welche länge kabel für verstärker
maddin85 11.01.2009, 21:20
- 2041 Zugriffe,
Beobachter: Snake, Goofy
reicht n 5m stromkabel fürn verstärker im kofferraum???
ja
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
TobiDel hat am 11.01.2009, 20:29:ja
Klasse kurze, knappe, sehr präzise und korrekte Antwort
Kann ich auch bestätigen. Sogar wenn du das durch den Kabelbaum auf der Beifahrerseite ziehst...
Ja, durch den Kabelbaum auf der Beifahrerseite läuft mein jetziges auch noch und was man dann hinten noch übrig hat, reicht locker für ne Endstufe die an oder in der nähe der Rücksitze befästigt ist.
- 31.08.2008
Bei mir haben 5 meter z.B net gelangt hab aber auch plus auf fahrer seit verlägt ist bei mir so gewohnheit hab nämlich mal gehört wen man falsche siete legt kann es sein das man ein Summen bekommt und auf fahrer siete hat ich das problemm bis jetzt nie. Korriegiert mich bitte wen ich falsch liege und das nur ein mythos ist.
Aber selbst dan ist es halb so schlimm hab nach gefragt nen verlängerungs adapter und 1 meter kabel gekriekt und das noch um sonst
- Ale-X
- Anfänger
- 01.11.2009
- 4 Themen, 61 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Ale-X hat am 26.11.2009, 16:39:Bei mir haben 5 meter z.B net gelangt hab aber auch plus auf fahrer seit verlägt ist bei mir so gewohnheit hab nämlich mal gehört wen man falsche siete legt kann es sein das man ein Summen bekommt und auf fahrer siete hat ich das problemm bis jetzt nie. Korriegiert mich bitte wen ich falsch liege und das nur ein mythos ist.
ganz klar mythos
...dem strom isses egal ob er links oder rechts fließt...
was allerdings wichtig ist das strom und musiksignal (also chinchkabel) voneinander getrennt sind.das magnetfeld der stromkabel stört das musiksignal-welches dann als summen oder limapfeifen wahrgenommen wird.
auch fürs remotekabel sollte ein gesondertes kabel auf der "stromseite" gelegt werden und nicht das dünne was meißt zwischen den chinchkabeln ist verwendet werden
ganz klar mythos <-- Nicht ganz Korrekt.
auch fürs remotekabel sollte ein gesondertes kabel auf der "stromseite" gelegt werden und nicht das dünne was meißt zwischen den chinchkabeln ist verwendet werden <--- Korrekt.
Selbst bei meinem Lancer haben fünf Meter nicht gereicht, jut bei mir sitzt die Batterie auf der Fahrerseite, der Durchgang auf der Beifahrerseite, dann hab ich das Kabel auch noch auf der Fahrerseite verlegt, logisch wa?
Jo is beim meine carisma genaus so batterie links durchgang rechts.
Hm das mit dem chich hab ich dan wohl nicht ganz richtig gemacht hab das dünne zwischen den chinch kabeln genommen. Aber meine Chinch kabel sind ziemlich gut abgeschirmt.
Was für folgen kan das haben wen des mit dem chinch kabel benutzt wird?
Weil da hab ich bis jetzt nichts gemerkt
- Ale-X
- Anfänger
- 01.11.2009
ich hab au das remotekabel zwischen den cinchkabeln un keinen unterschied gemrkt.. hatte vorher ein gesondertes un hat sich genauso angehört... kann mir einer sagen wie viel meter +kabel ich brauch, wenn ich von der batterie über die fahrerseite (da ist bereits ein loch; auf der linken seite läuft die klima lang) auf die beifahrerseite vom kofferraum (entweder von hinten an die rückbank oder unters warndreieck)...
Also ich hab ein 5 meter kabel plus 1 meter weil ich im motor raum halt nen meter verloren habe weil ichs auf beifahrer seite reingemacht habe.
ich denke bei dir sollten 5 meter reichen und wenn net gibts für 4 euro so adapter plus nen meter kabel aber das brauchst nur wen dus zum warndreieck machst.
Bei ruckbank werden dir die 5 meter locker langen
- Ale-X
- Anfänger
- 01.11.2009
Also wenn man das Remote mit dem Chinch verlegt, kann ein Pfeifen auftreten. Ist aber eigendlich unlogisch da auf dem Remotekabel keine frequenten Signale verlaufen, außer beim ein und ausschalten
Und Schirmung am Chinch bringt nur geringfügig was. Schirme leiten nur hochfrequente Störsignale ab. Beim Subwwofer haste aber tieffrequente. Aber man hat ja nicht nur einen Sub im Auto
würd ich au unlogisch finden, da es ja "von werk" aus immer zusammen "klebt"... wenn da ein pfeffien auftreten würde, würde man das glaub ich au so nich kaufen können... oder seh ich das falsch?
