Seit gegrüßt!
Habe da mal eine Frage an Euch!
Und zwar habe ich das Problem das wenn ich mein Abblendlicht an habe nur das auf der linken Seite geht das auf der rechten ist aus. Dachte erst die Birne ist durch, aber wenn ich auf Fernlicht schalte gehen beide komischerweise. Wo könnte das Problem liegen ? Das rechte Standlicht geht auch nicht, liegt aber wohl eher an der Birne das diese durch ist. Kann es was mit dn Sicherungen zu tun haben das das Fernlicht geht und das Abblendlicht nicht? Dann müsste aber doch eigentlich das hinter rechte Licht auch nicht gehen oder ?
Bedanke mich schon einmal im voraus auf Antworten.
CC
Abblendlicht geht nicht aber Fernlicht?
CorvinCorax 11.02.2012, 10:57
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1766 Zugriffe,
99er Carisma,GDI EXE, 1,8
231tkm
- CorvinCorax
- 11.02.2012
- 4 Themen, 11 Beiträge
Die Frage ist jetzt aber nicht Ernst gemeint?
Erstens, ich helfe gerne.
Zweitens, eine Antwort genügt, ich diskutiere nicht Seitenweise über richtig oder unrichtig.
Drittens, Wem mein Lösungsvorschlag nicht gefällt kann sich einen anderen suchen, erspare mir aber deine PN.
Viertens, wenn eine Bäckereiaushilfe oder ein Zureicher entgegen besserem Wissens noch dumm kommt ist er unten durch, schlechte Manieren sind scheinbar erblich.
War sie eigentlich schon.Habe mich eben nochmal schlau gemacht und die Lösung gefunden. Ich bin Laie was KFZ und Co. angeht. H4-Lampen 2 Drähte= einer fr Abblend- und einer für Fernlicht. kann geclosed werden. Und fragen kostet bekanntlich nichts oder?
231tkm
- CorvinCorax
- 11.02.2012
wenn eins von beiden funktioniert kanns nich an einer sicherung liegen, da ja das andere noch funktioniert... kann also eig nur an der birne liegen... und da die normalen scheinwerfer beim carisma über eine zweifadenbirne verfügen, kanns nur von selbiger kommen... das gleich is auch bei deinem rücklicht/bremslicht...
CorvonCorax schrieb:11.02.2012, 11:58... kann geclosed werden. ...
Und somit wird hier dicht gemacht.
~ closed ~
