau gezeichnet aber die sollen in die originalen halter rein wo du meinst. ablage ist zur zeit ganz raus und weiß nich ob überhaupt eine rein soll
-wie soll ich die türen dämmen? hab ja schonmal paar bilder gesehen. aber was genau und mit welchen materialien soll ich da machen?
kann mir jemand nochmal verdeutlichen wie ich rausbekomme wieviel watt die jeweiligen verstärker haben sollten? !!RMS!!
z.B
4-kanal: boxen vorne 2x80W
boxen hinten 2x80w
=320W also meinet wegen eine 350W endstufe ja?
welche technischen sollte ich bei der endstufe für die 4-kanal und welche für die 2-kanal beachten. also welche daten sind besser für klang(für 4-kanal) und welche für knackigen tiefen bass(für 2-kanal)
8/19 22.03.2008, 08:36
grundsätzlich solltest du erstmal wissen, was willste an kohle ausgeben.
man bekommt gute systeme jetzt schon ab 350€ hinterher geworfen, kannst aber auch bis gute 10T € ausgeben.
es fängt schonmal bei der planung an, ob du auf klang gehst oder auf bass. wenn du diese frage dir beantwortet hast, dann kannst du mit den einzelnen komponenten weiter planen.
grundsätzlich kommt vorne kein bass rein, sondern ein koxialsystem oder TMT und HT.
auch solltest du enhtscheiden, ob du die origenalen LS bei behalten willst oder diese auch noch verbesserst.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
9/19 22.03.2008, 13:13
da ich meistens elektro hr aber ab und an auch hip hop entsteht denk ich ma das erste problem. das zweite: soll guten klang haben aber auch gute kurze und knackige bässe machen
preislich nicht ganz so extrem. eher mittelklasse.
10/19 23.03.2008, 02:15
Ganz einfach vorne in die Türen nen Tiefmitteltöner (TMT ;) ) und in die a-säule, Armaturenbrett, spiegeldreieck oder was auch immer die Hochtöner.... die TMTs spielen dann von 70Hz-2KHz oder so und die Hochtöner ab z.B: 2KHz aufwärts...(nur ein beispiel) kickbässe installieren falls nötig!
Kommt auf die Verstärker an aber schaden tut der CAP NIE!!!
Da es klingen soll geh ich hier von nem HiFi-Stereo-Konzept aus bei dem die Musik am fahrersitz spielen soll und nicht hinten! Hinten kommt bei solchen Konzepten grundsätzlich garnichts rein!
Das ganz einfach.... guck dir an was für LS du hast also wieviel leistung die RMS "vertragen" und schau dass die endstufe MEHR leistung liefert also LS: 80W => Stufe 100W aufwärts oder so.... (beispiel)
preisrahmen dann könnte man da was empfehlen!
IIEEEE Koaxial
würde IMMER Kompo-Systeme verwenden!!!!! (Dein fuß mag sich ja über Hochton freuen aber deine ohren werden davon recht wenig spüren!) ;)
GreeTZz TwiTch!
11/19 23.03.2008, 08:19
hast schon recht, daher ist ja auch die frage, ob die origanelen LS weiter verwendet werden oder nicht.
bei meinen konzept was ich habe, inkl. den verbesserten 10cm LS und auf klang abgestimmt, fällt es nicht auf, das ich keine HT habe.
denn ganz wichtig ist immer noch die hardware.
germansoldier
12/19 23.03.2008, 11:33
mir fehlt wie gesagt die erfahrung in sachen "hardware"
das heißt ich weiß nicht ansatzweise was es kosten soll.
ich möchte keine no-name produkte und auch keine high-ende produkte verbauen..
also eher mittelkalsse. sony, crunch, blaupunkt, magnat, hifonics. denke mal sie sind relativ namenhaft und führen auch boxen in der (unteren-)mittelkalsse.
ok, der klang soll stimmen, dafür ja das system an der 4-kanal. damit wäre das system ja schon komplett. die kickbässe im kofferraum sollen ja nur noch den zusätzlichen bums verschaffen =) praktisch das i-tüpfelchen.
IIEEEE Koaxial
also hinten auch compo? 16er in die originalen rein ok. und der mittelton lässt sich denk ich mal auch relativ optisch gut platzieren. das heißt ich könnte von den compos gleich 2 paare bestellen? also 4 TMTs und 4 HT?
die 10er sollten eigentlich raus weil ich ja dann das compo hab udn die überflüssig wären und ich ohnehin kein kanal mehr frei habe =P
13/19 23.03.2008, 11:38
Lais hat am 23.03.2008, 10:33:das heißt ich weiß nciht ansatzweise was es ksoten soll.
grins du bist gut, du musst das wissen wieviel Geld du in der Tasche hast ;-)
Die Frage, die du beantworten musst, wieviel Geld hast du zur Verfügung, was kannst du ausgeben, sprich wenn du jetzt sagst du möchtest 500€ ausgeben, dann beraten dich die HiFi Leuts hier was du für 500 Euro sinnvoles kaufen kannst, sagst du, du hast 1000 zur Verfügung, werden sie dir bessere Komponenten empfehlen.
Also sag wieviel du ausgeben kannst, und schon werden dir die Leuts hier besser helfen können ;-)
