Grüsse euch.
Habe kürzlich entdeckt dass sich an meiner Beifahrertür, an der unterer Kante, Rost gesammelt hat .
Meine Frage: wie kann ich diesen am besten beseitigen, da dieser im Falz auch steckt und da nicht erreichbar ist um weg zu schleifen.
Jemand Tipps.
Freue mich auf jede hilfreiche Antwort.
Rost entfernen Beifahrertür
wartech24 24.06.2012, 23:30
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1382 Zugriffe,
Mach mal Bitte erst nen Foto von dem Rost, Im Grunde isses Recht einfach: Zuerst das Auto Trocken legen, das wird Dein Hauptproblem sein, das Wasser macht oben zur Dichtlippe an der Scheibe rein und kommt unten warum auch immer nicht mehr raus. So dann beim trockenlegen gleich die Tür zerlegen Innenverkleidung runter, diese Schallfolie ab und alles was Dir noch im weg liegt/ verbaut ist ausbauen. Die Tür abschleifen bis der Rost und Lack runter ist (nimmst nen Bürstenaufsatz auf der Flex) das blanke Blech neu verzinnen insofern noch Blech da weis ja ni wie schlimm der Rost ist (ansonsten gleich ne neue Tür bei Ebay holen und die Lackieren lassen da sich der Aufwand gar ni lohnt), spachteln einlackieren und von innen reichlich Hohlraumkonservierung rein sprühen (würde ich in dem Atemzug gleich überall machen)
Ganz einfach:
Rost nur AUF dem Falzblech: Siehe Eleanor.
Rost auch im Inneren und unter dem Falz:
Schmeiss wech hol neu/gebraucht, das bekommst nie so ohne weiteres in den Griff.
Ja klar, Rost am Auto ist immer ein Ärgernis.
Und jetzt wohnst du ja auch noch zufällig in der Stadt - wo das Auto gebaut wird - also das Auto, was, (meiner Ansicht nach), ja am allerwenigsten rostet.
- Natürlich wäre jetzt die beste Lösung: (so wie es ja schon `NiceIce´ vorgeschlagen hat), nämlich, wenn man jetzt die angerostete Tür einfach gegen eine andere Tür austauschen würde, also gegen eine Tür die noch keine Roststellen hat. Und vielleicht findest du ja sogar eine mit dem gleichen Farbcode.
[/list
[list] - Den Rost entfernen (so á la Eleanor ´s Vorschlag) wäre dann natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit. Doch, wie aber bekommt man jetzt den Rost an unzugänglichen Stellen weg? Wenn überhaupt. Würde aber auf jeden Fall erstmal kontrollieren ob die Wasserauslauflöcher unten bei der Tür frei sind, damit eventuelles Wasser dort auch nach draußen tropfen kann.
Ach und übrigens, bei der Nobelmarke aus Stuttgart werden schon seit langem von Fabrik aus alle Hohlräume und auch in die Türinnenräume mit einem Rostschutzwachs versiegelt.
Dieses Zeugs trocknet nicht aus - es bleibt also fettig und klebrig, und somit wird verhindert es das die Karosserieteile von Innen aus verrosten.
So einen Hohlraumwachs stellt z.B. auch die Schweizer Firma Beropur AG in: CH-8370 Sirnach her.
Für Kleinverbraucher gibt es dann: BEROPUR Konservierungsspray VA 15 in 500 ml Spraydosen
http://www.beropur.ch
________________________________________________
Doch bei bereits schon vorhandenen Rost - dann bitte hier weiter lesen::
Kann der Rost aber noch gut bis auf das blanke Metall entfernt werden, dann gibt es ein vorzügliches Mittel - das “epoxy Brunox” dies ist ein Roststopmittel = gibt es für den Kleinverbraucher in der 400ml Sprühdose (das Mittel ist nach der Trocknung dann auch gleichzeitig Grundierung ) und der deutsche Vertreiber davon ist sogar in deiner Heimatstadt Ingolstadt zuhause. Brunox GmbH, D85001 Ingolstadt, Tel +49 /0841 961 29 04
Und wenn es Rost an unzugänglichen Stellen gibt und die Substanz noch soweit stabil ist, dann gibt es dafür aber auch noch ein ganz besonderes Produkt von der norddeutschen Fa: HODT Korrosionsschutz GmbH, Wentorf b.Hamburg. Für den Kleinverbraucher gibt es dann z.B das.: AS-R – in der 400 ml Sprühdose.
Wünsche allen eine Gute Fahrt _ ein Carismafahrer aus dem Nachbarland (NL)
etwas über 350t auf dem Tache - fahre mit Autogas
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 8 Gäste
