blondi90 12.02.2013, 19:44
1/6 12.02.2013, 19:44
Also es geht darum... mein Scheinwerfer vorne rechts ärgert mich momentan... :motz:
Als es das erste mal auftrat, dachte ich es sei nur die Glühlampe kaputt , diese wollte ich dann wechseln .
Als ich die Spange löste, ging die Lampe aber auf einmal wieder. :/
Jetzt passiert es aber ständig.
Wenn ich Licht anmache, dann geht manchmal Standlicht und Scheinwerfer, aber manchmal auch nur das Standlicht.
Die Glühbirne ist aber ganz, Kabel sind alle fest dran, Kontakte sind alle sauber...
Jedesmal, wenn das passiert, muss ich jetzt die Spange lösen und kurz dran rumrütteln, damit es wieder geht. :motz:
Hier jetzt meine Frage..... :haha: :haha: :haha:
Woran kann das liegen??? :denk:
Vielen lieben dank schonmal... Lg Blondi90 :kiss:
4 Themen, 15 Beiträge
0x erhalten, 20x gegeben
12 Bilder
Werbe/Affililink * 08.11.2025, 06:32
2/6 12.02.2013, 20:18
Ich würde die Glühlampe einfach mal austauschen, eventuell hat diese einen Wackelkontakt der mit bloßem Auge nicht erkennbar ist.
Kannst ja auch erstmal die beiden Lampen untereinander tauschen dann brauchst nicht gleich eine neue kaufen.
blondi90 (12.02.2013, 21:32)
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
3/6 12.02.2013, 21:32
habe sie schon mal ausgetauscht :(
12 Bilder
4/6 12.02.2013, 21:51
Mach mal das Licht an und rüttel etwas an den Kabeln. Eventuell hast auch nen Kabelbruch.
Das rütteln aber langsam machen, die Lampe glüht nach und evtl siehst du nix wenn nur kurz die Stromversorgung unterbricht.
blondi90 (13.02.2013, 11:57)
5/6 13.02.2013, 01:55
Genau erstmal Furious Methode testen, und dann ggf auch mal ein Messgerät dran halten um die defekte Ader zu finden. Gerade bei so Steckern die öfter mal abgezogen werden, kontrollier mal ob die kabel richtig im Stecker sitzen. also ob die Pins fest sind und die kabel richtig in den Pins sitzen. am besten messen und dabei rum wackeln.
Oft wird am kabel gezogen um Stecker zu lösen und dann gibts entweder Kabelbruch oder halt Probleme am Stecker.
blondi90 (13.02.2013, 11:58)
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
6/6 13.02.2013, 09:19
Da könnten auch einfach die Kontakte korrodiert sein.
Mal die Stecker abziehen und nach Grünspan Ausschau halten.
Mal als Beispiel (das sind natürlich grade nicht die Stecker vom Mitsu):
So sollte das nicht aussehen.
