carismafreund 27.06.2012, 07:59
1/33 27.06.2012, 07:59
Guten Morgen!
Irgendwann vor einiger Zeit musste ich feststellen, daß das von mir in einem üblichen 5 Liter Kanister
gekaufte Motoröl nicht für eine volle Befüllung des Motors ausreichte. Ich habe das nun seitdem
weiter beobachtet und festgestellt, daß markenübergreifend sowohl 5 L, als auch kleinere Gebinde
nicht das enthielten, was drauf steht. Die 5 Liter Kanister enthalten höchstens 4.75 Liter, die 1 Liter-
Gebinde o,8 Liter. Mir scheint dies geradezu eine Strafanzeige wegen Betruges, mindestens aber
ein Hinweis für Verbraucherschützer wert. Voraussetzung natürlich, daß ich nicht zufällig mal diese
Erfahrung gemacht habe, sondern daß das anderen Nutzern auch so geht. Es war das erste mal, daß
ich für einen Motor 6 Liter brauchte, wodurch das so auffällig wurde. Den Verdacht hatte ich schon
früher mal, nur halt nicht weiter beachtet, weil ich nie mehr, als 3.8 Liter gebraucht habe.
Ich werde das nunmehr geneustens weiter beobachten.
Hier nun bleibt zunächst nur die Frage, ob andere auch schon so etwas beobachtet haben. Man müsste dann darüber nachdenken, wie das abzustellen ist. Immerhin erwirbt man verschlossene Gebinde,
die auch beim Kauf nur schwer überprüfbar sind. Man zahlt also regelmäßig fast 10% zuviel. Was ist
das doch für ein heimlicher Gewinn für die Mineralölfirmen!!
Carismafreund
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 13:48
2/33 27.06.2012, 08:28
also ich kauf mein öl meist in meiner werkstatt (insofern ich unterwegs kein öl brauche), meistens Q8 oder die werkstattmarke... bei dem Q8 is eig das drin, was draufsteht und bei der werkstattmarke (is auch Q8, aber durch den anderen aufkleber kann meine werkstatt das günstiger anbieten, da nicht "Q8" draufsteht - quasi für kunden wie mich :D )is meist sogar bisschen mehr drin... wobei ich von der obersten markierung am sichtfenster des kanisters ausgehe... das öl steht meist noch um einiges höher...
3/33 27.06.2012, 08:39
Ja, snake, das ist natürlich eine Möglichkeit - die Werkstatt füllt in den meisten Fällen aus einem größeren Gebinde literweise ab. Der Kunde bekommt tatsächlich das, was er bezahlt.
Nach unserem Anfangsverdacht beobachten wir grad ein 100 Liter-Fass. Wir vermuten, daß auch da zu wenig drin ist.
In den kleinen Gebinden ist immer über den oberen Rand des Sichtstreifens aufgefüllt, aber eben nicht bis 5 Liter,
und bei einer 1 Liter-Dose (da geht die Markierung am Sichtfenster nur bis 0,75) ist der Oberrand des Öls im Sichtfenster
nur knapp oberhalb dieser Markierung.
Ich habe mir angewöhnt, nur noch Kanister zu nehmen, bei denen der Sichtstreifen bis zur 5 l-Markierung geht.
carismafreund
4/33 27.06.2012, 10:13
Wieviel ist ein Liter Öl?
Ähm 1 Liter = 100 cl oder auch 1000 ml ^^
Hast du denn wirklich mal nachgemessen?
Vllt. sind die Markierungen auf der Packung einfach nur verwirrend, weil sie bspw. unten später anfangen oder zwischendurch die Abstände nicht stimmen, wobei es auch immer davon abhängig ist, wie die Dose geformt ist, durch den Griff/Henkel, haben die Dosen ja oft einen geringen Inhaltsvolumen.
Wenn du aber tatsächlich 5 Liter oder mehr rein gekippt hast, musst du ja quasi schon irgendwo ein Loch haben, da die 1.6 und 1.8 Motoren 3,5 Liter aufnehmen und der Ölfilter 0,3 Liter, macht also insgesamt 3,8 Liter.
Wenn du nun einen 5 Liter Kanister gekauft hast und der nicht gereicht hat, kann ich mir nicht vorstellen, das in einen neuen ungeöffneten 5 Liter Behälter fast nur die Hälfte drin war.
Du kannst ja mal spaßeshalber das ganze mit Wasser überprüfen, füllst dir 5 Liter Wasser ab und guckst, ob die 5 Liter Wasser auch in die Dose/Kanister passen. ;)
5/33 27.06.2012, 11:29
Ich tippe auf Änderung der Verpackungseinheit: Das ist wie beim Waschmittel, sieht genau so aus , aber statt 1,5 Kg sind dann 1,4 und später 1,35 Kg Inhalt, und im Kleingedruckten steht dann, Füllhöhe maschinellbedingt.
