Thomas0402 23.10.2016, 01:41
1/6 23.10.2016, 01:41
Guten abend zusammen und erstmal "klasse Seite"
Ich habe kurze fragen zu kleinen Problemen mit unserem Carisma 1,8l GDI 125PS 92KW
1. Erstzulassung ist 05/99 -- Wie bekomme ich raus welches Baujahr der kleine hat? 99 oder 98 oder gar noch älter?
2. Die Lüftungsauslässe in der Fahrgastzelle sind leider gebrochen. -- Gibts eine seite wo man neue bestellen kann?
3. Wir haben nur einen Schlüssel zu dem Auto bekommen. Ich denke Orginal sind mind. 2
Der Schlüssel den wir haben, hat keine Fernbedienuungs Knöpfe. Kann es sein, das der andere Schlüssel welche hatte??
Wenn ja, Wo kann ich ersehen, dass das Auto diese Funktion hat?
4. Es würde mich auch Extrem Interessieren ob es ein gutes Parksystem gibt zum nachrüsten.
5. Unser Carisma ist ein Automatik und hat zwischen Tacho und Drehzahlmesser die Kontrollleuchten für die Gänge.
Aber für "D" leuchtet keine Lampe. Ist die Defekt oder gibts da keine ?
6. Habe auch das Problem, dass Die Beleuchtung dr Digitalen Uhr nicht funktioniert. Da habe ich aber über die Suchfunktion eine Lösung gefunden.
Danke für eure Antworten und hilfen
Thomas0402
1 Themen, 1 Beiträge
0x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carosma 1.8GDI
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 21:15
2/6 23.10.2016, 09:54
Thomas0402 schrieb:23.10.2016, 01:41...1. Erstzulassung ist 05/99 -- Wie bekomme ich raus welches Baujahr der kleine hat? 99 oder 98 oder gar noch älter?...
Das kann nur ein Händler über die VIN im System nachprüfen.
Thomas0402 schrieb:23.10.2016, 01:41...2. Die Lüftungsauslässe in der Fahrgastzelle sind leider gebrochen. -- Gibts eine seite wo man neue bestellen kann?...n
ebay.de oder MItsu Händler
Thomas0402 schrieb:23.10.2016, 01:41...3. Wir haben nur einen Schlüssel zu dem Auto bekommen. Ich denke Orginal sind mind. 2
Wenn ja, Wo kann ich ersehen, dass das Auto diese Funktion hat? n
Ja, es waren min. 2 Schlüssel dazu. Keiner davon hatte FB knöpfe. Wenn da eine FB dran ist, dann war es immer ein separater Sender.
Thomas0402 (13.11.2016, 20:34)
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/6 23.10.2016, 14:42
Hat die Drosselklappe einen Seilzug ,dann ist es der Vorface,der vor 3/99 gebaut wurde.
Hat er den nicht ,dann ist es der Facelift mit 125PS,der ab 3/99 gebaut wurde.
Ausser am Sender ,ist es nicht ersichtlich ,ob eine Fernbedienungsfunktion vorhanden ist.
Der Vorface hatte die FB nicht serienmässig ,denke mal nur als Sonderausstattung.
Es gab mal einen Nachrüstsatz,der jetzt nicht mehr zukriegen ist.
Aus dem Zubehör lässt sich aber sowas nachrüsten.
Anleitung ist hier zu finden.
4/6 23.10.2016, 21:02
Kodiak schrieb:23.10.2016, 14:42...
Ausser am Sender ,ist es nicht ersichtlich ,ob eine Fernbedienungsfunktion vorhanden ist..
Naja, fast. Sollte er eine haben, muss ja irgendwo auch der Empfänger verbaut sein.
Aber es ist davon auszugenehn dass da keine drin ist.
5/6 24.10.2016, 07:22
Genaues Baujahr kannste googlen.
Einfach Mitsubishi Carisma und VIN oder FIN eingeben, dann findest du Seiten, wo die VIN aufgeschlüsselt wird
Thomas0402 (13.11.2016, 20:33)
Goldfield
8 Themen, 36 Beiträge
6/6 24.10.2016, 12:43
Hallo!
Zum Thema Fernsteuerung: welche Ausstattungsvariante ist es? Wenn es ein "LS" oder "EXE" ist, dann hat er sehr wahrscheinlich die Empfangseinheit für die Werks-Fernsteuerung. Ist dieselbe wie von einem Volvo V40 aus den "Ursprungsjahren", kommt von Zulieferer TRW. Zum Zentralgerät und einem möglichen nachträglichen Einbau kann ich aber nichts sagen, da ich da noch nicht dran mußte.
==> übrigens wäre das Ausstattungskürzel in dieser Art auch ein Indiz auf den Typ "Vorfacelift". Die FL-Modelle haben "Namen".
Zu den Birnchen im Tacho: jede Gangstufe hat ein eigenes Birnchen, da "D" am längsten leuchtet geht diese als erste kaputt :-( Bei mir ist sie bisher nur dunkler als alle anderen, aber geht noch... Der Tacho muß ausgebaut werden, sind alles einzelne Birnchen von der Rückseite mit kleinen Schraub-/Stecksockeln je nach Typ. Es gibt hier im Forum Bilder von ausgebauten Tachos, wo man die Rückseite sieht.
Uhrbeleuchtung wurde ja schon gesagt - auch so ein Birnchen, mit Bajonett-Schraubsockel.
Die Lüftungsauslässe gibt es "im Zweifel" auf jeden Fall neu, bei Materialermüdung evtl. zu empfehlen (hatte dasselbe Problem, es waren sie seitlichen). Aber gebraucht erstmal probieren schadet auch nix, wenn die Teile günstig sind.
hmm82
6 Beiträge
Mitsubishi NedCar Carisma 1.8 GDI
