Hallo !
Ich habe bei meinem Carisma Faceliftmodell aus dem Jahr 2003 Ledersitze im Auto und an den Vordersitzen eine Sitzheizung.
Falls jemand so etwas auch hat, kennt er sich die Schalter mit denen diese Heizung eingeschaltet werden.
Diese befinden sich im Bereich des Schalthebels bzw. der Mittelarmstütze.
Heute ist mir aber folgendes aufgefallen: Diese Schalter leuchten ja rot, wenn man die Sitze schnell aufheizen möchte,
und wenn man langsam aufheizen möchte leuchtet der Schalter grün.
Beim Fahrersitz funktioniert es problemlos, wenn man auf rot schaltet und der Sitz wird schnell und relativ warm-heiß.
Aber beim Beifahrersitz dauert das viel zu lange und er wird nicht annähernd so heiß wie der Fahrersitz, obwohl ich auf "rot" geschaltet habe.
Woran könnte das liegen? Was kann ich dagegen tun?
Bitte um Hilfe und Rat.
Lg
Carisma Facelift - Sitzungheizung im Beifahrersitz
ThinkTwice 21.11.2013, 23:11
- 2366 Zugriffe,
wie kann ich es genau herausfinden?
wenn es die matte ist, kann man das wechseln?
wie ? ist das teuer? würd sich das auszahlen?
Sind da nicht 2 Heizmatten im Sitz ?
Sitz und Rückenmatte?
Hier gabs mal nen Thread über das Thema.
genau, geheizt wird im bereich des sitzes und im unteren rückenbereich.
heute hab ichs wieder gemerkt. hab auf beiden sitzen es eingeschaltet gehabt.
fahrersitz hat auch nach halber stunde als ich auf "high" also rot geschaltet hab durchgehend heiß geheizt.
beim beifahrersitz hat es anfangs relativ "gut" erwärmt, aber nach halber stunde war die wärme plötzlich irgendwie wieder weg.
das hat mich auch stark gewundert. das ist merkwürdig.
hast du es mal ausprobiert wenn jemand drauf sitzt vllt hat das ja auch nen überlast schutz weil wenn keiner drauf sitzt wird das vllt zu heiß oder sowas!?
kenn mich damit nich aus will keine spiegel/gekochten Eier
gruß
gruß
hmm, theoretisch wär das möglich, @dorfi.
muss das auch mal am fahrersitz ausprobieren während der motor läuft das ich mich nicht drauf sitze und dann einige minuten mal abwarte wie heiß/warm es am fahrersitz wird.
dann kann ich sicher besser abschätzen ob das normal ist was am beifahrersitz geschieht.
So ist die Heizung geschaltet.
Denke mal das ein Thermostat reagiert und den HI Kreislauf abschaltet.
Ob's berechtigt abschaltet ist jetzt die Frage ,wenn Heizdrähte gebrochen sind kann das der Fall sein .
Möglicherweise ist es defekt.
danke für den schaltplan, aber ich kann da nicht viel herauslesen
wenn ihr mir den schaltplan in verbindung mit meiner problembeschreibung näher erläutern könntet, würde ich mich sehr freuen !
So genau steig ich da auch nicht hinter.
Im Plan stehen alle Thermostaten offen,das dürfte nicht sein ,so ist kein Kreislauf möglich wenn sie eingeschaltet wird.
Also auch keine Erwärmung,dem entsprechend können alle anderen TT auch nicht reagieren.
Bei dir fliesst ja Strom ,sonst würde sie nicht warm .Nur sie wird wieder kalt ,das kann eigentlich nur bedeuten das ein TT nicht einwandfrei funktioniert.
als ich den schaltplan mit dem wort bzw. dem bauelement thermostat gesehen hab, ist mir das auch als erstes eingefallen
das vermutlich ein thermostat defekt sein könnte.
wenn man das selber austauschen kann, werde/möchte ich das mal machen.
jetzt ist nur die frage wo sich das betroffene thermostat der sitzheizung des beifahrersitzes befindet?! hmm
da gibt es nur wohl ein betroffenes TT für den beifahrersitz?
ThonkTwice schrieb:22.11.2013, 15:27jetzt ist nur die frage wo sich das betroffene thermostat der sitzheizung des beifahrersitzes befindet?! hmm
Der Schaltplan ist für einen Sitz ,es sind somit 3 TT 's verbaut.
Das wird für Rücken und Sitzfläche sein .
Leider kann ich zur genauen Steuerung nichts sagen ,da ich keine Sitzheizung habe aber ich denke mal andere können mehr dazu sagen.
Werden z.B. Rücken und Sitzfläche warm in Stellung LO oder nur eine Fläche .
muss dafür so bald als möglich eine lösung finden bevor der tiefe winter kommt.
was ratet ihr mir soll ich als nächstes tun?
vor 1-2 tagen hab ich gemerkt nachdem ich die sitzheizung am beifahrersitz wieder auf "HIGH" geschaltet hab,
dass es relativ schnell "gut" warm geworden ist, aber nicht ausreichend wie auf dem fahrersitz ohne das jemand drauf sitzt.
heute abend war ich wieder unterwegs und da hat die sitzheizung wieder sehr langsam aufgeheizt und das aufgeheizte war nur schwach warm.
hmm
hmm
