Hey Leute...
Falls es dieses thema schon gibt Sorry im voraus,habe leider nichts nützliches gefunden !!
Hab eine dringende frage an euch und zwar funktioniert meine fuß beheizung und die frontscheibenheizung leider nicht Die normale heizung funktioniert...
Sicherungen und relais im fuß und motorraum habe ich alle kontrolliert aber leider fehlanzeige.
Jetzt weiss ich nicht mehr was ich noch tun könnte und es ziemlich nervt wenn die scheibe an dauernd anschlägt und die fußheizung gerade jetzt im winter nicht geht
hoffe auf schnelle hilfe und danke schon im voraus !!!!!!
Fuß und Scheibenheizung defekt !
Japaner_forever 18.01.2013, 19:08
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2854 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Es gibt nur ein gas,Vollgas
Servus wenn du den mit Dreh Knöpfen hast, checke mal die Bowdenzüge
Hinter der mittel vekleidung.
hey also danke erstmal für die schnelle antwort
ja habe den mit drehknöpfen genau den 1.6 glx 2000 baujahr mit 66kw(90Ps)
Werde es morgen mal nachschauen und melde mich dann nochmals
-- hinzugefügt am 18.01.2013 19:24:
achso und habe vergessen zu fragen was man dazu alles abbauen muss... Sry
Japaner_forever schrieb:18.01.2013, 19:23-- hinzugefügt am 18.01.2013 19:24:
Das kleinere Oberteil mit der Uhr seitlich mit nem Schraubendreher abhebeln und Uhr abklemmen (stecker). die beiden sichtbaren schrauben für die verkleidung darunter abschrauben. 2 schrauben sind hinterm Aschenbecher.
Radio ausbauen (wenigstens die Blende und Bedienteil, weil die überstehen).
Zwischen Radioschacht und Lüfterregelung sind seitlich ein paar klipse, die sehr stramm sitzen, etwas kräftiger hebeln.
ich glaube das war es schon, falls ich etwas vergessen hab bitte ergänzen, die es schon öfters gemacht haben...
ok alles klar werd dann morgen mal an die arbeit gehen und bericht erstatten
pass aber auf!
bei der kälte bricht plastik sehr schnell... evtl das auto mal aufheizen oder in ne beheizte garage stellen, falls vorhanden...
alles klar dann bin ich etwas vorsichtiger DANKE
an den heizungskasten und die anderen enden der züge kommst du recht gut ran wenn du die seitlichen verkleidungen an der mittelkonsole abschraubst und evtl das handschuhfach rausschraubst.
bin mir nicht sicher welche luftklappe von welcher seite angesteuert wird.
freeeak schrieb:19.01.2013, 21:50an den heizungskasten und die anderen enden der züge kommst du recht gut ran wenn du die seitlichen verkleidungen an der mittelkonsole abschraubst und evtl das handschuhfach rausschraubst.
hey leute also habe jetzt dasganze teil abgeschraubt und da ist mir aufgefallen dass der seilzug ein klipserl hat und genau das wo das klipserl reingehört abgerissen ist vom vorbesitzer ...
und da wollt ich fragen ob einer von euch die komplette konsole zum verkauf hat
habe das kaputte teil markiert !!
Habe heute das neue bedienteil eingebaut und funktioniert alles wie geplant...ein danke an @rico36 und natürlich auch an alle anderen für die super Tipps
L.g
L.g
