Grip 17.11.2012, 15:49
1/4 17.11.2012, 15:49
Moin leute,
Bin gerade von der arbeit gekommen und da musste ja so ein idiot mich blockieren als ich auf dem Beschleunigungsstreifen war. Wollte überholen, da gibt der einfach gas...
Naja egal, auf jedenfall hab ich ausversehen weil ich überholen wollte statt in den 3 Gang in den 2 Gewechselt, bei ca. 120 km (nicht sicher).
Und jetzt ist mir das Geräusch während der fahrt und am ende nochmal aufgefallen.
Hört sich an, als wenn eine Pumpe trocken läuft...
42 Themen, 164 Beiträge
0x erhalten, 22x gegeben
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 17:52
2/4 17.11.2012, 17:10
Der Begrenzer geht beim GDI im 2ten gang bei glatt 100 rein. Wenn du 120km/h gefahren bist muss es n bissl geruckt haben.
Und zum Video. Ich nehme an, es ist das "mahlende/jaulende" Geräusch gemeint und nicht das tickern nee?
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
3/4 17.11.2012, 19:38
Ein solcher Ruck im Motor kann den Zahnriemen überspringen lassen, und das ist nicht gut. Ich würde erstmal die obere Zahnriemenabdeckung abbauen und die Markierungen der Nockenwellen kontrollieren und mit unten vergleichen. Unten ist an der Steuerscheibe ein kleiner Pfeil dran, der muss nach oben zeigen und mit dem Punkt am Motorblock übereinstimmen, und oben muss auch alles auf Markierung stehen. Eine Taschenlampe oder ein Endoskop erleichtert die Sache sehr. Ist der Riemen verstellt muss ein Neuer drauf, wenn nicht ist es das Lager der Spannrolle Servopumpe, die ist anfällig. Eh Du aber nach dem Zahnriemen siehst, solltest du erst einmal die anderen Flachrillenriemen abbauen. Wenn dann schon Ruhe ist, weißt du dann, dass es ein Nebenaggregat ist.
-- Edit 17.11.2012, 19:46 --
Die markierungen sind gut zu erkennen.
lubby-hst (18.11.2012, 18:20)
gelöschtes Mitglied 3653
4/4 17.11.2012, 21:35
sprüh mal nen bischen caramba zwichen rippenriemen und klimaantrieb, wenns dann weg ist weißt du ja was du wechseln mußt B)
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
