DreamDynamic 20.04.2013, 09:45
1/14 20.04.2013, 09:45
Moin...
Ich suche LED Strips die man selber zurechtschneiden kann und an deren Plus/Minus Polen dann selber die Kabel anlöten muss.
Meine Überlegung: Fußraumbeleuchtung mit Wiederstand und Anschluss kaufen, Kabel zerschneiden und eine Lüsterklemme dazwischen setzen. Nun kommen die LED Strips die ich selber zurechtgeschnitten und mit Kabeln versehen habe zum Einsatz. Diese sollen in den Lüftungsschächten vorne am Amaturenbrett angebracht werden, deren Kabel sollen alle zur Lüsterklemme laufen und dort mit der "Hauptbeleuchtung" sprich der Fußraumbeleuchtung (auch mittels LED Strips) gekoppelt werden...
Leider bin ich nicht gerade sehr Elektrik begabt und daher wollte ich ersteinmal eure Meinung hierzu hören...ist das grundsätzlich möglich?
Wenn Ja die nächste Frage...weiß jemand wo ich solche Strips zum selber schneiden herbekommen?
Ihr würdet mir sehr helfen.
:wink:
DreamDynamic
15 Themen, 249 Beiträge
10x erhalten, 10x gegeben
Werbe/Affililink * 12.01.2026, 05:58
2/14 20.04.2013, 10:09
Moin,
prinzipiell ist das alles schon möglich. Solange du alles parallel zu einender klemmst funzt das.
zu beachten bei der Laufenden Motor:
zu beachten ist das meines wissens die LED strips für 12 Volt ausgelegt sind, deine Bordspannung aber höher liegt. zwischen 13 - 14 Volt( zumindest bei laufenden Motor). genau gemessen hab ich das noch nicht. Problem ist das die LED Strips meines wissens einen Widerstand pro led haben und du somit die LED´s mit Überspannung betreibt und sie das überhaupt net mögen. Könnte sein das die nach ca nen halben Jahr je nach benutzung aussteigen.
Zum 2ten könnte es sein das du mit beleuchtung im Lüftungsschacht Probleme mit den Freunden in Grün bekommen könntest. zumindest wenn du vor hast sie beim fahren leuchten zu lassen, da dies zu blendung des fahrers führen könnte. Liegt aber auch wieder daran, wie das die kolleschen beurteilen. n Kumpel von mir durfte schonmal seine Fussraumbeleuchtung vor den Augen der kolleschen rausbaun.
Mein vorschlag: für fußraum Kaltlichtkathoden zu nehmen, da die Spannungsunempfindlicher sind und für Lüftungschächte entweder einzelne LED´s nehmen mit passenden Wiederstand oder noch nen passenden Vorwiderstand vor die LED strips schalten.
Wenn du natürlich alles nur im ausgeschalteten Motor betreiben willst, brauchst das mit den Vorwiderständen bei den LED strips net zu machen
Aber vieleicht kommen ja noch andere Möglichkeiten ;-)
Grüße
DreamDynamic (20.04.2013, 14:18)
9 Themen, 139 Beiträge
16x erhalten, 10x gegeben
3/14 20.04.2013, 10:21
Moin...
Danke dir ersteinmal für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Was das Thema mit der Rennleitung angeht...die Beleuchtung der Lüftungsschachts soll relativ weit hinten angebracht werden, sprich diese sollen nur leicht (gemütlich) Blau leuchteln :ok:
Zur Not kann es bei nahender VK-Kontrolle ja auch ausgeschalten werden :ok:
Meinst du dass ich mir selber blaue LED"s kaufen soll, verlöten und einkleben etc. solle? Leider bin ich wie gesagt in dieser Hinsicht überhaupt nicht "begabt" ... selbst die Strips zu verkabeln bzw verlöten wollte ich von Elektrikern machen lassen (zurechtschneiden und einbauen wär dann eher mein Part)
:wink:
DreamDynamic
4/14 20.04.2013, 10:45
Kannst einen Spannungsregler(LM3912) vorschalten und Stripes oder einzelne LED's dadran hängen!in und am meinem Auto ist alles voll LED's
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
5/14 20.04.2013, 10:53
Moin...
