Beleuchtung !
GDI-Racer 01.11.2011, 10:15
1/49 01.11.2011, 10:15
Hallo unzwar wollte ich von euch wissen welche birne beim abblendlicht sich am besten eignet bzw. mit der meisten licht ausbeute im dunkeln habe heute schonmal nachgeschaut aber es gibt so viele da wird man ja irre . ?? :O :O
GDI-Racer
3 Themen, 10 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 04:47
2/49 01.11.2011, 12:47
Wenn du legal die meiste Lichtausbeute willst, dann musst du dir Lampen wie die Osram Night Breaker Plus bzw. Philips X-tremeVision holen. Sind allerdings recht kostenintensiv und die Lebensdauer ist meist auch recht gering.
Ich für meinen Teil war mit den White Hammer Lampen immer sehr zufrieden (hatte die ca. 1Jahr drinne bis ich meinen Cari verkauft habe):
http://xenonwhite.de/images/whitehammer.jpg
Sind von Osram hergestellt, kosten aber deutlich weniger als die, die Osram unter eigenem Namen vertreibt.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
3/49 01.11.2011, 14:46
Ich werde heute Abend mal was dazu schreiben. Hab Schon viele Lampen drin gehabt und auch die Helligkeit gemessen etc.
Mfg
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
4/49 01.11.2011, 15:08
Also ich hab momentan die Philipps X-tremeVision drin...
Haben eine unglaubliche Helligkeit und Ausleuchtung, aber offenbar sind die so hell, dass sie entgegenkommende Fahrzeuge blenden obwohl die Scheinwerfer richtig eingestellt sind... :(
Werde sobald ich meinen Vorrat aufgebraucht habe auf etwas leichteres umsteigen... xD
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
5/49 01.11.2011, 15:13
Wie hatten auch schon einmal das Thema: Osram Nightbreaker vs. Philips NightGuide vs. Standard
Einfach mal etwas durchlesen und dir ein Bild von der Sache machen und entscheiden. ;)
Es gibt auch noch viele weitere Themen zum Abblendlicht, wo auch oft Philips BlueVision vorkommt.
Im Prinzip findet man dazu schon einiges im Forum. ;)
6/49 01.11.2011, 15:34
Kleiner tipp von mir *Bosch 90 Plus * sind sogar 10 lux heller als die Phillips x-treme war echt sehr überrascht das die so hell sind und alles so unglaublich gut ausgeleuchtet wird
7/49 01.11.2011, 17:02
Gut danke für eure schnellen antworten mein eines standlicht rechts und alle beide abblendlicht sind gestern abend einfach kaputt gegangen als ich los fahren wollte jetz brauch ich neue wo finde ich den die birnen für das abblendlicht ist das die selbe für das fernlicht ?
GDI-Racer
8/49 01.11.2011, 17:18
Da du sicherlich die Standart-Scheinwerfer hast, benötigst du H4 Lampen. Dort sind Abblend-und Fernlicht kombiniert in einer Lampe (2 Glühfäden). :)
9/49 01.11.2011, 17:26
also ich hatte beim warten auf Mittagessen langeweile und habe mir mal den Thread von carisma durchgelesen.
Kleine Zusammenfassung:
1. Osram Nightbreaker: + sehr gute helle und weite Ausleuchtung,
ganz normales gelbes Licht,
- kurze Lebensdauer, wobei die inzwischen bei ebay nur noch ca 15€ kosten
2. Philips NightGuide: + Farbe: mitte weiß, links gelb, rechts Blau
kostenpunkt ca wie Osram Nightbreaker
- schlechtere Ausleuchtung, vor allem an den Fahrbahnrändern
3. Philips Blue Vision: + Frabe bläuchlicher
- Ausleuchtung wurde nicht so genau beschrieben, eher nicht so gut?
4.Philips X-treme Power: + Gute Ausleuchtung, wobei auch nicht so genau beschrieben
Farbe Gelb? eher unklar
5. Billige Xenonimitatschrott: + billig
+ meißt schöneres Blau-Weißes Licht
- schlechte Ausläuchtung, vorallem bei Nässe
Mich interessiert mal ob es was neues zur Lebensdauer der Osram Nightbreaker und zur Ausleuchtung der Philips NightGuide gibt.
Wie Blau das Licht der Philips Blue Vision ist und die Ausleuchtung.
Welche Farbe die Philips X-treme Power haben und wie genau die Ausleuchtung ist. Besser als bei den Osram Nightbreaker?
@eL_FloSsO das ja mal intressant, dann mal her mit den infos.
Wie ist denn die Farbe und Lebensdauer, der Bosch 90 Plus?
Hat jemand zufällig inzwischen XenonLook lampen gefunden die ein schönes Blau-Weißes Licht haben und bei Nässe gut ausleuchten?
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
10/49 01.11.2011, 17:31
kann ich auch anstatt h4 h7 einbauen damit ich noch mehr licht habe was auch ein problem ist meine scheinwerfer sind blind bekommt man das weg ?
GDI-Racer
11/49 01.11.2011, 17:38
nein Kannst du nicht, hast ja nur den Stecker von H4, auserdem ist ja im scheinwerfer nur Platz für eine Birne Abblendlicht/Fernlicht in einem, und für die kleine Standlichtbirne
Die H7 haben nur einen Glühfaden also entweder Abblendilcht oder Fernlicht.
12/49 01.11.2011, 17:42
@GDI Racer, nein hat schon seinen Sinn warum es Bezeichnungen gibt.
@APTYP92
Zur Lebensdauer der Bightbreaker :td: recht mies, hatten ca 3 maximal 4 Monate bei mir gehalten, mein Auto ist aber auch ein Leuchtmittelkiller. Blue Visions, sind nicht wirklich so blau wie alle sagen, hatte die auch eine Zeit lang getestet bis ich Superwhites (Glaube 10€ für 2) getestet hatte, wer nicht oft in der Nacht fährt und Wert auf blaues Licht legt kann ruhig dazu greifen, habe selten so blaues Licht mit E Nummer gesehen. Bei mir hielten die auch nicht lange, aber bei einem Bekannten Audifahrer weit über 7 Monate.
Zur Ausleuchtung kann ich leider nichts sagen, da diese mit den Linsenscheinwerfern immer mehr als mies ist :D
13/49 01.11.2011, 18:10
meine nightbreaker im S16 fahr ich jetzt schon n knappes jahr und dank der tollen arbeitszeiten muss ich mindestens einmal am tag mit licht fahren....bis jetzt halten die birnen.
