Brauche Rat & Hilfe bei meinem 1.8 GDI...Leistungsverlus
gelöschtes Mitglied 2866 11.04.2010, 22:55
- 2686 Zugriffe,
Beobachter: 1.8GDI
Also dass der Wagen mit über 200tkm nicht verkokt sein soll, grenzt für mich an ein Wunder....
Das kannst du aber ganz leicht selber nachprüfen, wenn du den dicken Zuluftschlauch mal rausnimmst. Das ist hier im Bild unten rechts, gleich links neben dem Sicherungskasten. Das sind nur zwei Schlauchschellen, dann den Schlauch abziehen. Dann hast du freie Sicht auf die Drosselklappe. Da brauchst du nur mal reinfassen und du wirst rußige Hände haben... Klemm dir aber nicht die Finger in der Drosselklappe
Ansonsten fallen mir spontan noch die Zündkerzen ein. Die könnten auch zu alt sein.
kann ja auch sein das der vorbesitzer den mal geblastert hat.
weiß man wie lange der wagen schon stand?
altes benzin kann auch zu leistungsverlust führen.oder wer weiß was da für benziänhnliche brühe drin war
vielleicht solltest einfach mal ne große wartung machen lassen und wirklich ALLE betriebsmittel tauschen.
freeeak hat am 12.04.2010, 09:49:kann ja auch sein das der vorbesitzer den mal geblastert hat.
Ist auch ein Gesichtspunkt. So einfach hab ich garnich gedacht, dass der geblastert sein könnte...
froimd12 hat am 12.04.2010, 11:33:Ist es normal, dass der Motor 0,125L Öl auf 1000km verbraucht?
Wieviel der GDI an Öl verbrennt, weiß icht nicht, aber fakt ist, das der GDI viel Öl verbrennt.
bei dem ölverbrauch und der laufleistung kann ich mir vorstellen das die ventilschaftabdichtungen am ende sind->raucht der extrem wenn du ihn morgens anlässt?
kopfdichtungsschaden würd ich mal ausschließen-da hättest noch andere probleme.
und wenn er nach aussen hin trocken ist bleiben fast nur noch die ventilschaftdichtungen.
du meinst eher das ausrücklager das kaputt ist oder?nicht das getriebelager.das lager an sich kostet nich viel-es muss aber die halbe karre zerlegt werden bis man da rankommt.
getriebe muss halt raus.
ich fahr schon seit gut 30tkm mit nem kaputten lager-lärmt halt...egal.
das wird erneuert wenn ich die kupplung wechsel.
Ob der extrem raucht würde ich nicht sagen, aber manchemal wenn ich ihn rückwärts parke,dann ist schon so ne große weisse nebel wolke hinter ihm und wenn ich aussteige stinkt es auch richtig, aber das kommt nicht immer. Wenn es die Ventilschaftdichtungen kaputt sind- Was kostet die Reparatur bzw. wie lange können die halten ohne die zu reparieren?
ohne reparatur kannst die im grunde ewig fahrenalso motorschaden wirst keinen kriegen...nur verbrennt der halt mit der zeit immer mehr öl und das geht irgendwann auf den kat.und dann wirds richtig teuer.
und du musst halt dauernd öl nachfüllen.
die 16 dichtungen kosten nicht die welt. 5€/stück is da schon viel.
es gibt werkstätten die die dichtungen tauschen können ohne den kopf abzunehmen.
da wird dann druckluft in die brennkammern geblasen und dann die ventilfedern entfernt und bei montiertem ventil die dichtung ausgetauscht.
is auf jeden fall billiger wie die "normale" methode->kopf runter,nockenwelle(n) raus, ventile raus,neue dichtungen rein,alles wieder zusammenbauen,neue kopfdichtung,neue kopfschrauben,wahrscheinlich neuer zahnriemen,wasserpumpe,kleinteile,kühlwasser,öl usw.
ich denk da wirst in 4 stelligen breich kommen.
aber wie carisma schon sagt-der gdi braucht öl.die dichtungen waren nur ne vermutung.
wenn sich der ölverbrauch nicht verschlimmert würd ich mir da noch kein kopf machen.
Das mit dem Weissen Rauch ist unbedenklich macht meiner auch manchmal wenns kalt ist etc.
Was ich empfehlen kann ist mal 20-30 Liter Super+ (98 Oktan oder mehr) zu tanken und ihn damit richtig im Drehzahlhimmel quälen (aber erst wenn er warmgefahren wurde ) Hat bei mir bei den selben problem gut geholfen!
Seitdem bekommt SIE immer wieder mal 10 Liter Super+ wenn der Tank fast leer ist um vorzubeugen^^
Wär mal so meine Idee und is günstiger als die ganze Karre zu zerlegen!
MFG
MFG
Wer Tanzt hat bloß kein GELD zum SAUFEN!!
Was nicht passt wird passend gemacht!!
die sache mit im drehzahlhimmel quälen kann aber auch nach hinten losgehen.da kommt der motor auch ganz schnell in himmel.
es kommt auch darauf an wie vorher mit dem wagen gefahren wurde.
isser schon vorher getreten worden dann kannst des bedenkenlos machen.
wurde er aber jahrelang von rentnern bewegt und die drehzahlnadel kennt bereiche über 2ooo garnicht kann des böse schäden geben.
die zylinderwände laufen sich ja mit den kolbenringen ein.im lauf der zeit werden die zylinder größer-und zwar im unteren bereich mehr wie oben.
ganz oben am feuersteg vom kolben (also da wo keine kolbenringe mehr sind) hat n stark gelaufener zylinder ne richtig fühlbare kante
durch die hohe drehzahl längt sich das pleul und der kolben fährt demnach höher wie sonst.jetzt kann es passieren das der obere kolbenring über diese kante rutscht-bzw immer wieder dagegenschlägt.(5ooomal in der minute mit voller wucht dagegenkrachen...das kann sich jeder selbst vorstellen)
irgendwann gibt das schwächste teil nach->entweder leiert die ringnut am kolben aus-der kolbenring kriegt spiel und kann sich verkanten.
oder der kolbenring selber bricht und kann noch viel besser verkanten.
oder der zylinder reißt,oder der kolben bricht,das pleul verbiegt...usw.
also wenn man drehzahlorgien fahren will-erstmal langsam anfangen und immer mal wieder kurze zeit hochtourig fahren damit diese kante langsam aber sicher abgetragen wird.
freeeak hat am 12.04.2010, 12:58:also wenn man drehzahlorgien fahren will-erstmal langsam anfangen und immer mal wieder kurze zeit hochtourig fahren damit diese kante langsam aber sicher abgetragen wird.
Sry dass ich vergaß sowas zu erwähnen!
Aber ich gehe von den meisten hier aus dass sie Ihre Autos auch manchmal mit 5000+ Touren bewegen^^
hab das mit den 9tkm glatt überlesen...
Sry
Aber Der Benzin alleine sollte etwas helfen!
MfG
wollts nur mal erwähnt haben...
grade weils ja n auto is mit recht vielen kilometern drauf.
