steinman 13.11.2014, 16:53
Moderator: Hi-Fi Guru
14/38 14.11.2014, 22:44
Beppo schrieb:14.11.2014, 20:50Snake hat die Lautsprecher auch verbaut und wird es ebenfalls bestätigen können.
da isser... B)
jop, hab vorne die eton pow 160 drin, übers radio angeschlossen... die hochtöner passen ohne probleme in die spiegeldreiecke und der klang ist auch gut bis sehr gut... hinten hab ich alpine spg 17c2 drin (auch übers radio laufen) und zusätzlich nen kleinen 8"-sub, ebenfalls von alpine, genauso wie der monoblock und das radio...
radio hab ich so eingestellt, dass der bass auf +2 (von +7) steht und die subwoofer-lautstärke auf +12 (von +15) und die leistung des amps für den subwoofer etwas überpegelt... so kann ich den sub hochdrehen, falls das lied für mich zu wenig bass hat oder eben runterdrehen, wenn es zu viel ist (unabhängig von der lautstärke)...
hier im forum liest man öfter "kauf dir für vorne was ordentliches, dann brauchste sonst nix"... an sich ja, ABER:
-wenn man nur vorne lautsprecher verbaut ist der klang und die lautstärke auf der rückbank eher bescheiden
-nur ein frontsystem wird nie den basspegel erreichen, den ein sub bringt, erst recht nicht, wenn die ls nur übers radio laufen
meine ls sind so eingestellt, dass zum einen, wie oben beschrieben, eher weniger bass über die ls kommt und der fader den klang eher auf die vorderen ls lenkt (steht bei mir auf front+2)... so haben meine mitfahrer hinten auch noch musik... meiner meinung nach fehlt der raumklang, wenn man nur vorne ls verbaut, daher hab ich die hinteren noch mitlaufen... und der bass kommt dann eh ausm kofferraum...
ich habe aber auch festegestellt, dass der klang je nach innenausstattung stark variieren kann, was auch logisch ist... als ich meine ledersitze eingebaut hab, musste ich die klangeinstellungen etwas ändern, da durch die glatte oberfläche die schallwellen anders reflektiert werden bzw. nicht mehr von den stoffsitzen "geschluckt" werden... selbst den austausch der stofffußmatten durch gummifußmatten hat sich bemerkbar gemacht... :spin:
Werbe/Affililink * 14.05.2024, 04:29
15/38 15.11.2014, 00:17
Warum denn nicht 2x16er oder 1x20er vorne? Dann kannst die hintern weg lassen. Ich hab ne Limo und da sind serienmäßig zwei LS auf der Hutablage verbaut, die laufen auch übers Radio mit. Aber die hört man nicht wenn ich auf dreh. Auch wenn die Subs nicht spielen!!!
2 Themen, 32 Beiträge
Mitsubishi Carisma GDI 1.8 GDI
7 Bilder
16/38 15.11.2014, 09:10
Wenn ihr mal Bilder posten könntet, wie ihr eure Hochtöner verstaut habt, wäre echt cool.
Mir ist nämlich sehr dran gelegen, dass das nicht wie hingepfuscht aussieht.
Womit wir auch wieder bei der ursprünglichen Problematik wären.
Vorne zwei Tiefmitteltöner in die Türen zu setzen, ist so ohne weiteres nicht machbar unter der Voraussetzung, dass es schön aussieht.
Das stelle ich mir hinten einfacher vor.
Mitfahrer sind unwichtig, mehr als einer aufm Beifahrersitz fährt eh nicht mit.
Für Langstrecke oder Ausflüge mit mehr als 2 Leuten nehm ich den Accord.
7 Themen, 99 Beiträge
3x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Carisma
17/38 15.11.2014, 11:14
Meine HT sind in den originalen Halterungen... Von daher siehts bei mir original aus...
18/38 15.11.2014, 12:04
Unter der originalen Abdeckung ? Da kann der doch gar nicht richtig abstrahlen.
Hab ich damals mit nem Rainbow System mal ausprobiert.
Das klingt furchtbar und kommt bei mir nicht in Frage.
Aktuell hab ich nen JBL Hochtöner auf das originale Gitter aufgesetzt, weil der die perfekte Größe dafür hat.
