Hallo zusammen,
unzwar war meine Batterie abgeklemmt zwecks Kabel für Musikanlage danach war im Bordcomputer die Aussentemperaturanzeige weg (alles andere geht)
woran liegt das?
bekomm ich die anzeige wieder hin?
fahre ein carisma bj 2000 facelift
lf
blondi90 15.07.2012, 21:40
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2131 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
Du hattest vorher das orgn. Radio drin und jetzt nicht mehr? Richtig? Dann ist das so "richtig".
Um diese wieder zu bekommen baust entweder wieder das orgn. Radio ein oder ein Display ab Bj 2002.
Das Radio wurde 3 Wochen vorher schon gewechselt und da ging es ja noch.
Erst als die Batterie sozusagen ab war, danach war es weg
Versuch mal das orig. Radio kurz wieder anzuschließen.
Viele BC Fehler gehen durch orig. Radio anschließen oder Batterie abklemmen weg.
danke dann probiere ich das mal
zur not frage ich euch noch mal
manchmal hilft auch, einfach nen paar km zu fahren, dann kommt sie wieder, oder noch mal batterie neu anklemmen... die elektronik treibt manchmal bisschen unfug...
ich hab auch nen anderes radio drin, aber die temp.anzeige funzte immer...
lediglich das umschalten beim verbrauch klappt nich mehr so richtig und die leiste für den radiosender geht nich mehr...
Snake schrieb:16.07.2012, 03:57...
ich hab auch nen anderes radio drin, aber die temp.anzeige funzte immer... ..
Du hast auch einen Carisma mit BJ ab 2002, ab da wurde ein anderer BC eingebaut.
Der Dynamics war doch BJ 2001 und meiner ist ebenfalls 2001 und ich habe auch ein anderes Radio drin und trotzdem die Temperaturanzeige. Evtl meinst du ein Display ab 2001?
Auch bei mir funktioniert die Temperaturanzeige weiterhin ohne Probleme...
Baujahr 2001!
MfG
Carisma DID
Baujahr 2001!
MfG
Carisma DID
also meiner is bj 2000
kann höchstens sein das der Vorbesitzer den schon mal gewechselt hat aber das weiß ich ja nicht
nee, hab bj ´01...
aber man weiß ja nie, was da beim 2. kleinen facelift schon alles vorher verbaut wurde bzw wann genau die umstellung war...
... sorry, wenn ich das Thema wieder ausgrabe, aber seit heute ist die Anzeige bei mir auch plötzlich verschwunden.?!?
Hab weder die Batterie abgeklemmt noch das Radio getauscht. Das einzige, was ich vor 3 Tagen gemacht hab, war den Pollenfilter zu tauschen. Danach gings aber eigtl. noch bis heute früh.
Mein Carisma is Bj. 2001... Radio ist nicht original. Wo sitzt denn dieser Sensor eigentlich.? Kann der evtl. beschädigt sein?
Gruß,
Paul
Ach ja, hab ne Klimaautomatik. Dooferweise sieht man jetzt die eingestellte Temperatur auch nicht mehr.
Gruß,
Paul
