Hallo Leute.Habe seit 1 Woche ein Cari Bj 2002 und habe festgestellt das der Zigaretten Anzünder gar nicht angeschlossen ist.
Kann mir vielleicht einer sagen in welcher Reihenfolge ich die drei Kabel wieder an den Stecker einführen muss???
Danke sehr!!!
Facelift Zigaretten Anzünder
jannis1976 01.04.2013, 08:32
- 2198 Zugriffe,
Beobachter: frink89
- jannis1976
- 31.03.2013
- 3 Themen, 11 Beiträge
- 0x erhalten, 19x gegeben
- Mitsubishi Carisma Elegance 1.8 GDI
Das ist völlig egal in welcher Reihenfolge du die Stecke anklemmst.
Welche sollte diese auch spielen?
Weil ein Anschluss für Grund ist. Kurzschluss probleme könnten auftauchen
- jannis1976
- 31.03.2013
Pin 1 Grün -orange ist Beleuchtung.Licht +
Pin 3 Blau ist Zündung +
Pin2 Schwarz ist Masse
Wenn die Kabelf. stimmen ,sollte das passen.
Danke dir
- jannis1976
- 31.03.2013
Stimmen denn die Kabelfarben?
Wenn nicht musst es halt ausprobieren,was jetzt welcher Anschluss ist.
Da muss ich Wölfchen aber Recht geben, die Reihenfolge ist egal.
Aber mal was anderes zu dem Thema, kann es sein, das die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder gekoppelt ist mit der Beleuchtung der Uhr? Bei mir funzelt alles beides nicht.
Die Farben stimmen nicht bei mir sind es Schwarz für Masse Braun für zuleitung und Schwarz/Grün für Licht.Die reinfolge ist wichtig sonst gibt es ein kurzschluss ( ist mir passiert)!
Und das Licht ist mit dem Instumenten Licht verbunden also Bordcomputer auch!
- jannis1976
- 31.03.2013
dann biste wahrscheinlich mit den kabelenden aneinander gekommen...
ich musste auch schon einige male den ziganzünder abklemmen und da hab ich immer die kabel drangemacht wie ich lust hatte... is ja bei den ganzen anderen elektrischen anschlüssen im auto nich anders... man soll ja glaube beim abklemmen erst minus und beim anklemmen zuletzt minus anstöpseln... habs auch schon andersrum mehrmals gemacht und nix passiert..
Snake schrieb:02.04.2013, 10:33... man soll ja glaube beim abklemmen erst minus und beim anklemmen zuletzt minus anstöpseln... habs auch schon andersrum mehrmals gemacht und nix passiert..
Der Hintergrund dazu ist ganz einfach:
Zum Abklemmen nimmt man meißt ein Gabelschlüssel, manchmal auch eine Rätsche. Beide haben eines gemeinsam: sie sind aus Metall und damit stromleitend. fummelst du also am Pluspol der Batterie und kommst mit dem anderen Ende des Werkzeugs an die Karosse (also Masse) könnte es ganz leicht funken. Abhängig von der Batterie mit etwa 500 bis 800A Kurzschlußstrom.
Ich weiß nicht wie´s dir dabei geht, aber danebenstehen will ich zumindest dabei nicht.
Klemmst du dagegen gerade den Minuspol ab während du an die Karosse kommst passiert nichts. Minuspol und Karosse sind eh schon verbunden.
germansoldier schrieb:02.04.2013, 04:50Da muss ich Wölfchen aber Recht geben, die Reihenfolge ist egal.
Werden lichtmässig alle 3 von derselben Sicherung versorgt,Aschenbecher Zigarettena. und Uhr.
Es hängen aber noch mehr Abnahmer dran ,wenn es also ein Versorgungungsproblem geben würde ,wären noch andere Abnehmer betroffen.Blinker z.B.
Die Beleuchtung vom Bordcomputer ist meiner Meinung nach mit dem Zündschloss gekoppelt der Rest aber mit dem Licht
Er hat nen 98 Gdi der hat kein Display /Bordcomputer/Verbrauchanzeige auf dem Armaturenbrett ,wie des auch immer nennen willst.
Da sitzt ne einfache DICKE TAL Uhr drin.
