renedd 26.11.2012, 22:12
1/10 26.11.2012, 22:12
Hi Leutz,
habe ein Carisma Facelift GDI Automatik.
Langsam nervts, jedesmal wenn ich von der Bremse gehe und zum stehen komme knarren die forderen Bremsen, das ist teilweise richtig laut, die Leute guggen schon.
Hat einer von euch ne Idee was ich dagegen tun kann= ?
Grüße
Rene
renedd
6 Themen, 21 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 17:35
2/10 26.11.2012, 22:20
Vielleicht sind sie verschlissen?
3/10 26.11.2012, 22:28
Kann da Angel77 nur zustimmen. Wenns Knarrt, können die Verschleißindikatoren in den Bremsbelägen die Scheibe berühren und dieses Geräusch von sich geben. Denn sollte man zügig sich neue Beläge (vlt sogar mit Scheiben) zulegen.
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
4/10 26.11.2012, 22:51
Wann wurden die Bremsen, bzw. die Bremsklötze gewartet/erneuert?
Eine Redewendung besagt: Wenn Bremsen quietschen, dann ist das meist ein Anzeichen dafür, das die Bremsen/Klötze runter sind.
Es könnte aber auch andere Ursachen haben, eine starke Notbremsung, kann oft auch dazu führen das die Bremsen danach quietschen -> Bremsscheiben können "Verglasen" wenn sie zu heiß werden.
Fahre am besten mal in eine Werkstatt und lass ein Bremsencheck machen.
5/10 27.11.2012, 00:32
Oh danke für die vielen Antworten,
werde morgen mal in die werkstatt gehen, die Scheiben + klötzer sind erst vor 1,5 Jahren gemacht worden,
es ist kein quietschen, es knarrt wenn ich stehe und gehe von der Bremse das er los rollt knarrt es, ebenso wenn ich kurz vor dem stehenbleiben bin bei 1-5 km/h es nervt einfach nur. Meiner Meinung nach ist es nur vorn.
Die Bremsen sind getestet wurden und gehen gut hatte ja erst im august tüv und bin ohne weiteres durchgekommen.
-- Edit 26.11.2012, 23:39 --
Habe grad nochmal gegoogelt, bei BMW scheint das normal zu sein, hier ein passendes Video mit Ton dazu damit Ihr wisst was ich meine:
Auf dem Video klingt es wie bei mir an meinem Carisma nur ist es ein BMW. Und das ist zum Ko......!!!!
Jemand ne lösung?
renedd
6/10 27.11.2012, 08:16
Möglicherweise klemmt ein Kolben, wodurch die Bremse nicht richtig löst... Prüf mal, ob nach einer Fahrt einer der Felgen spürbar "heiß" geworden ist, bzw. mal den Wagen hochbocken und gucken, ob man die Räder gedreht bekommt.
Das würde ich mal testen.
13 Bilder
7/10 27.11.2012, 13:26
*zustimm*
Entweder sinds die Führungsbolzen, oder der Hauptbremskolben, der den Geist aufgibt.
Die Führungsbolzen kann man selber sauber und wieder gangbar machen. Nur wenn die Dichtung kaputt ist, musst du neue kaufen. Die gibts glaub ich sogar bei ATU, sonst halt beim Mitsu Händler.
Sollte es der Hauptbremskolben sein, dann muss der neu. Reparieren kann man den selber so nich. :td:
8/10 05.12.2012, 10:39
Das hat mit Verschleiß nichts zu tun, das kann bei nagelneuen Bremsen passieren und ist kaum zu beseitigen. Ich kann Dir
das mit fast jedem automatikgetriebenen Fahrzeug vorführen. Da bei eingelegter Fahrstufe der Wandler "Druck" macht, das Fahrzeug deshalb rollen will, reiben die Bremsklötze ganz leicht, wenn man die Bremse etwas löst. Die Bewegung des
Autos ist fast nicht zu bemerken, aber die knarrenden Bremsen hört man. Ganz früher haben wir wegen quietschender
Scheibenbremsen 0.1 -er Messingfolie hinter die Klötze eingelegt. Heute sind die kustoffbeschichtet. An der Druckstelle
des Kolbens wird diese Kunststoffschicht schon mal "zerrieben", und dann geht das Qietschen, bzw. Knartschen bei
ganz leicht anliegenden Klötzen wieder los. Der Bremse und ihrer Wirkung tut das nichts, es nervt halt nur.
Zieh mal einen Klotz raus und sieh Dir die Auflagefläche des Kolbens an - die wird nicht ganz sauber sein, also nicht ganz eben
und damit ergibt sich dieses knarrende Vibrieren bei ganz leicht an der Scheibe anliegendem Klotz.
lubby-hst (10.12.2012, 12:05)
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
9/10 10.12.2012, 12:08
Da kann ich Carismafreund nur zustimmen.
Ich stehe jeden Tag bei mir an der Ampel an einem kleinen Hang. Wenn ich die Bremse nur ganz ganz leicht. Also wirklich leicht. So das das Auto sich eigentlich gar nicht bewegt. Löse. Dann knarrt das auch sehr laut. Bremswerte sind Top ;)
Zum Glück habe ich keine Automatik :P
lubby-hst
24 Themen, 146 Beiträge
7x erhalten, 17x gegeben
10/10 10.12.2012, 22:09
Bei unseren 1. Familien Cari 90PS Automatik war es auch so. Knarzen wenn man leicht von der Bremse geht, Bremse i. O. gewesen. Alles "normal" wenn auch nicht super schön das Geräusch :ok:
Iwasaki-Yamanouchi-Club
7 Themen, 328 Beiträge
15x erhalten, 4x gegeben
