Roachgt 23.02.2012, 00:42
1/5 23.02.2012, 00:42
Hallo alle zsm. ich fange mal mit dem ersten Problem an.
Klimaautomatik: Ein Beispiel: Ich stelle die Temperatur auf 26Grad, es kommt warme Luft raus, doch nach einer Zeit wird die Luft immer kühler und kühler. Was kann es sein und wenn ich auf 32Grad mache pustet er richtig Warme Luft raus. Aber sobald ich die Temperatur von 32 auf 26 oder 24 mache kommt nichts als kalte Luft raus. Was kann es sein?
Das zweite Problem. Mein Fenster hinten links funktioniert nicht richtig. Wenn ich es aufmache läuft es einwand frei runter, aber sobald ich es hoch machen will geht er ca bis zur hälfte und fährt dann Automatisch wieder runter, dass macht er ab und zu nur, dennoch stört es einen schon sehr, wenn das Fenster das macht was es will. Ich muss den vorgang sehr oft wieder holen so ca. 5-8mal damit er das Fenster komplett schließt. Was ist da defekt?
lg
roach
///Roachgt\\\
10 Themen, 39 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 18.01.2026, 01:22
2/5 23.02.2012, 01:30
Zur Klima-Problem fällt jetzt kein Ratschlag ein, da ich selbst auch keine Klimaautomatik, sondern nur eine Klimaanlage habe.
Aber hier wurde bei Temperatur-Problemen oft auf einen Schlauch (zum Messen der Innentemperatur) hinter der Mittelkonsole geraten, der evtl. abgefallen sein könnte und es somit die wärme Luft hinter dem Radio gemessen wurde, statt die im eigentlichen Innenraum und es somit zu fehlerhaften Temperaturen der Klima kam.
Zum Fensterheber-Problem:
Schau mal ob sich im Fensterrahmen Dreck angesammelt hat.
Da die elektrischen Fensterheber einen Einklemmschutz haben (sich also bei Widerstand wieder öffnen), könnte da durchaus etwas beim hochfahren klemmen, sodass der Einklemmschutz reagiert.
Wenn nichts zu finden ist, hilft vllt. Fensterheber neu anlernen.
Ich meine auch, das hier schon einmal wer das selbe Problem gepostet hatte.
Roachgt (23.02.2012, 02:49)
3/5 23.02.2012, 02:51
carisma schrieb:23.02.2012, 01:30Zur Klima-Problem fällt jetzt kein Ratschlag ein, da ich selbst auch keine Klimaautomatik, sondern nur eine Klimaanlage habe.
Der Schlauch wo befindet der sich genau, muss ich etwa komplett das ganze Autoradioausbauen?
HAt der 98er Cari auch schon diese Fensterstopper?
///Roachgt\\\
4/5 23.02.2012, 09:23
Ja der 98er Carisma sollte das auch haben. Was die Fenster angeht kann ich mich Carisma nur anschließen. Wenn da kein Dreck sein nsollte, hilft nur noch Türpappe runter und da mal die Führungen durchgucken.
Zu deinem Klima problem guckst du mal:
hier oder hier.
5/5 23.02.2012, 17:04
beim Caris sind doch auch 2 Führungsschinen, nehme ich mal an. Hab bei mir nicht drauf geachtet. Wenn da bei der einen Schiene was nicht richtig läuft, verkeilt sich das Fenster. Das ist z.B. ein Standartfehler beim 3 E46 BMW.
Da ist so ein Plastikding in der Führung das kaputt geht.
Also wenn kein dreck drin ist, guck mal nach sowas.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
