Hallo zusammen,
ich bin seit einem guten halben Jahr stolzer Carisma Besitzer. Habe den guten von privat trotz einer riesen Beule und kaputter Heckstoßstange gekauft, da er mir auf Anhieb so gut gefiel und habe jetzt erst langsam mit und mit seine kleinen Problemchen kennengelernt. Die Kleinigkeiten kann versuche ich so gut es geht selbst in die Hand zunehmen oder mal nen Kumpel zufragen, der in ner KFZ-Werkstatt arbeitet.
Da es aber nun in letzter Zeit ja immer heißer und heißer wird und mein Paulchen während meiner Arbeitszeit täglich auf dem Firmengelände in der Sonne aufm Parkplatz steht, ist das nach hause fahren auf den Ledersitzen fast schon eine Qual, da sich im innen Raum überhaupt nichts verändert ob ich auf den Klima-Kopf drücke oder nicht.
Da mein Kumpel mir mit ner "normalen" Klimawartung in seine Werkstatt nicht weiterhelfen konnte wollte ich bei euch mal um Rat fragen, ob euch ne gute Mitsubishi Werkstatt im Raum Aachen - Düren - Köln bekannt ist, die mir und Paulchen helfen kann.
Ansonsten wollte ich mich schonmal vorab bei den Machern des Forums bedanken das es diese tolle Seite gibt auf der ich schon seit Wochen herumstöbere.
Carisma NRW
Klimowicz21 30.06.2015, 11:56
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5279 Zugriffe,
Beobachter: Bystyke
Das schönste Wetter nützt dir nichts wenns......regnet. (Heinz Becker)
dann herzlich willkommen hier
um von vornherein dein problem zu mindern, könntest du dir windabweiser einbauen, dann kannst deine vorderen scheiben zumindest 2-3 cm auf lassen, wodurch schon einiges an wärme rausgeht... wenn ich weiß, dass mein auto länger in der sonne stehen wird, leg ich mir immer nen handtuch auf den sitz (auch leder), dann brennts beim hinsetzen mit kurzer hose nicht ganz so schlimm...
springt deine klima, denn an, wenn du den knopf drückst? kühlmittel drin? leitungen dicht?
Hi,
Kühlmittel ist im Mai getauscht worden und hab bisher nicht bemerkt das er tropft. Hab auch heute morgen nochmal geguckt nachdem er heute morgen 10 Minuten aufm Parkplatz stand nachdem ich vorher 30 Minuten mit angeschalteter Klima (natürlich ohne Effekt) zur Arbeit gefahren bin. Wo müsste ich den genau gucken ob es topft bzw. Etwas anspringt ?
Ich hab jetzt hier mal mit Snake`s Hilfe geguckt und das hier gefunden. Müsste richtige sein, wa?
Konnte in dem kleinen Fenster aber keine Blässchen o.ä. erkennen, obwohl die Klimaanlage eingeschaltet war.
1.Das Klimakühlmittel tropft nicht,es verdampft.
2. Die Bilder zeigen die ABS-Pumpe
Du suchst den Trockner/Doppeldruckschalter.der sitzt zwischen Motor und Kühler.
Der gebogenene Schlauch mit dem Metallkrümmer geht zum Trockner.
Dieser hat ein Schauglas.
Dazu schaltest du die Klima für ein paar Minuten auf volle Pulle schaust nach Blasen und fühlst am Ein-und Ausgangsrohr auf gleiche Temperatur.
Ist sie unterschiedlich ist der Trockner zu.
Das gleiche machste am Kompressor ,da muss die Temperatur aber unterschiedlich sein (Eingang Kalt,Ausgang Warm)dann ist das System einwandfrei befüllt.
Hallo zusammen,
wollte hier meinen eigenen Beitrag nochmal anstupsen, da mir aufgefallen ist, das ich damals gar keine richitge Antwort bekommen habe
Kennt nun jemand jemanden im Raum Aachen - Düren - Köln ?
Moin, wenn deine Klima noch immer nicht geht guck mal nach dem Kabel hier.
viewtopic.php?p=162043#p162043
Vermute aber, dass der Klimakompressor nach der langen Zeit ohne Betrieb sowieso fest sein könnte.
Hallöchen,
gibt es keinen hier im Forum, der den Westen von NRW seine Heimat nennt? Wäre echt super wenn sich mal jemand der Ahnung von Caris hat sich das mit der Klima mal angucken könnte, damit ich in ner Werkstatt gezielt sage könnte woran es vermutlich liegt, als dass zunächst 150 - 200€ nur für die Suche draufgehen.
Hab kein Problem ins Ruhrgebiet oder 200 km zu fahren.
Habs leider nicht so dicke und drehe momentan jeden Cent um meinen Paulchen am laufen zu halten, aber ich gehe auf Strecken die länger als 20 Minuten sind momentan kaputt. Ich brauch die Klima.
Ist ja schön, dass mal jemand (fast) aus der Nähe kommt. Aber 20km südlich von Bonn ist etwas weit weg für mal kurz gucken
- ich würde die Werkstatt des Vertrauens aufsuchen. Bei uns würden wir auch die oben genannten tipps ausprobieren. also Temperaturen der Leitungen überprüfen.
Funktionieren denn die Lüftung und Heizung wie sie sollen?
Och soweit ist das ja nicht. In Bonn ist der lieblings Italiener von meiner Freundin und mir
Bin z.b am Samstag auch wieder in Bonn. Die Fahrt dauert ja nur etwas länger als eine Stunde. Das Wäre für mich nicht das Problem.
Das Problem ist nicht das ich nicht eine Werkstatt in der Nähe habe, in der ich im Normalfall alles machen lasse ( in der Regel besorge ich selbst die Teile und die bauen das nur noch ein) aber auch die müssen ja in Ihrer Arbeitszeit Geld verdienen und müssten für die Fehlersuche mir 100€ oder so berechnen.
Also solltest du doch mal langeweile haben, sachste mir bescheid und ich komme zu dir
Lüftung und Heizung funktionieren gut, an sich hab ich da keine Beschwerden. Ich muss den Tipps von oben nochmal nachgehen, ist ja inzwischen schon etwas her.
