gestern ist meine Frau mit dem Auto gefahren.
Beim Einbiegen in die Kurve hat sie die Kuppel getreten und die Karre ist ausgegangen.
Beim Wiederanmachen springt er an und geht sofort aus. Wenn man Gas gibt bleibt er an.
sprich er hat kein Standgas mehr.
er war dann in meiner Standardwerkstatt ... die konnten aber nicht richtig helfen. die haben eine Stellschraube an der Drosselklappe gedreht und dann ging es.
sie meinte aber das ist nur eine lösung um direkt zu Mitsubishi zu fahren.
da steht er jetzt. gestern hiess es, sie schauen heute mal rein, vermutlich verdreckte Drosselklappe.
Hab gerade angerufen und jetzt ist es wohlmöglich ein Stellmotor.
Was sagt ihr?
Was ist es auf keinen Fall ? Das würde auch schon helfen
1.8 GDI Carisma geht aus - Stellmotor Drosselklappe defekt ?!
MM-smash 19.09.2012, 12:04 Vorfacelift, Drosselklappe, Drehzahl, Leerlauf
- 6036 Zugriffe,
Beobachter: pkrause78
DA2 1.8 (1834) GDI 4G93 Baujahr 1999
- MM-smash
- 15.02.2011
- 17 Themen, 78 Beiträge
- 0x erhalten, 6x gegeben
Es kann alles sein .
Würd erstmal die DK reinigen ,bringt es keine Besserung den Dk-Stellmotor kontrollieren.
Möglich das sich die Magnete gelöst haben.
ok. das hört sich so änlich, wie das was die empfangsdame in der autowerkstatt gesagt hat.
- MM-smash
- 15.02.2011
hattest du in letzter zeit ne leere batterie bzw diese abgeklemmt? evtl muss mal der leerlauf neuangelernt werden...
wobei es auch mit hoher wahrscheinlichkeit die besagt magnete sein können...
Also der mensch von der werkstatt sagt es sei der stellmotor fuer die drosselklappe. Der ist defekt u kostet 450netto ohne einbau.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
- MM-smash
- 15.02.2011
Der ist unter Umständen reparabel ,solltest mal reinschauen.
Ist kein grosser Akt ,vier Schrauben ,Deckel abnehmen und die Magnete genauestens kontrollieren.
Bei den DK's mit geteilten Magneten lösen die sich schonmal und lassen sich wieder ankleben.
Muss man danach irgendwas neu "anlernen" ?
Wo sitzt das teil genau, kommt man da von aussen ran?
Was kostet son teil gebraucht?
Was waere wenn man wie vorher einfach an der sttellschraube der drosselklappe schraubt. Nimmt der motor auf dauer schaden.
- MM-smash
- 15.02.2011
Also:
Anlernen solltest jedes mal wenn die Batterie abgeklemmt war.
Die Magnete gehören zu dem Drosselklappenstellmotor und findest in dem Kasten der an der Drosselklappe dran ist.
Was ne Drosselklappe gebraucht kostet? Schau bei Ebay, das größere Problem ist ob du überhaupt eine kriegst.
Nein, es bringt nichts wenn du weiter an der Leerlaufschraube rum drehst. Das wäre so, als ob du vorne links nen platten Reifen hast und deswegen hinten rechts neue Bremsen verbaust.
Also:
Also:
- Drosselklappe runter
- Kasten auf
- Magnete kontrollieren und ggf wieder festkleben
- Drosselklappe reinigen
- Motor laut Anleitung blastern, Anleitung findest im Workshop-Bereich (und ja: die Anleitung funktioniert auch bei deinem Motor. Auch wenn die Ansaugbrücke etwas anders aussieht)
- glücklich sein
ich hab jetzt bei ebay "drosselklappe" eingegeben. allerdings hab ich mal keinen plan was man da eventuell kaufen sollte.
ausser die für den 1.8 GDI.
ich hab nicht mal einen Plan, ob ich das richtige kaufen wuerde, wenn ich sone drosselklappe kaufe.
ich hab auch noch nicht verstanden,was daran schlimm sein soll, wenn die drosselklappe ständig auf ist?
ausser das der spritverbrauch erhöht ist.
so eine erklärung würde mir irgendwie mehr bringen als " Das wäre so, als ob du vorne links nen platten Reifen hast und deswegen hinten rechts neue Bremsen verbaust."
das mit dem selberblastern lasse ich einfach. ich kenn mein geschick. das tut dem motor nicht gut. auch wenns kinderleicht ist.
Wichtige Frage: In welchen Modellen wird die Drosselklappe per Seilzug und nicht per Magnet bedient ? da gibt es unterschiede, nur weiß ich nicht,welches auf mein Modell (siehe signatur) zutrifft.
Edit: ich hab schon mal rausgefunden, das es sich nicht nach Facelift oder Prefacelift einordnen lässt. Weiß jemand an was man das genau festmacht ?
- MM-smash
- 15.02.2011
Hier schon mal der Thread mit der Rep.
viewtopic.php?f=15&t=9569
Somit haste erstmal nen Einblick wie sowas aussieht.
Ich habe bisher 2 Modelle der DK für den Cari kennengelernt.Eine ist mit getrennten Magneten ,das ist die die reparabel ist .Solltest du die andere haben,wirds teurer.
Die Schraube ist für eine Justierung der Dk vorgesehen,ist diese falsch kann es zu Missständen in der Steuerung kommen.Sie ist normalerweise Verplomt,mit Farbe gesichert um eine Verstellung sichtbar zu machen.Vom Werk aus wird sie eingestellt und sollte auch so bleiben.
Z.B. passt das mit dem Standgaspoti (Dk -Stellungspoti) nicht mehr.
@ Kodiak: Was bedeutet die "manuelle Drosselklappe" in deiner Signatur? Hast du die umgebaut ?
Frage ist auch, wie lange son geklebter Magnet hält.
- MM-smash
- 15.02.2011
Manuell ist mit Gaszug,die ersten GDI's sind mit dieser DK ausgestattet.
Ab 99 kam die elektrische DK.
Denke mal der wird den Wagen überleben und wenn nicht ,ist es ja kein Problem den nochmal zu kleben.
