innenraum LED
deimos09 24.12.2012, 15:10
1/27 24.12.2012, 15:10
Ich wollte mal fragen ob man die innenraumbeleuchtung ich meine die am himmel in eine andere farbe wechseln kann mit LEDs die es bei eBay zu kaufen gibt zum Beispiel. Ich möchte eine einfache Variante verbauen. Quasi alte "birne" raus und neue rein. Gibt es da was in der Richtung? Wäre nett wenn ihr helfen könntet.
deimos09
3 Themen, 6 Beiträge
Mitsubishi carisma
Werbe/Affililink * 27.11.2025, 16:02
2/27 24.12.2012, 15:17
das is ganz einfach:
verkleidung abmachen, schauen welche birne verbaut ist, diese in der gewünschten farbe kaufen und einbauen... ist plug´n´play... :ok:
3/27 24.12.2012, 17:10
Ganz genau so gehts :ok:
Soffitten schimpfen sich die Dinger die du dann dort siehst, zumindest im Facelift. Gibts auf jeden fall in den gängigen LED-Farben Rot, Blau, Grün, Gleb und Weiß.
Nur auf die Länge musst du achten!
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
4/27 24.12.2012, 17:35
Super danke für die Antworten. Ich hab die Philips 12866 8k4 verbaut mit 12v 10w . Die sollten 41mm sein. Muss ich auf irgendwas achten wie neue Widerstände oder so?
deimos09
Mitsubishi carisma
5/27 24.12.2012, 17:44
ok laut datenblatt sind die 43mm aber das passt schon. Musst gucken das es so um den dreh ist.
Widerstände brauchst normal keine. Die sind schon mit mehreren LEDs bestückt und auf 12V ausgelegt.
Nur wenn viele LEDs drauf sind musst du gucken das es von der Breite auch passt.
6/27 25.12.2012, 12:25
sollte eigentlich passen...
wenn du sie eingebaut hat und sie nicht leuchten sollten, musste einfach nur die soffitte drehen (quasi die kontakte tauschen), da leds dioden sind und bei richtigem kontakt leuchten... :ok:
7/27 25.12.2012, 17:48
danke erstmal für die hilfreichen antworten.
muss ich mit irgendwas rechnen wenn die Polizei mich anhält ?
habe mir welche in Rot bestellt. halt für den Himmel.
hatte auch gedacht eventuell mir noch ne fußraumbeleuchtung zu kaufen auch in rot. weiss aber eben nicht ob ich das überhuapt legal verbauen darf.
deimos09
Mitsubishi carisma
8/27 25.12.2012, 19:05
bei innenraumbeleuchtung sind dir keine grenzen gesetzt...
es darf lediglich nicht den fahrer blenden und es darf nicht nach außen leuchten...
neulich hatte auch jemand hier im forum geschrieben, dass man evtl. probleme bekommen könnte, wenn man blaues licht verbaut, da dich andere verkehrsteilnehmer für die polizei halten könnten...
9/27 25.12.2012, 21:18
Naja für die Rennleitung wird man bestimmt nicht gehalten, wenn die ganze Leuchtreklame drumherum am Wagen fehlt ;)
Kritischer wirds dahingehend, dass "Blau" eine Signal-Farbe ist..... aber solange du nicht permanent mit eingeschalteter Beleuchtung umherdonnerst bzw. dir ne Rundumleuchte an den Himmel tackerst, wird es da keine Probleme geben.... in der StV(Z)O kann das bestimmt detailierter nachgelesen werden...
Nur so viel noch am Rande off-topic: ich habe neulich gehört, dass angeblich das Rückfahrlicht sogar Rot sein darf.... aber das kann ich irgendwie wirklich nicht glauben...
10/27 25.12.2012, 21:28
rotes rückfahrlicht? da siehste ja gar nix mehr...
ich weiß nur, dass ein lämpchen in der tür rot sein muss, wenn dieses den nachfolgenden verkehr auf eine geöffnete tür hinweisen soll...
11/27 29.12.2012, 15:40
Hi Deimos
Die Sache mit der Fussraumbeleuchtung ist net ganz so einfach und ist auch abhängig von der Einzelbeurteilung des Tüvs.
Ob sie wirklich den Fahrer blendet oder nicht. Wenns ganz dumm läuft und du echt n tüvler hast, der absolut net auf Tuning steht, gehts dir wie nen Kumpel von mir, desen Fussraumbeleuchtung als "EM" ( Erheblicher Mängel ) im Tüvbericht eingetragen wurde :spin: . Der mußte dann alles wieder rausbauen.
Hier mal noch n Schreiben ausm Netz direkt vom Tüv:
Bezugnehmend auf den §49a (Absatz 1) dürfen an Kraftfahrzeugen und
ihren Anhängern nur die vorgeschriebenen und die für zulässig
erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
Die Innenraumbeleuchtung ist in den Vorschriften zur StVZO nicht
explizit aufgeführt, die Farbe des Lichts ist nicht festgelegt. Das gleiche gilt für eine nach innen wirkende Fußraumbeleuchtung. Auch für diese Beleuchtung gelten aber die §§19, 30 StVZO.
Dringt die Innenbeleuchtung oder die Fussraumbeleuchtung nach aussen und beeinträchtigt z.B. die Wirkung der vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen oder verändert das Signalbild des Fahrzeugs, so ist dies unzulässig weil andere Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet werden können.Das gleiche gilt, falls der Fahrer während der Fahrt durch die Beleuchtung abgelenkt oder behindert werden könnte.
Dies gilt auch für den ruhenden Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum.
Die Wirkung der von Ihnen genannten Beleuchtung muss im Einzelfall beurteilt werden. Nach Ihrer Beschreibung kann allerdings nicht von einer
vorschriftskonformen Beleuchtung ausgegangen werden. Es dabei unerheblich, ob die direkte Lichtquelle von aussen sichtbar ist oder nicht.
Aber ich seh das auch net so wilde. Bei mir ist auch ne fussraumbeleuchtung in bau drin und ich wurde bei Verkehrskontrollen auch nie deswegen angesprochen. Und wenns n Tüv net gefällt, bau ich sie halt kurzzeitig mal aus :haha:
DeadEye - X (03.01.2013, 01:46)
9 Themen, 139 Beiträge
16x erhalten, 10x gegeben
12/27 29.12.2012, 16:07
Wenns beim TÜV machen schon so auffällig wird das der TÜVer eine Fußraumbeleuchtung bemerkt dann kann ich mir schon vorstellen das die extrem geläuchtet haben könnte.
Ich seh hier auch öfter blau Nasen durch die Gegend fahren. Ein paar mal sogar wo wirklich der ganze Innenraum blau leuchtete. Darauf reagieren TÜVer sicherlich.
Wenns ne dezente Fußraumbeleuchtung ist die auch wirklich nur den Fußraum beleuchtet, glaube ich kaum das Polizei oder TÜV motzen.
Pech kann man natürlich immer haben das man nen Arschloch erwischt.
13/27 29.12.2012, 17:06
Seh ich genau so,
naja dessen Fussraumbeleuchtung war scho recht auffällig. Halt auch nicht gut gemacht bzw. so verbaut, das es schon über den Fussraum hinaus ging. Kann schon sein, das wenn sie besser verbaut gewesen wäre, der Tüv es garnet gemerkt hätte.
Aber am Ende ist es halt leider so das es nicht expliziet erlaubt oder verboten ist und bleibt halt leider ne Ermessenssache.
Zur not einfach n Unterbrecherkontakt zwischen schalten, das sie bei verkehrskontrollen oder Tüv erst garnet angeht. ;)
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 1 Gast
