HILLLLFFFFE!!!!!!! 23.10.2014, 02:17
1/4 23.10.2014, 02:17
Hallo Leute,
hoffe hier nun endlich abhilfe zu finden.
Also, mein Carisma Bj 98, 1.6 66kw 90ps automatik geht im kalten zustand beim starten direkt nach ein paar sekunden wieder aus, allerdings habe ich herrausgefunden, das wenn ich etwas aufs gas gehe so bis 2500 U/min und die Zündung immer wieder ein und aus schalte sobald er ausgeht und das so lange bis er auf betriebstemperatur ist, dann bleibt er an läuft rund ohne rasseln ohne klabbern und bleibt auch an, selbst wenn ich dann etwas gefahren bin und ihn abstelle, sei es weil ich einkaufen gehe, dann springt er solange er noch richtig warm ist ohne probleme direkt an.
Ach ja im kalten Zustand läuft er auch nur auf drei töpfen und sobald er seine temperatur erreicht hat, schaltet sich der 4. mit dazu.
Ich habe hier das ganze forum schgon durchforstet und jede menge beiträge gelesen die ähnlich sind aber das kann ich alles ausschliessen zündkerzen waren gut hab trotzudem neue rein gemacht, kollege ist meister bei mitsubishi, und selbst er stößt an seine wissensgrenzen, und kriegt schon langsam leichte abneigungsgefühle meinem auto gegenüber.
Ich meine vllt is es auch nur was völlig simples, woran wir garnicht gedacht haben, weil es vllt zu einfach war(ist) und man es garnicht in betracht gezogen hat.
Da wir nun schon nicht zu zweit weiterkommen, hoffe und wünsch ich mir die rettende und erlösende Antwort von euch zu erhalten, und bitte euch schreibt mir eure vorschläge bitte als antwort hier drunter alles was euch einfällt woran das liegen kann. ich hab sogar das standgas neu angelernt , da ich mein auto mal ne knappe stunde von der batterie abgeklemmt hatte, aber das war es nicht, zündverteiler is auch i.O.
Vielen Dank schon mal für eure hilfe ich freue mich auf ganz viele informative und hilfreiche Antworten.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 23.10.2014, 17:34 von HILLLLFFFFE!!!!!!!.
HILLLLFFFFE!!!!!!!
2 Themen, 4 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Werbe/Affililink * 24.02.2026, 13:36
2/4 23.10.2014, 10:27
Forumsregeln
Bitte beachtet bei Problemschilderungen darauf, das ihr auch Daten zum Auto, wie Modell, Motorisierung, Baujahr, usw. angibt, da es oft Unterschiede gibt und es durchaus relevant und wichtig ist zu wissen, um was für eine Ausstattung es sich handelt.
Alternativ können auch im Profil die Fahrzeugdaten angeben werden.
ohne zu wissen um welchen motor usw es sich handelt wirds schwierig...
HILLLLFFFFE!!!!!!! (23.10.2014, 13:02)
3/4 23.10.2014, 21:40
Tausch mal denn zweipolige Temperatursensor.
Snake steht doch oben.
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
4/4 23.10.2014, 21:47
dernickwarfrei8 schrieb:23.10.2014, 21:40Tausch mal denn zweipolige Temperatursensor.
danke für deine Antwort, hast du zufällig ein Foto von dem Sensor damit ich weiß wie der aussieht und wo der sitzt, die werkstatthandbücher die aufgelistet sind betreffen mein cari nicht und das was ich brauche da is der Link defekt
HILLLLFFFFE!!!!!!!
Mitsubishi Carisma
