Mal ne Frage an die Elektrik-Freaks.
Ich habe,so wie andere auch,den Heckwischer ausgebaut.Nun ist ja der Schalter an der Lenksäule und der Stecker an der Kofferraumklappe frei.
Wie kann ich den Schalter bzw den Stecker so Umklemmen,das der auch ohne eingeschalteter Zündung funst?
Kann mir da jemand eine Skizze machen?
Gruß Markus
Stecker vom Heckwischer-Motor Umschalten
gelöschtes Mitglied 2725 22.09.2010, 19:34
- 991 Zugriffe,
Was haste denn vor?
Theoretisch brauchst du nur nen Dauerplus. Das Lichtkabel wäre ne Möglichkeit da hinten. Das geht ja auch an, ohne Zündung. Da nimmste sone Klemme zum Bsp. und legst dir das neue Kabel dahin, wo dus haben willst.
Ich möchte gerne den Schalter nutzen,damit ich hinten Licht an,bzw ausschalten kann,und keinen neuen Schalter usw.Einbauen möchte.Und da er ja ohne Nutzen ist wollt ich den halt nehmen.
Na musst du denn dazu nen Dauerplus liegen haben? Also ich meine, wenn du schon an den Hebel gehst, um ein Licht anzumachen, kannst du doch auch den Schlüssel reinstecken und auf die erste Stellung bringen, oder?
Ansonsten macht das mit dem Scheibenwischer-Kabel nich soviel Sinn. Das Dauerplus musste dir entweder woanders herziehen, oder halt den Schalter mit nem Dauerplus zurechtbasteln.
Ich nutze meinen Hebel ja auch weiter und mir machts nichts aus, den Schlüssel erst reinstecken zu müssen. Und ich ihn benutze den sehr oft
Ja das ist schon richtig.Aber wenn Du z.b.auf ein Treffen oder so bist,läßt Du bestimmt nicht deinen Schlüssel stecken,damit du etwas präsentieren kannst
Wenn das klappt was ich da mache könnt Ihr es auf dem Treffen in Bremen sehen.Auf jeden fall ist es einzigartig
Ich möchte einfach mit dem Schalter diese Lichter steuern.Und du meinst ich kann den Plus vom Rücklicht nehmen und die Masse dann von dem Stecker?
Theoretisch, ja.
Man weiss bei Mitsu zwar nie, aber eigentlich sollte das gehn. Im schlimmsten Fall schießt du ne Sicherung, oder zwei
Hast du ein Multimeter oder sowas? Denn der Heckwischer hat 3 Kabel. Eine Masse und 2 Plussens (geiles Wort ). Ein Plus für Intervalstellung und eins für Dauerbetrieb.
Du darfst bloß nich was dranhängen, was ein Haufen Leistung verbrät. Wenn das der Fall is, dann solltest du lieber ein neues Dauerplus durch das Auto ziehen. Wenn nicht, lässt du es bis zum Treffen und wir gucken uns das zusammen an. Adam is ja auch Elektrikmokel Der dürfte sogar besser im Stoff stecken als ich, weil ich Elektroniker bin
Das rauszufinden dürfte nicht das Prob sein.Habe ja noch den Wischermotor.Werde den kurzerhand unter Stom setzen.
Joa, gute Idee.
