Hallo Carisma Fahrer
ich habe mir ein MITSUBISHI CARISMA GDI, 125 PS, 92 kW Bj1999 gekauft mit Alufelgen /Sommerreifen.
Nun wollte ich mir Stahlfelgen kaufen für die Winterreifen 185/65 R14 86T nur finde ich nirgendwo die richtige Felgengröße die der Carisma GDI fahren kann/darf.
Gefunden: 5,5x14 ET44 Lochkreis:114,3 oder 5 1/2 JJx14.
Welche sind nun die richtigen?
hoffe kann jemand helfen und Danke schon mal im Vorraus
Carisma Felgengröße?
ickebindit 11.11.2014, 20:31
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4447 Zugriffe,
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers
Wer Rechtschreibfehler entdeckt darf sie behalten
- ickebindit
- 11.11.2014
- 3 Themen, 7 Beiträge
- 0x erhalten, 6x gegeben
- 0 Bilder
Also wenn du stahlfelgen suchst..
Dann 5,5j 4x114,3 14"
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
zum Beispiel dieses Angebot Felgen
er schreibt: Stahlfelgen 6x14 ET44 / Volvo S+V40 / Mitsubishi Carisma/ 4x114,3
und auf dem Foto steht 5 1/2 j x 14 das bedeutet wenn jemand 6x14 schreibt ist es 5,5 ?
Ufi schrieb:12.11.2014, 00:18Also wenn du stahlfelgen suchst..
- ickebindit
- 11.11.2014
- 0 Bilder
ickebondit schrieb:12.11.2014, 13:34... das bedeutet wenn jemand 6x14 schreibt ist es 5,5 ?
wenn man das so machen würde, würde iwann keiner mehr durchblicken... sonst könnte eine 8er felge auch nur 6,5 haben... wäre wohl ziemlich verwirrend... egal ob 6 oder 5,5, du wirst beide ohne probleme auf deinen carisma bekommen... da es sich bei dem aufkleber auf dem foto um einen scheinbar originalen aufkleber handelt, tendiere ich mal dahin, dass das der wahrheit entspricht... die originalen stahlfelgen vom carisma haben ne 5,5er breite, von daher passt alles...
Moin moin
So langsam bekomme ich graue Haare. Eure Antworten sind Völlig richtig. Nun ich kann die Felgen 5,5j 4x114,3 14 sowohl auch 6j u.s.w. fahren laut Autoteile 24 da habe ich mein Pkw angegeben und eine Felge mit dieser Größe wurden mir angezeigt. ABER die 6j sind für 195er Reifen und die 5,5 sind für 185er Reifen. Und da ist das Problemchen wieder.
In meinen Papieren steht 185er eingetragen im Zusatz sind die 205er auf Alu. und in dem Teilegutachten steht 205er und 175er und 195er. Wenn ich mir jetzt die Felgen 6j hole müsste ich 195er drauf ziehen. Und wenn mal Kontrolle iss steht diese Größe nicht in den Papieren. Weil eigentlich heißt es ja "Alle Größen sind nicht mehr eingetragen die man Fahren kann."
Ich bin echt Ratlos.
mfg Totti
mfg Totti
- ickebindit
- 11.11.2014
- 0 Bilder
Die 5,5 bzw 6 richten sich eher nach der Zollgröße der Felgen und nicht nach den Gummis.. Du kannst auch 185er reifen auf ne 8er Felgen ziehen... Musst es halt nur eingetragen bekommen...
Stahlfelgen beim Carisma mit 185/65/14 reifen haben i.d.r. ne 5,5er breite... Die alus vom facelift haben ne 6er breite bei 195/60/15 reifen... Allerdings wüsste ich auch nicht, dass die Rennleitung bei stahlfelgen auf die Größe achtet... Von daher kannste da eig beruhigt an die Sache rangehen...
Generell kannst du legal alle Felgen mit entsprechender Bereifung montieren, die in deinen papieren eingetragen sind bzw du ne abe hast... Alles andere musst du abnehmen und eintragen lassen, damit es legal ist/bleibt..
Moin moin
soo ich war bei der Dekra ! Die Stahlfelgen Größe die auf meinen Carisma rauf dürfen ist? Trommelwirbel !!
5,5 x 14 ET 44 Lochkreis 114.3
Oder
5,5 x 14 ET 46 Lochkreis 114,3
bei beiden Stahlfelgen Größen mit 185/65 R14 und 175/70 R14. Das mit J oder JJ iss Egal
Und das ohne Eintragung.
Also nicht 6J x14 u.s.w. Alles laut Dekra bei meinem Carisma !!! Weil eben viele im Angebot von Felgen 6J x 14 geschrieben haben.
Ich Danke Euch für eure Hilfe und Tipps.
So nun noch ein kleinen Denkfehler bei mir
Ich heute gleich zur Werkstatt und wollte die Räder umziehen lassen.
"Jooo" sacht der Werkstatt Meister: "an allet haste gedacht ! aber eine Sache haste vergessen" Ick überlegt! wad habe ick vergessen? Reifen+ Felge da ! Auto da! icke och da ! hm Der Werkstatt Meister : "jooo wie soll ick dir die Dinger rann Poppeln? von de Alus geht dad nich" Die Schrauben !!! Die hatte ich nicht dabei.
Oder
- ickebindit
- 11.11.2014
- 0 Bilder
Servus ich suche auch Felgen, aber leider konnte mir nicht nach die Werkstatt Mitsubishi richtig weiterhelfen
Auto:
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI elegance
BJ 03/2000
125 PS Schlüssel Nr: 9644 352
Sommerreifen 195/60 R15
Nun wollte ich dazu die passenden Felgen kaufen: habe nun 5,5x15 J ET46 gefunden
Im Handbuch steht: 6x15 J Stahl
Die von der Werkstatt meinten ebenso: 6x15J
Der Verkäufer der Felgen meint dass die Felgen auf die Reifen passen. Wird der TÜV dabei Mängeln bzw. Sind die geeignet?
Mfg
studentcarisma
Auto:
BJ 03/2000
Mfg
studentcarisma
da du, so wie ich das sehe, schon den Facelift hast, passt nur 15 Zoll. Da du ja schon die große Bremsanlage drin hast. Gruß
- rheinhesse
- 12.11.2018
- 6 Beiträge
