Da ich vor kurzem die vorderen Stabibefestigung für meine Carisma neu haben mußte und ich mir nen Wolf nach der Teilenummergesucht habe,kam ich auf die Idee das man hier eine Sammlung von Mitsu-Teilenummern machen könnte.
Hier im Forum war mal die Sprache vom Zubehörkatalog,wurde aber nie weiter geführt.Da es sich aber nicht um Zubehör sondern um Ersatzteile sprich Bremsen,Schalter,Nebler,Auspuffbefestigungsmaterial usw.handelt,dachte ich mir ich mache ein neues Thema auf.
Preise wären vieleicht nicht so relevant,da sie bestimmt von Region zu Region unterschiedlich sind.Bilder hingegen wären nicht schlecht,so kann man sich besser orientieren.
Vieleicht kann man es ja auch unter eine gesonderten Rubrik z.b. DIY einfügen.
Ich fange dann mal an.
Stabibefestigung vorne Facelift BJ 07.2000
linke und rechte Seite Identisch
Teile-Nummer: MR 392730
Preis: 34,80 Euro inkl. mwSt. für beide Seiten
Original Teile-Nummern von MITSUBISHI
gelöschtes Mitglied 2725 16.05.2011, 18:54
- 14371 Zugriffe,
Beobachter: PR.walter, APTYP92
Na ja ....alle Teilenummer zu sammeln....besser ein bissl googlen
Ne nicht extra Sammel.Wenn jemand was bei Mitsu kauft,dann hat er ja die Teile-Nummer.Dann eben hier rein.Wenns geht mit Bild.
oder einfach mich fragen, ich bekomm so ziemlich jede Teilenummer, für alle Mitsu Modelle raus, sobald ich ne Fahrgestellnummer hab
Carisma Facelift:
Querlenker
li Blueprint Nr: MR911570 neue Ersetzungsnr.: MR916133
re Blueprint Nr: MR911569 neue Ersetzungsnr.: MR916134 >>> Optimal: G6-907 >>> QH: QSA2293S
habt ihr mit Nachbauten Erfahrungen gemacht?
Diese hier z.B. klick
www.qp24.de
Die Traggelenke sind einzeln nicht zu bekommen.
Querlenker
www.qp24.de
Meinst du mit Traggelenk das Teil am Querlenker, wo die Radnabe drauf sitzt?
Also das Ding hier? (Exemplafoto)
Denn das gibts einzeln. Als ich meine Nummer zwei gekauft hab, hat mir der damalige Besitzer zwei davon mitgegeben. Die sind noch verpackt, ich könnte also mal gucken, wo die her sind. Wie die ausgebaut werden, weiss ich aber nicht. Ich denke aber, dass du da mehr Ahnung von hast.
Eigentlich mein ich die, aber die können nicht passen an dem FL , denn da wo bei dir ein Gewinde ist, ist Original ein Konus, ohne Mutter.
Die werden in den Achskörper nur reingesteckt und festgezogen.
Das versteh ich eben nicht.
Die Traggelenke unten am Querlenker kann an der Standpresse aus dem Lenker drücken.
gruß Kev
gruß Kev
Mensch Kev
Deswegen schrieb ich doch "Exemplarfoto". Das is einfach nur ein Bild, was ich schnell mit google gesucht und hier eingebunden hab. Das is nich fürn Carisma und auch nich das, was ich zu Hause hab. Bin nur grad ned daheim, daher das Exemplarfoto...
Aber vom Prinzip her meinst du dieses Bauteil, gell?
Ja genau. Also hab heut mal den halben Tag auf Arbeit recherchiert, die gibts definitiv nicht einzeln, hab mit mehreren AH's gesprochen.
Für's Prefacelift siehts da anders aus, da bekommst sie für 15€ hinterher geschmissen.
Aber ich bekomm die Querlenker jetzt günstig.
Ach verdammt, mein Fehler. Ich hab vom Preface geredet und nicht bedacht, dass du nen Facelift hast
@Carisma 144, waren bei den Satz denn keine "Unterlegscheiben" bei? da gehören doch Scheiben zwischen Mutter und Gummi
Doch sind dabei.Wenn du dir das erste Bild genauer anschaust siehst du sie auf den Gummis.
Hallo zusammen,
eigentlich suche ich für meine Cari..1.9DI-D Fahrg.-Nr.XMCLNDA5A2F001187.....MW31272250-Drucksensor;MW30774534 EGR-Ventil.....????