Also ist es mal wieder versteckt teurer geworden.
gelöschtes Mitglied 3653
6/33 27.06.2012, 12:16
naja, in meinem waschmittel sind 1,168 liter drin... :spin:
hab ich auch schon pi mal daumen nachgemessen...
machs doch ganz einfach:
wenn du dir das nächste mal nen ölkanister kaufst, machste dir außen am kanister ne markierung, bis wohin das öl stand, dann füllste das öl um bzw kippst es in den motor... dananch machste den kanister bestmöglich sauber, dann verändert das restöl auch nich das ergebnis, kippst wasser rein bis zur markierung und dann kippste das wasser aus dem kanister in ein anderes behältnis mit skala... dann sollteste gewissheit haben... :ok:
7/33 27.06.2012, 15:41
Für carisma:
Ich könnte ja jetzt gekränkt sein, daß Du mir sowas unterstellst. Natürlich habe ich nicht versucht, in meinen Carisma
6 Liter Öl einzufüllen. Das war ein Alfa Romeo Cabrio, und der Doppelnockenwellenmotor bekommt mit Ölfilter 6.2 Liter.
Also einen 5 Liter-Kanister (der Kunde hatte ihn mitgebracht) und aus dem 1 Liter Kanister den Rest rein. Hat aber eben
nicht gereicht. Und weil auch bei meinem Carisma schon mehrmals nach dem Neubefüllen aus einem 5 Liter-Kanister eben
nicht 1.5 übrig blieben, wuchs in mir der Verdacht. Aber wie schon gesagt, ich beobachte das weiter. Hatte halt nur die
Frage, ob anderen sowas auch schon aufgestoßen ist.
carismafreund
8/33 27.06.2012, 16:23
Snake schrieb:27.06.2012, 12:16...dann sollteste gewissheit haben... :ok:
Ist dir eigentlich bewußt was du schreibst? Und denkst du vorher mal nach WAS du schreibst!?
Auch wenn es technisch richtig ist. Ein TROPFEN Öl verseucht 100 LITER Wasser. Was soll er mit dem kontaminierten Wasser dann anstellen? In den Gullie schütten? Dieses Wasser ist hinterher Sondermüll und gehört auch so behandelt.
Du drehst sicher auch die Ölablassschraube auf der grünen Wiese auf und läßt alles drin versickern?
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
9/33 27.06.2012, 16:30
wieso nur wusste ich, dass so ein kommentar kommt?^^
wölfchen schrieb:27.06.2012, 16:23
das darf man nich? ich kipp das öl nachm ölwechsel immer entweder in den gulli vor der garage oder ins klo...
natürlich nicht!!! ich bin davon ausgegangen, dass man als normaler mensch so etwas weiß und das kontaminierte wasser dementsprechend entsorgt...
10/33 27.06.2012, 16:37
Mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand, er hat doch nirgends geschrieben, dass er das "Wasser" sonstwo hinschüttet :denk: Mann kann es nach dem Versuch auch gleich mit dem Messbecher zusammen bei einer Sammelstelle abgeben. Gibt es bei solchen Befüllmengen nicht auch Toleranzen welche die Herstelle reinzufällig immer zu ihrem Gunsten überschreiten?
11/33 27.06.2012, 17:40
Die werden bestimmt auch Toleranzen haben, weil man einfach nicht auf den ml genau abfüllen kann. Nur wie groß die ist, ist die Frage. Wenn es groß genug ist, ist es sicher möglich da die Menge zu drücken, aber wenn es klein ist, wird es schwer.
Beschissen wird überall, alles andere wäre eine Überraschung.
62 Themen, 1050 Beiträge
12/33 27.06.2012, 17:51
Gott! Leute! Ihr stellt euch an.
Also:
  • neuen Kanister Öl kaufen
  • wiegen
  • Gewicht mit Edding auf Kanister schreiben
  • Kanister benutzen bis leer ist
  • nochmal wiegen
Die gewogene Differenz ist also das Öl in kg. Das ganze multipliziert ihr mit dem Kehrwert des spezifischem Gewicht des Öls. Dann habt ihr die Menge in Liter.
Beispiel:
Der Kanister wiegt voll 5kg, leer nur noch 0,5kg. Die Differenz sind 4,5kg.
Die spezifische Dichte von Motoröl liegt bei etwa 0,880 bis 0,885 kg je Liter (variiert von Öl zu Öl, wir wollen jetzt aber nicht um Milliliter heulen, da bleiben eh einige im Kanister zurück).
Der Kehrwert ist 1:0,880
also 1,1364 Liter je kg.
Zu guter letzt nur noch 4,5kg Öl multipliziert mit 1,1364 Liter/kg ergibt 5,114 Liter Öl.
Rechnet man es hingegen mit 0,885kg/Liter, kommt man auf 5,085 Liter, also im Verhältnis nicht nennenswert da´s nur etwa 1,5 Schnapsgläser sind.
13/33 27.06.2012, 22:06
Ich lach mich scheckert.
Füllmenge diagnostizieren, weil im Motor 6,2 Liter reinsollen, aber 6,5 Liter Öl nicht ausreichen..........
Bin ich froh, das ich nen Messbecher nehme und genau weiss:
Wo 5 Liter Inhalt draufsteht, sind auch 5 Liter drin.
Ich glaub, jetzt weiss ich auch, warum so viele Männer im Bett "so gut" sind:
"Schau mal, Schatz. DAS sind 25 cm."
:grins: :grins: :grins:
Eure Probleme möcht ich aber auch nicht haben.
