Also ganz ehrlich die Warrior hab ich nach 3 Monaten bei nem Kunden gewechselt, weil sie einfach Mies waren, kein Pegel, kein Klang und schon gekratzt.
Die Einbautiefe ist vollkommen ausreichend, da du ehh einen Adapter drunter schrauben musst und der ist 15mm dick.
Glaube hab mal gemessen und bin auf 70mm oder 80mm Tiefe vom Blech aus gekommen.
Heisst also bei 65mm Tiefe plus Adapter sind son 50mm die du in der Tür benötigst,
also passt das ohne Probleme.
Neue Lautsprecher < 100€ | Preface
gelöschtes Mitglied 3811 28.09.2010, 15:56
- 2285 Zugriffe,
Beobachter: CariDani, DreamRisma
Ok Danke, dann heisst es noch ein bisschen sparen und dann ab gehts.
