Facelift Boardcomputer ungenau
Voginator 30.05.2011, 20:12
1/8 30.05.2011, 20:12
Hi
Hab ein kleines Problem, wenns keine Lösung dafür gibt ists auch nicht so tragisch... Nervt nur ein bisschen... ^^
Also:
Mein Boardcomputer (vom Navi) zeigt den Durchschnittsverbrauch und die Restkilometer ungenau an:
- Durchschnittsverbrauch ist meist so ca. 0.5-0.7l zu tief angegeben, ich geb jeweils immer die Daten beim tanken in mein Handy und dort wirds ausgerechnet... (zeigt 8.0l auf 100km an, ausgerechnet wird aber 8.6l)
- Die Restkilometer sind nachm Tanken ziemlich genau (zeigt ca. 720km an, stimmt grundsätzlich auch in etwa), sobalds aber weniger als ca. 450km anzeigt macht die Anzeige nen Sprung um ca. 200km nach oben... Zeigt also wieder 650km an... Wenn die Tankleuchte angeht hab ich dann so ca. 200km als Restkilometer angegeben, was wohl mit der Reserve beim besten Willen nicht zu packen ist ^^
Weiss einer, an was das liegen könnte? Bzw. wie ich das beheben kann?
Grüsse
Dominik
mitsubishi.carisma.2001 (21.03.2015, 12:05)
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 19:13
2/8 31.05.2011, 12:29
Der Bordcomputer ist nun leider keine 100%ig Sache.
Selbst im Handbuch steht geschrieben:
Handbuch:Die verbleibende Reichweite hängt von den Fahrbedingungen, dem Fahrstil und anderen Faktoren ab. Daher sollten Sie den Anzeigewert nur als Bezug verwenden und auf jeden Fall rechtzeitig tanken.
Und jetzt sag mir nicht das deine Fahrbedingung und dein Fahrstil immer genau gleich sind. ;)
3/8 31.05.2011, 13:08
Es geht mir ja nicht darum, dass er völlig genau sein sollte... Aber der 200km-Sprung ist extrem auffällig meiner Meinung nach... ^^ Vorallem passiert das jedes mal bei ca. 400-500km... ;)
Und der Verbrauch, mit dem kann ich mich grundsätzlich schon abfinden, dass der ungenau ist, ist ja bei fast allen Autos so... (Evtl Absicht, um das Auto besser dastehn zu lassen? ^^)
Voginator
4/8 31.05.2011, 18:31
Es gibt zwei möglichkeiten das Problem zu beheben.
Nr.1
Es gibt wegen dieses Problems einen geänderten Tankgeber mit längerem Schwimmerarm.
Nr.2
Sollte daß das Problem nicht ganz beheben gibt es noch ein geändertes Display.
Ich hab das Problem auch, ist mir aber egal.
Denn die 70€ die der Geber kostet ist es mir nicht wert.
Colt59
1 Themen, 57 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
5/8 21.03.2015, 12:18
Colt59 schrieb:31.05.2011, 18:31Es gibt zwei möglichkeiten das Problem zu beheben.
Nr.1
Nr.2
Hallo, wer fährt hier überhaupt noch Carisma ?
Ich werde von Mitsubishi teils etwas schief angeschaut, wenn ich mit meinem 2001 GDI aufkreuze. Man ist jeweils ziemlich demotiviert bei der Diagnose im Sinn von : Kauf dir endlich was anständiges :no:
Mein Boardcomputer hat genau die gleiche Krankheit.
Anzeige: 6.4 Liter = Real 6.9 Liter !
Restkilometer: ABSOLUT FALSCH - auch immer ca. 200km zu viel.
Da mein GDI immer wieder leicht RUCKELT bei Konstantfahrt (va. wenn es von der Ebene leicht abwärts geht oder plötzlich leicht aufwärts) , überlegte ich, den Benzinfilter zu wechseln. Nur macht das mir keine Garage ! Alle sagen: Nicht nötig....
5 Beiträge
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI
6/8 21.03.2015, 15:19
Wenn die Werkstatt dich blöde anschaut: suche dir eine andere Werkstatt
Und die Abweichung deines BC beträgt nichtmal 10%!!!
Was willst du eigentlich? Sind doch top Werte! Egal zu welchem Hersteller du gehtst; es ist normal dass der BC etwa einen halben Liter weniger anzeigt als real verbraucht wurde. Der Kunde will verarscht werden. Damit er abends am Stammtisch große Reden schwingen kann wie toll und umweltschonend er doch ist und wie hervorragend sein Auto. Zum selber nachrechnen sind nämlich die meisten schlicht zu blöde.
7/8 22.03.2015, 09:55
mitsubishi.carisma.2001 schrieb:21.03.2015, 12:18
Bei meinem Mitsubishipartner wurde der Wagen gelobt und bewundert. Alles eine Sache der Pflege und Wartung. Wenn man auf den Wagen gut Acht gibt wird dieser auch respektiert. Sei es auf der Autobahn oder in der Servicewerkstatt.
4 Themen, 67 Beiträge
8/8 31.05.2015, 18:52
Jo, ich pflege den Facelift 01 und er hat: Null Rost, auch schon bald 170 000km. Viel Autobahn, weiche Automatik, Tempomat. Verbrauch unter 7 Liter im Mix. Was will man mehr.
Das einzige was mich stört optisch: an der Türe löst sich der Stoff und er hängt etwas raus, das Teilleder glänzt rel. stark und ist ganz leicht rissig... Ev. tipps ?
PS:
Der BC hat eine gute Durchschnittsanzeige (meist 0.2 zu wenig) aber die Rest-KILOMETER sind leider völlig falsch. Meist bei km0 sind noch über 150km-200km Restfahrmöglichkeit angezeigt. Das war oben eher das störende.
5 Beiträge