Mitsubishi Carisma
19/38 15.11.2014, 13:50
Also ich finde es gut so wie es ist... Wobei ich aber auch niemand bin, der das neuste vom neusten oder beste vom besten haben muss, was dann auch noch zu 100% ausgerichtet sein muss...
20/38 15.11.2014, 14:03
Nimm die Abdeckungen mal ab, du wirst ganz schön erstaunt sein.
Ich kauf mir doch keine guten Lautsprecher, um ein höchstens mittelmäßiges Ergebnis zu erhalten.
Dann kann ich es auch lassen, wie es ist.
Mitsubishi Carisma
21/38 15.11.2014, 15:43
ich weiß, dass es nicht zu 100% optimal ist... bei mir sind es vllt 70-80... aber für mich völlig ausreichend... und besser als die standard-soundanlage ist es allemal... jeder hat ja so seinen eigenen geschmack und seine eigenen vorstellungen... ich bin mit dem ergebnis völlig zufrieden... kann ja jeder machen wie er will... :ok:
22/38 15.11.2014, 16:16
Besser als Standard ist fast alles :haha:
Mein jetziges "System" besteht aus Pioneer Tiefmitteltönern und JBL Hochtönern.
Das war eigentlich nur Spielerei und dann klang das besser als mit den dazugehörigen Pioneer Hochtönern.
Aber beides war nicht als endgültige Lösung gedacht.
Ich hab auch schon überlegt, ob ich mir einfach nur andere Tiefmitteltöner oder irgend nen etwas besseres Koax System kaufe und auch wieder mit den JBL Hochtönern teste.
An sich sind die echt angenehm und wenn die mit dem TMT harmonieren - why not.
Mitsubishi Carisma
23/38 06.12.2014, 09:37
Jetzt hab ich mir doch ein neues Front System bestellt :x
Ein JL Audio Evolution C2-650X.
Abgesehen von Rainbow, war das scheinbar das einzige etwas hochwertigere System, dass noch einen 19mm Hochtöner hat.
Rainbow mag ich nicht so, die klingen mir zu hell und zu aufdringlich in der Preisklasse.
Naja und dann auch noch 100€ günstiger bekommen, weil Ausstellungsstück auf ner Messe.
Da hab ich zugegriffen... mal sehen wie die so sind :haha:
Mitsubishi Carisma
24/38 30.12.2014, 19:06
Sodele es ist vollbracht.
Hab mir ein wenig Zeit gelassen mit dem Einbau des JL Audio Systems.
Zum Klang kann ich noch nicht viel sagen, ist ja noch nicht eingespielt.
Aber die Tiefmitteltöner gehen gewaltig zur Sache... man merkt, dass JL Audio sich mit Woofern auskennt.
Meinem Wunsch nach mehr Druck ist definitiv Genüge getan :haha:
Wo habt ihr denn bei euch die Frequenzweichen versteckt, wenn ich mal so blöd fragen darf ?
Der einzige Platz, wo die doch recht große Weiche von dem System hin gepasst hat, war in der linken Türverkleidung ganz links unten im Eck und bei der rechten Tür ganz rechts unten im Eck.
Im Inneren der Tür ging überhaupt nicht, da ist das Fenster angeeckt - egal wie ich es gedreht und gewendet hatte.
Die Hochtöner hab ich wieder schön auf den originalen Abdeckungen montiert.
Wer nicht weiß, dass da ab Werk keine drauf sind, denkt das muss so sein.
Deswegen wollte ich unbedingt 19mm HT haben.
Mitsubishi Carisma
25/38 10.01.2015, 02:54
Und wird das FS schon besser? Was machst jetzt mit deinen Türen hinten??
7 Bilder
26/38 10.01.2015, 12:17
Hinten mach ich jetzt nix mehr.
Bin auch erst einmal kurz mit dem Carisma gefahren seit das neue FS drin ist.
Den Carisma fahre ich im Winter nicht mehr bzw. nur noch wenns trocken ist.
Das wird also noch bis ins Frühjahr dauern, bis ich zum Sound was konkretes sagen kann.
Aber der Bass ist heftig, so viel steht fest.
Am Radio bei 60Hz grad mal auf +1 stehen ohne Loudness :haha:
Mitsubishi Carisma
