ich nab nen carisma bj 2001 also das facelift modell.
jetz wollt ich mir xenonscheinwerfer einbauen, hatte dabei aber ein kleines problem:
habe am h4-stecker dauerplus und die anderen 2 pins wechseln zwischen masse und 12v plus...
aus diesem grund suche ich jetz neue scheinwerfer weil ich zu faul bin die ganze steuerung zu tauschen
weiß vielleicht jemand wo ich solche herbekomme?
carisma (facelift) scheinwerfersuche
aDiii 28.03.2010, 00:18
- 2785 Zugriffe,
Beobachter: aDiii, Goofy, Schmanta
du brauchst doch nciht die scheinwerfer wechseln
vertausche einfach die 2 pins mit 12v plus und gut is
wölfchen hat am 28.03.2010, 00:33:du brauchst doch nciht die scheinwerfer wechseln
die zwei andere pins wechseln ja ...
einmal is der 1. plus und der 2. masse
dann is der 1. masse und der 2. plus
da musste ich vom schalter weg alles umbauen...
Am H4 Stecker gibts überhaubt kein Dauerplus.
Die Belegung sieht so aus:
Also ein Kontakt ist immer Masse. Die beiden anderen führen dann jeweils +12V je nachdem ob nun Fern- oder Abblendlicht betätigt ist.
Was meinst du eigentlich für Xenon-Scheinwerfer? Die einzig zugelassenen Xenon-Scheinwerfer für den Facelift Cari sind die von Vmaxx.
Alles andere sind nicht zugelassene Xenon-Kits für den Original-Scheinwerfer.
das mit masse +12v abblend und +12v fern ist mir bekannt...
nur dass es bei meinem cari nicht so ist...
und das mit den zugelassenen scheinwerfern ist mir eigentlich egal...
auf die optik kommts an
muss man bei denen von vmaxx eig. auch die stange tauschen? sieht auf dem bild fast so aus
gibts da nicht noch andere?
Wenn du mit "stange" die Stoßstange meinst, muss man die "stange" nicht tauschen.
aDiii hat am 28.03.2010, 12:32:das mit masse +12v abblend und +12v fern ist mir bekannt...
So ich hab mal in die Stromlaufpläne für den Facelift geschaut (siehe Bild).
Fern- und Abblendlicht werden nach Masse geschaltet (über den Dimmer-Passing-Switch - also je nachdem welche Stellung der Lenkstockschalter fürs Fernlicht hat).
Wieso willste denn überhaupt die Scheinwerfer wechseln. Dein Problem bleibt danach ja immer noch, weil es mit den Scheinwerfern gar nix zu tun hat.
wenn ich scheinwerfer habe mit 2 extrigen birnen für auf-/ abblendlicht hab ich das problem nicht mehr oder?
aDiii hat am 28.03.2010, 13:38:wenn ich scheinwerfer habe mit 2 extrigen birnen für auf-/ abblendlicht hab ich das problem nicht mehr oder?
Aber dein Kabelbaum bleibt ja der selbe. Und an den müssen die Scheinwerfer ja angeklemmt werden.
Zumal Vmaxx die Leuchten nicht mehr vertreibt wird es schwer werden, solche Scheinwerfer zu finden. Was anderes gibt es nämlich nicht.
Gibt es nicht solche H4-Xenon-Kits die man einfach Plug-and-Play an den H4 Stecker anschließt und alles funzt.
Ich glaube so ein ein ähnliches Problem wie deins gab es schon mal - siehe hier
so n h4 plug n play set hatte ich schon...
ist aber vorbereitet für masse und 2 geschaltene plus-pole...
also noch immer das problem
hab ich gerade ein gedankenfehler oder ist es egal, ob das licht masse oder plusgeschaltet ist?
CariRalf hat am 28.03.2010, 13:45:Zumal Vmaxx die Leuchten nicht mehr vertreibt wird es schwer werden, solche Scheinwerfer zu finden. Was anderes gibt es nämlich nicht.
Meine hat ich nagelneu von VMaxx letztes Jahr gekauft! Einfach bei Interesse V-Maxx per Mail mal anschreiben. Aber offiziell scheint Vmaxx die wirklich nicht mehr im Angebot zu haben - jedenfalls find ich den Katalog für Carisma nicht mher, den es letztes Jahr noch gab.
Das Problem an der ganzen Sache ist, das wenn das Licht eingeschaltet wird, an einem Pin dauerhaft +12V anliegen.
Die anderen 2 Kontakte werden dann je nachdem ob Fern- oder Abblendlicht nach Masse durchgeschaltet.
Somit gibt es keinen dauerhaften Massepunkt.
Ich stell mir das ganze so vor wie auf dem Bild dargestellt. Je nachdem ob Fern-oder Abblendlicht leuchten soll, wird an dem entsprechenden Pin die Masse geschaltet. An einem Pin liegen halt die +12V nach Betätigen des Lichtschalters an.
@ Schmanta: Kannst ja mal bei Vmaxx auf der Seite gucken. Seit dem Ausverkauf gibt es auf der Seite nix mehr fürn Cari. Müsste man halt mal anfragen.
