Auto, Motor und SportDer französische Michelin-Konzern will in der Entwicklung neuer Generationen von Fahrzeugreifen offenbar ganz eigene Wege gehen und setzt dabei auf das Konzept "luftlos".
Langfristig sollen Reifen ohne Luftfüllung denselben Fahrkomfort bieten können, wie herkömmliche Pneus, aber mehr Sicherheit im Verkehr bringen, so die Überlegung der Entwickler. Dazu versucht Michelin Reifen und Rad zu einer Einheit zu verbinden.
Ergebnis der bisherigen Forschungen ist der Fahrzeugreifen Tweel, der seine Namensgebung aus den englischen Begriffen "tyre" (Reifen) und "wheel" (Rad) ableitet. Vom Äußeren her hat der Tweel nur sehr wenig mit einem herkömmlichen Reifen gemeinsam - eher ähnelt er einem Speichenrad.
Reifen und Rad bilden eine Einheit
An die Stelle eines luftgefüllten Reifenmantels treten bei dem Prototypen mehrere unterschiedlich flexible Gummischichten, die um ebenfalls flexible Speichen angeordnet sind. Diese Kombination soll gewährleisten, dass sich der "Tweel" dem Untergrund in ähnlicher Weise anpasst wie ein herkömmlicher, mit Luft gefüllter Reifen - er soll jedoch um ein Vielfaches belastbarer sein. Entwickelt wurde das Konzept von Michelin America Research in den USA. Derzeit werden Prototypen für unterschiedliche Einsatzbereiche getestet.
Für die Serienreife auf dem Automobilmarkt habe sich Michelin noch keine Frist gesetzt. Auch Kalkulationen zu den Produktionskosten stünden noch aus. Dennoch gehen die Entwickler davon aus, dass das Konzept bereits in zehn Jahren in Produktion gehen könnte. Wahrscheinlich sei, dass der "Tweel" zuerst bei Militärfahrzeugen zum Einsatz kommen werde, und erst dann im zivilen Bereich.
Michelin: Der unkaputtbare Reifen
carisma 05.02.2005, 13:32
- 715 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx, LoneGunman
Nützlich vielleicht, aber abgrundtief hässlich...
stimmt,
da wirkt die Felge nichmehr - ausserdem isses ein recht ungewöhnlicher Anblick. Aber evtl wird ja am Desing noch was geändert sonst bleib ich bei den mit Luft gefüllten pneus ...
Da gibts ja auch schon Reifen, die innen drin nochmal einen Reifen haben. Also wenn der äußere Reifen kaputt geht kann man mit dem drinnen noch 160 km mit max. 120 km/h noch fahren. Das hab ich gestern im Fernsehn gesehn...
du meinst sicher die hartgummikern-reifen wie in den luxus limos der big persons (us president z.b.)
joar damit lästs sich leben , nur wieso braucht man das? normal garnet.
genauso diese neuen - was sollen die bringen? wofür ? ich denk das ist nur geldmacherei wenn das überhaupt was wird ...
Für den Militäreinsatz denke ich sind die Reifen bestimmt nicht schlecht.
Aber für den normalen Endverbraucher - ... naja
Niederquerschnittsreifen OK. Da kenn ich ja welche, die bis aufs Extremste gehen, aber das ist ja wohl übertrieben..
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
ist doch nur n Prototyp..
wer weiß ob die nicht verkleidet werden ...
irgendwie ...
irgendwie ...