Kann ich den Wandler denn auch vor die Strips schalten?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir vllt. eine kleine Liste geben könntet. Irgendwann hab ich mal solche Strips gesehen zum selber zurechtschneiden...aber irgendwie finde ich nix mehr :_(
:wink:
DreamDynamic
6/14 20.04.2013, 11:16
Mach dir da kein Kopf klemm alles ans boardnetz und fertig bei mir geht auch noch alles
12 Bilder
7/14 20.04.2013, 13:19
Jup, spannungsregler geht natürlich auch bei den Strips :-D
Was du nimmst, also Strips oda einzel LED´s is natürlich dir überlassen. Ich hab Einzel LED´s bei mir genommen, ließ sich da wo ich sie habe besser verarbeiten.
Wenn du schon nen elektriker bei der Hand hast, dann frag Ihn doch einfach.
Aber wie frink schon geschrieben hat, alles zusammen auf den regler und dann ran ans bordnetz
Naja da gibs aber genug:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html? ... Farbe=Blau
als beispiel
8/14 20.04.2013, 14:44
Bei Spannungsreglern gibt's nur ein Problem,sie brauchen >12V wenn der Motor nicht läuft hat man gern mal 10-11.9V!hol dir einfach 120 Grad LEDs oder Strips,die verkraften 1-2V mehr bei passendem Wiederstand locker
12 Bilder
9/14 20.04.2013, 15:16
ich habe mir mal diese gekauft:
http://www.ebay.de/itm/19-98-m-40cm-FLE ... 256455f0d3
die beleuchten das fach unten in der mittelkonsole (facelift)...
gehen ohne widerstand direkt ans bordnet und hab sie ans standlich gekoppelt...
sie leuchten wenn der motor aus ist und wenn er an ist immer in der gleichen helligkeit und das shon seit monaten... alles kein problem... :ok:
und du kannst die kabel selbst anlöten und die streifen entsprechend kürzen... und alle paar cm haste neue kontakte, wo du kabel anlöten kannst... :ok:
DreamDynamic (20.04.2013, 15:20)
10/14 20.04.2013, 15:22
Moin...
Perfekt.
Danke, nun noch ne Fußraumbeleuchtung mit "Wiederstand" und Anschluss fertig gemacht kaufen und dann mit Kabeln und Co. ab zum Elektriker und machen lassen :)
ODER fehlt da noch was :?
:wink:
DreamDynamic
11/14 20.04.2013, 15:36
im fußraum hab ich diese:
http://www.ebay.de/itm/Black-LED-Strap- ... 51ab96faa6
sehr flach, schwarzer streifen mit kleinen blauen leds, daher kaum zu sehen und leuchten den fußraum schön aus... :ok:
12/14 03.05.2013, 17:58
Also ich hab auch noch nie gehört das i-was durch brennt wenn du am normalen Bordnetzt bist!
Ich hab bei meinem sommeruato auch alles mit LED steifen voll kofferraum A-Säulen fußraum und alles einfach an den kontackt einer lampe die mit dem türöffner verbunden ist!
Noch eine Frage an alle andere Vegleicht ihr eig Preise?? 20€ für eine 90cm leiste also ich weis ja nich ob blau so teuer ist aber ich zahle für ne 30cm leiste in grün nichmal nen euro!!!
http://www.ebay.de/itm/Flexible-Led-Stripe-15-Leds-30cm-Wasserdicht-Blau-SMD-/230970024791?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35c6e2e357
http://www.ebay.de/itm/30-60-120CM-15-30-60-SMD-LED-Strip-Streifen-Lichtleiste-Lichterkette-Wasserdicht-/360643079792?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&var=&hash=item53f800ae70
und davon kannste ja so viele anne lüsterklemme haun die rann passen!!!
soll jetzt nicht böse gemeint sein aber 20 Teuros muss das wirklich nich kosten :D
und fals du dir immer noch nicht sicher bist hauste dir einfach son teil davor!!
http://www.ebay.de/itm/8A-12V-Dimmer-Controller-Regler-Module-Dreh-Lichtschalter-fur-LED-SMD-Band-Strip-/261163660321?pt=Dimmer&hash=item3cce913421
Gruß Dorfi
14 Themen, 186 Beiträge
11x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
13/14 04.05.2013, 15:41
Unter vorbehalt würde ich sagen wenn die stripes für 12V sind, sind die ja wohl fürs auto gedacht und dann sollte wohl der gesunde Konstrukteur einen passenden Vorwiderstand auch für die Spannungsspitzen einplanen... :denk:
Ich mein ob man den Vorwiderstand für 12V oder 14V berrechnet. :hau:
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
