Sancezz 19.12.2009, 19:14
Moderator: Hi-Fi Guru
1/29 19.12.2009, 19:14
hi,
ist es irgendwie möglich einen 12 Volt Verstärker und Subwoofer im wohnzimmer laufen zu lassen? ohne ein kabel vom auto ins Wohnzimmer zu legen? :D
Wollte mir einen Downfire Subwoofer bauen und mit einem Car Hifi verstärker betreiben.
Geht das irgendwie!? ;)
Gruß Moe
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 20:22
2/29 19.12.2009, 19:20
möglich ist es.. wird denk ich mal nur nicht so einfach ein passendes netzteil zu finden..
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
3/29 19.12.2009, 19:27
ich habs mit nem ladegerät angetrieben.
cap davor das des ladegerät nich immer zusammenbricht und dann läuft des.
sollte allerdings n altes sein-die neuen laden ja nichmehr mit konstantem strom.
n pc netzteil hat doch auch 12V ??!?
4/29 19.12.2009, 19:36
also es ist so.. es sollen knapp 4-5 subwoofer sein also auch 4-5tausend watt.
da wird ein netzteil nicht reichen oder?! :D ich hab zwar ein 1000 watt netzteil im PC aber ob man die hintereinander schalten kann wenn man mehrere hat.. keine ahnung :D
ich dachte an vielleicht was ganz kompliziertes.. :D
2-3 12V Batterien mit in den subwoofer einbauen und davor ein batterieladegerät hängen..!??! :D ist aber nur eine idee... ob es geht kein plan ;)
5/29 19.12.2009, 21:01
Und wozu willste das machen :? Haste eine grosse party oder was :haha:
6/29 19.12.2009, 21:09
ich habe einen HD beamer der ein großes bild an die wand wirft, dazu will ich halt auchnoch den sound ;) Downfire soll die wohnung zum beben bringen aber trotzdem nicht wirklich laut sein.. es geht mehr um die vibrationen usw.. ;)
7/29 19.12.2009, 21:14
Sancezz hat am 19.12.2009, 20:09:ich habe einen HD beamer der ein großes bild an die wand wirft, dazu will ich halt auchnoch den sound ;) Downfire soll die wohnung zum beben bringen aber trotzdem nicht wirklich laut sein.. es geht mehr um die vibrationen usw.. ;)
und da reicht ein homecinnemaset nicht ,oder was :denk: :haha:
wenn ich meins aufdrehe dann hört man es draussen auch alsob ich im kino sitze . :grins:
8/29 19.12.2009, 21:20
ne reicht nicht ;) - mein motto ist..
wenn ich es einmal machen muss (will es ja selbst bauen) dann mach ich es gleich richtig.
hehe :haha:
9/29 19.12.2009, 21:55
Mal ganz davon abgesehen das 5000W für ne Wohnung maßlos übertrieben sind....
...wenn du wirklich 5000 Watt haben willst, dann solltest du dich auf jedenfall in Richtung Schaltnetzteil umsehen!! Ein linear geregeltes hätte einen viel zu schlechten Wirkungsgrad, da hättest du bei 5000Watt Ausgangsleistung locker 3000 - 4000 Watt Verlust, also 3000 - 4000 Watt die in Wärme umgesetzt werden würden!
Hab grad n passendes Netzteil gefunden, 12V mit 200A also 2400 Watt kostet 400Euro, davon brauchst du dann aber zwei.
Zur Endstufe, auf jedenfall eine/mehrere Class-D Enstufe/n die sind wieder mit nem Schaltnetzteil vergleichbar. Class A und B sind mit den deutlich Verlustreicheren linearen Netzteilen Vergleichbar.
Sancezz:2-3 12V Batterien mit in den subwoofer einbauen und davor ein batterieladegerät hängen..!??! ist aber nur eine idee... ob es geht kein plan
Es geht, allerdings werden die Batterien so schnell leer sein das du nicht mal nen Film zuende anschauen kannst! Und das Ladegerät bringt da schonmal garnichts.
Das alles könntest du viel einfacher haben indem du ne Entsufe ausm PA Bereich benutzt.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 19.12.2009, 22:00 von TobiDel.
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
10/29 19.12.2009, 21:56
Jetz erst den Post vor mir gelesen:
Das is echt totaler Schwachsinn... Für die Kohle bekommt man ne komplette Denon-Anlage, die hat keine 5000 Watt, keine 4000Watt wärmeverlust und zudem klingt sie 30000000 mal besser...
Jede halbwegs vernünftige Heim-Anlage bringt mehr Klang als sowas dahingewurschteltes mit 12V. Also 230V ins Auto einbauen würde ich ja noch verstehen, aber 12V ins Wohnzimmer? Also mein Subwoofer im Wohnzimmer wird mit nem Dolby Digital Verstärker betrieben und macht mächtig Rabatz... Ganz zu schweigen vom Klang einer BD oder HD-DVD... Zumal die Endstufe ja auch net die passenden Anschlüsse hat. Oder willst du per analogem Cinch das Signal an die Endstufe bringen? Da haste dann HD-Bild und Stereo-Ton der brummt und tiefen Bass macht... Naja... wenn du meinst... Bringt null Punkte und ist wahrscheinlich net mal billiger als eine Heim-Kino-Anlage. Voll der Kinderkram sich 4000 - 5000 Watt in die Bude zu baun... sorry... just my 2 cents
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
11/29 19.12.2009, 22:02
ja was ist den die beste lösung? 1000 euro für einen kleinen subwoofer ausgeben hab ich kein bock.. die preise von den heim kino anlagen sind maßlos übertrieben!
2000 für einen vollverstärker da 1000 für einen subwoofer hier.. nein danke.. -.-
und was ist PA bereich?
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 19.12.2009, 22:03 von Sancezz.
12/29 19.12.2009, 22:02
ehm nimmt son Netzteil nicht deutlich über 16Ampere auf? Da fleigen dir ständig die Sicherungen oder deine Wände werden warm :D
13/29 19.12.2009, 22:15
Beppo:ehm nimmt son Netzteil nicht deutlich über 16Ampere auf? Da fleigen dir ständig die Sicherungen oder deine Wände werden warm
Unter perfekten Bedingungen wären bei 12V 300A, also 3600Watt möglich!
Sancezz:und was ist PA bereich?
PA sind Poweramplifier die z.B. in Discotheken oder auf großen Veranstaltungen benutzt werden. z.B. http://www.sound-systems24.de/PA-Versta ... Endstufen/
TobiDel
