Hallo Leute
Gibt es eine Sicherung zwischen Öldruckschalter und Öldruckwarnlampe ?
Meine Lampe ist immer aus,Birne ist in Ordnung, leuchtet aber nicht wenn ich den Stecker vom Öldruckschalter auf Masse lege.
beim 1.8 16v 116 PS
Danke schon mal Stephan
Öllampe brennt nicht
exe 16.05.2015, 09:16
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1664 Zugriffe,
Vorface? SOHC?
Laut Plan hat der SOHC noch eine Steckverbindung im Kabel,der DOHC 2 Verbindungen .
Die und die Sicherung 7 (10A) im Fussraum mal kontrollieren.
Wobei der Sicherung noch andere Komponenten ausgefallen sein müssten.
Danke für die Hilfe.
Ich hab den 1.8 Vorface mit 116 PS ,müsste der SOHC sein.Sicherungen sind in Ordnung,die Steckverbindung kann ich aber nicht finden.
Bin am Montag bei Bosch zum Zahnriemenwechsel,werd mal sehen was die meinen.
bis dahin Stephan
bis dahin Stephan
sorry, das ist umgekehrt der SOHC hat 2 Steckverbindungen im Kabel.Der A-23 Stecker müsste (davorstehend)rechts am Motor sein,der B-16 innen hinterm Handschuhfach,sind beides Mehrfachstecker aus dem Kabelbaum.
Mit dem finden ist das immer so eine Sache.
Bosch hat den Fehler heute gefunden.Es lag an einem schwarzen Stecker unter ? oder unten an der Lichtmaschiene der vergammelt war. Habs nicht genau verstanden,war bei Bosch Ukraine
nun gehts wieder
nun gehts wieder
