Carisma GDI springt nicht richtig an
Speedy1990 27.05.2012, 15:12
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2525 Zugriffe,
Beobachter: Speedy1990
Ich hab ein großes Problem mit meinem GDI Bj. 2000. Er springt an und geht sofort wieder aus, die Temperatur ist ihm egal. Da ich das Problem vor einem halben Jahr schon einmal hatte und in der Werkstatt die Drosselklappe gereinigt wurde hab ich das diesmal selbst gemacht, jedoch ohne erfolg. Mein kleiner ist Checkheft gepflegt und auch die letzte Durchsicht ist erst 6 Monate her. Wenn ich das bis Dienstag nicht wieder in gang bring fahr ich den kleinen in die Werkstatt, da er nach gut 6 versuchen endlich läuft.
- 23.06.2011
- 4 Themen, 10 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Läuft er, wenn Du Gas gibst weiter?
Ist es nur das Standgas?
Macht er Geräusche oder läuft nicht auf allen Töpfen?
Sprit drin?
Diesel getankt?
Bisserl mehr Infos wären nicht schlecht.
Sprit drin?
Diesel getankt?
Ich hab Benzin im Tank, wenn ich Gas geb geht er trotzdem aus auch wenn ich gleich anfahren will. Zündkerzen funktionieren alle und wenn er dann mal an ist klingt er vollkommen normal.
- 23.06.2011
Ok.
Elektronische Drosselklappe? Dann evtl. mal die Magnete prüfen.
Spritzufuhr kannst auch mal anschaun.
Ansonsten Prozedere der GDI durchführen:
Blastern.
Blastern.
Hab ihn heute mal zum auslesen gebracht, die Zündkrezen litten an korrusion und wurden getauscht. Auserdem war der Einspritzdruck zu niedrig. Danke für die Hilfe bei der Fehlersuche
- 23.06.2011
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 16:58.
