Powercap oder Zusatzbatterie???
killah23m 05.02.2011, 21:51
- 4 Beobachter
- 5844 Zugriffe,
Beobachter: killah23m, APTYP92, LaZyHaZa, christain
Dann stimmt meine überlegung von weiter oben dann doch?
ah jetzt kommt an worauf du hinaus willst...
das cap wird entladen bevor es voll wird und sperrt somit nicht komplett
aber je voller er wird umso höher wird der innenwiederstand oder nicht?
ist es dann nicht trozdem besser ihn parralel zu schalten damit der strom nicht da durch fließen muss?
gibt es denn dann so ne faustregel oder so, wann man besser parallel und wann besser in reihe schalten sollte?
bzw was macht da den unterschied wo sind jeweils die vor und nachteile?
Also wenn dann für ungeübte nur Parallel und dann so nah wie möglich an den Verbraucher.
Faustregel sind pro 500W = 1F
Aber deswegen nicht diese Hybrid Kondensatoren verwenden sondern lieber mehrere an einander parallel schalten.
Der Innenwiderstand wird zwar höher aber durch die kurzen Kabelwege ist das alles nicht so wild.
Wie gesagt sowas ist eher was zum experimentieren und nix für Anfänger!!!
Nur muss man immer bewusst sein das man auch einen Cap zur Explosion bringen kann.
Also wenn dann Batterie und vor jedem Verstärker eine passende Kombination von Kondensatoren so nah wie möglich PARALLEL anklemmen.
Das Sorgt für eine saubere Spannung und wenns dann nicht noch ausreicht dann muss man die LiMa umbauen lassen, dafür gibt es ein paar Anbieter die dann bis zu 200A raus holen können.
Ich habe bei mir folgendes gemacht. Als erstes habe ich mein Radio direkt an die Batterie angeschlossen (mit Sicherung dazwischen natürlich), und ein starkes 20 Farad, ja ich habe mich nicht verschrieben 20 Farad Powercap eingebaut. bei mir flackert nichts. Und man hört wenn ich aufreiße seine Gedanken nicht mehr.
jo 20 farad sind gut aber kannst doch nicht mit sovielen fahren *FG* ne scherz also ich werde mir bald auch die 20er reinknallen mom da ich xenon drin habe merkt man eh nicht beim licht nur an den intrumenten und rücklicht *GG*
aber das wird sich eh alles bald ändern hehe wenn alles soweit klappt
Man wie oft soll man euch sagen, baut euch 20 1F Kondensatoren ein und nicht diesen Hybridmist, diese sind viel zu lahm und daher absolut unbrauchbar.
Faustregel 500W 1 Farad und schonn passt dit.
Mehr braucht man nicht!
