zu kalt
christain 18.11.2012, 12:04
- 1748 Zugriffe,
Beobachter: christain
Moinsen, seid ein paar Wochen heizt mein Heizung nicht mehr richtig. Woran kann das liegen?
Was für nen Klimasystem hast du? Automatik oder Manuell? Welches Baujahr?
Möglichkeiten:
Evtl hast du Luft im Kühlsystem.
Hast was in letzter Zeit an deinem Kühlsystem gemacht?
Wasserstand im Ausgleichsbehälter OK?
Im anderen Fall könnte sich auch ein Stellmotor verabschiedet haben oder ein Gestänge ausgehängt haben (weiß jetzt nicht ob die Caris mit manueller Klima Stellmotoren oder alles mechanisch hatten).
Lässt sich die Temperatur noch verstellen? Also wenn du auf "Kalt" stellst dass auch kalt raus kommt?
Möglichkeiten:
Sicherungen gecheckt? Und konnte man da nicht noch irgendwelche Relais tauschen?
Lass das Thermostat wechseln, dann wird es wieder mollig warm werden.
Bj 2000 automatische Klimaanlage.
Zu kalt= es kommt warme Luft. aber nicht so wie normalerweise. es dauert ewig bis die Scheiben frei sind und es AnsatzWeißrußland warm wird. aber auf kalt geht
Deine Handyautokorrektur is der Kracher
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wärmt es, aber halt nich so doll, wie es soll.
Thermostat prüfen/tauschen und mal den Schlauch kontrollieren, der am Bedienteil dran ist. Der löst sich gerne mal. Wenn der nich dran ist, kriegt das Klimasteuergerät falsche Werte und heizt/kühlt anders.
Lag am Termostat. danke für die Tipps.
