Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mit meinem 2000er Carisma 1.8 GDI ein Problem.
Habe am Sonntag die Batterie gewechselt, dabi war 2 mal für maximal 10 Sekunden der Strom weg.
Seitdem ist meine Außentemperaturanzeige im Display in der Mitte verschwunden.
Radio war vorher schon ein Nachrüstradio drin und trotzdem ging die Außentemperaturanzeige und auch die Anzeige für die Klimaanlge (Gebläseanzeige und Tempearaturanzeige).
Seit dem Batteriewechsel ist das alles nicht mehr da.
Die Anzeige des Spritverbrauchs und der Uhr geht allerdings immernoch.
Hat von euch zufällig jemand eine Idee, wie man die Anzeige wieder hervorzaubern kann?
habe in der Suche leider nichts gefunden.
Vielen Dank schonmal.
Gruß David
Außentemperaturanzeige nach Batteriewechsel weg
mastaz 14.10.2013, 08:11
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1 Lesezeichen,
- 2087 Zugriffe,
Lesezeichen: mastaz
Beobachter: mastaz
- mastaz
- 22.03.2013
- 1 Themen, 3 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 2000
Batterie abklemmen, Zündung paar mal zum starten drehen, Batterie anklemmen und sollte wieder gehen. Bei mir ging's.
Hallo Wartech24,
danke Dir. Hat wunderbar funktioniert - geht alles wieder.
Danke und Gruß
David
Danke und Gruß
David
- mastaz
- 22.03.2013
Der Leerlauf muss danach auch wieder eingestellt werden?
wenn Probleme danach damit hast, dann ja. Wie es gemacht wird findet man im Forum.
Wenn Du beim Wechsel schnell genug bist muss der Leerlauf nach Batteriewechsel nicht angelernt werden.
- mastaz
- 22.03.2013
Die Frage wäre halt ob dann auch die Temp Anzeige kommt, weil ich halt kein original Radio drinn habe und das Auto seit ca. 4 Monaten in unserem Besitz ist..
Ich schraube schon genug an meinem Evo da brauch ich noch nicht zusätzlich am Carisma rummachen
