karain 07.10.2011, 08:35
1/12 07.10.2011, 08:35
Moin,
Habe ein Problem bei meinem Carisma GDI Bj 2001
Morgens wenn es etwas kälter ist gehen die Scheibenwischer nicht, egal wie ich den Wischehebel stelle es passiert nichts, aber es kommen auch keine geräusche des Wischermotors, es tut sich gar nichts.
Erst später (z.B. wenn ich feierabend hab) und ins Auto stiege gehen die Wischer ganz normal.
Das komische ist aber das die Spritzwasseranalge funktioniert obwohl die Wischer nicht gehen, falls dies zur Problemlösung beitragen kann, bei meiner googlesuche hab ich nur Probleme gefunden wo gar nichts ging im zusammenhang mit morgens/Kälte (also weder Spritzanalge noch Wischer). leider waren dies alles andere Automarken, und deswegen die Problemlösungen nicht hilfreich.
Bin auch noch auf der Suche nach dem Wischerrelai, konnte dieses bisher nicht finden (im Fussraum hab ich nichts gefunden undim Lenkrad waren nur ein paar Stecker...).
Hoffe hier kann mir wer helfen sobald es nämlich sonst morgens regnet steht das Auto.. :-(
gruss Karain
karain
1 Themen, 5 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 28.11.2025, 19:19
2/12 07.10.2011, 09:21
da ich mich nicht so mit Technik auskenne, aber von einem anderem Fahrzeug durchaus das problem: "spritzanlage funktioniert, aber der wischer selbst nicht." kenne, kann ich da vielleicht ein wenig behilflich sein.
Nagut es waren 2 Fahrzeuge bei uns. XD
Bei dem einen im Motorraum die Leitungen, Kontakte, was auch immer, eben die Kabel die zu den Wischern führen, ziemlich locker. (Das bei einem Fahrzeug mit 12.000km... XD)
Beim anderen war einfach nur der Sicherungskasten angefeuchtet und als wir den abgedichtet haben funktionierte es. Ich kann daraus schließen, dass er, als der Motor warm wurde, "getrocknet" ist und deshalb funktionierte. Kurzschluss? Kein Kurzschluss? Keine Ahnung, nach dem Isolieren ging es wieder.
Ich denke abe rnicht, dass es was größeres sein wird. ;)
karain (07.10.2011, 10:22)
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
3/12 07.10.2011, 10:20
Moin,
Also der Sicherungskasten befindet sich in der Fahrgastzelle, denke nicht das es daran liegt (vor allem würde dann ja etwas mehr nicht richtig gehen).
Kabel und Anschlüsse werd ich mal prüfen. Bin halt leider ein Techniknub, aber hab kein Bock (wegen einer möglichen kleinigkeit) den in die Werkstatt zu bringen und dann erstmal die kosten für zig Stunden rumsuchen zu bezahlen. :-(
karain
4/12 07.10.2011, 10:34
würde wie Bone schon sagte den Fehler auch erst mal im Sicherungskasten suchen. Hatte selbst mal das Problem das der Blinker nur sporadisch funktioniert hat wenn´s kalt war, oftmals hat er auch geflackert - klang wie ne MG-Schaltung. Lösung des Problems war das dementsprechende Relais. Hatte Kondeswasser gezogen. Nach m trocknen war alles wieder gut.
Im übrigen kann´s auch in nen Sicherungskasten rein regnen wenn die Scheibendichtung eins weg hat. Und irgend was muss immer als erstes den Geist auf geben.
karain (07.10.2011, 12:00)
5/12 07.10.2011, 11:34
Moin,
Wo finde ich den das Wischerrelais?
- Modell Carisma GDI Bj2001 Limosine
Und noch besser, wie sieht das denn aus? :? Den Sicherungskasten prüf ich nacher einfach auch mal.
karain
6/12 07.10.2011, 11:41
erstmal Sicherung 14 und Masse kontrollieren.
7/12 07.10.2011, 11:57
Masse?
Wo? (Hab ja bereits oben geschrieben, Bin "Technik" Noob). oder anders gesagt, alles was nicht im Handbuch steht (die Sicherungsboxen sind ja netterweise darin enthalten :schmunzel: ) wäre nett wenn es etwas genauer geht.
Achja mit Handbuch meine ich die Betriebsanleitung :-/
Und falls es noch hilft:
Ich gehe stark (99,9%) davon aus das wenn ich nachher in einer Stunde ins Auto stieg alles Funktioniert. War die letzten Tage seit Dienstag genauso, morgens keine Funktion, nachmittags alles ok.
Deswegen muss es wohl was Temporäres sein..
karain
8/12 07.10.2011, 14:02
Masse Nr3 und 6 ,sitzt einmal an der Spritzwand im Motorraum und einmal irgendwo hinter dem Tacho.
Würd erstmal mit der Spritzwand anfangen,da sind mehrere Massepunkte ,alle mal bearbeiten kann nicht schaden.
karain (11.10.2011, 15:26)
9/12 07.10.2011, 17:52
Viele haben bereits geholfen. ;)
Aber, was mir noch einfällt, nur um meine Theorie zu bestätigen, auch wenn mein Kasten im Motorraum ist.
Kennst du das, wenn die Scheiben von innen beschlagen? Bestimmt. jetzt stell dir vor, es gibt Autos und sogar Besitzer, die erzählen, dass man die Scheibe morgens im Winter schon fast von innen kratzen könnte.
Was ich damit sagen will? Feuchtigkeit kommt nach innen. Auch wenn nicht viel, es kann auch schon ein wenig poröses Gummi an den Dichtungen oder sonstigen Sachen sein.
Ich weiß jetzt nicht wo du wohnst, in was für einer Gegend, aber bei meiner damaligen Freundin war das so, bei ihr im Kaff war es morgens immer sehr neblig und feucht... und ja, das setzte sich auch ins Auto.
Alles vielleicht eine übertriebene Theorie, aber ich bin einer, der alle möglichkeiten angeht. =D
10/12 11.10.2011, 15:26
So,
Problem gefunden, es war der Wischerhebel, im Inneren wo der hebel bei den verschiedenen Wisch Positionen einrastet gab es einen Wackler, dieser zog möglicherweise feuchtigkeit (oder was auch immer) und funktionierte deswegen nicht richtig wenn es Kalt war.
Wischerhebel gekauft (für etwa 85€) und getauscht und alles geht wieder. :-)
mfg
karain
11/12 11.10.2011, 18:30
Zwar kein Sicherungskasten, aber dennoch der Innenraum und feuchtigkeit. Hah, ich bin gut. =P
Aber hey, cool dass es nun funktioniert. =D
12/12 11.10.2011, 19:45
Ein weiterer beweis das man nicht einfach so blind bestimmen kann was es ist.
wilkommen in der welt der elektrotechnik.
aber schön wenn der fehler gefunden und behoben wird. :ok:
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
