Hallo zusammen. Ich suche seit geraumer Zeit Nebelscheinwerfer für meinen Dynamics.
Leider finde ich immer nur welche aus dem Vorfacelift. Die Einsätze sind definitiv unterschiedlich aber haben sich auch die Nebelscheinwerfer selbst geändert oder sind sie identisch?
Passen die Nebelscheinwerfer der Vorface auch in den Facel.?
Mr.Smith 01.09.2012, 21:32
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1789 Zugriffe,
*******Hier könnte ihre Werbung stehen*******
Weiß es niemand oder ist meine Frage zu dämlich?
Also ich denke - da die Rohkarosse gleich ist - , dass die Löcher immernoch da sind und man die "alten" Halterungen problemlos anbringen kann.
Das Problem sehe ich eher in der Frontschürze. Nicht nur, dass die Einsätze nicht passen, wie du ja schon festgestellt hast - nein, dazu kommt noch, dass die Frontschürze etwas weiter nach vorne geht, als die alte. Die Nebler sitzen demnach weiter drinnen. Das wird aber sicherlich mit den Originalkappen gelöst, die da rein kommen.
Wenn ich mir das Bild hier mal ansehe.... Die Position is die gleiche, nur weiter "drinnen", aber die Einsätze sind halt daran angepasst...
So, endlich ist es soweit. Ich hab mir einen Nebelscheinwerfer aus dem Vorface besorgt und ihn eingebaut. Sie sind absolut baugleich, lediglich der Stecker für die Zuleitung ist anders, allerdings kann man einfach den Deckel des alten Scheinwerfers nehmen (sofern es einen gibt) und somit wäre das Problem auch gelöst.
Schön, dass es ne abschließende Rückmeldung gibt.
Wie sieht es denn mit der Abdeckung in der Frontschürze aus. Die Alten können ja unmöglich so passen..
Sorry, hab etwas länger gebraucht um die Bilder zu machen.
Die Lüftungsgitter sind natürlich stark unterschiedlich:
oben ist das Gitter vom Facelift und unten das vom Prefacelift
Die vom Facelift gibt es übrigens auch mit geschlossenen Lamellen, die hab ich gerade drin.
Die Deckel sind wie gesagt identisch aber die Stecker sind unterschiedlich. Allerdings weiss ich nicht ob die Stecker zeitgleich mit dem Facelift geändert wurden.
Ich hoffe ich kann mit meinem Beitrag dem ein oder anderen weiterhelfen. Ich hasse es, wenn ich nach ewiger Google Suche endlich einen Beitrag mit dem gleichen Problem finde aber die Lösung nicht drin steht
Super Beitrag!
Da sieht man auch gut, was ich schon weiter oben meinte. Die Nebler sitzen an der gleichen Stelle, aber optisch weiter drin. Sieht man schön an der Facelift Abdeckung, die etwas weiter bis zum Nebler rein reicht.
