Achim0106 02.07.2017, 17:22
1/10 02.07.2017, 17:22
Hallo zusammen
Hat schon jemand den Zündkabelsatz für einen 1.8 GDI ersetzt?
Wenn ja, wo habt ihr bestellt und wievil hat der Satz gekostet?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Achim0106
2 Themen, 6 Beiträge
7 Bilder
Werbe/Affililink * 25.12.2025, 08:47
2/10 02.07.2017, 20:54
Hallo Achim,
wo du sie kaufst ist eigentlich wurst. Da du einen GDI fährst ist es ehr wichtiger welche du kaufst.
Empfohlen sind die Zündkerzen NGK IZFR6B, die sind zwar oft etwas teurer als andere wie Bosch, aber die NGK Kerzen sind für die hohen Temperaturen des GDI's optimal. :ok:
Ich hatte meine damals bei KFZ-Teile24 gekauft, frag mich jetzt aber nicht nach den Preis, müsste so um die 50/60 Euro gewesen sein (ist aber auch schon ca. 5 Jahren her).
3/10 02.07.2017, 23:20
Hallo carisma
Da hast du was falsch verstanden. Die Kerzen habe ich schon getauscht. Mir geht's um die Zündkabel.
Da brauche ich Mal einen Tipp. Hast du die Kabel schon Mal ersetzt?
Gruß Achim
7 Bilder
4/10 03.07.2017, 09:50
Zündkabel hat der nicht .Zündspule und Stecker sind direkt auf die Kerze gesetzt.
5/10 03.07.2017, 13:23
Hi Kodiak
Danke für den Hinweis. Hast natürlich Recht. Kabel zu den Zündspulen meinte ich auch nicht, sondern den Stecker an sich. Das ist ja bei anderen Fzg. auch anders gelöst.
Man kann doch sicher den Stecker einzeln ersetzen?
Die sind bei mir korrodiert. Jedenfalls zwei davon.
Gruß Achim
7 Bilder
6/10 03.07.2017, 17:35
Oh da hab ich mich in der Tat dezent verlesen, bzw. nur halb gelesen. :/
7/10 06.07.2017, 00:23
1832A019
1832A020
2 Teilenummern 2 Hersteller ,ob die untereinander passen ?
Vielleicht hilfts ja weiter.
8/10 07.07.2017, 13:05
1832A019
1832A020
Hallo Kodiak
Berichte mal kurz was ich dazu herausfinden konnte.
Hatte beim Mitsu-Händler angefragt und er meinte er hat 1832A019 im Lager. Aber passt nicht!
1832A019 hat eine Art Nase die eigentlich auf der Gegenseite, also an der Zündspule, passen müsste. Ist aber nicht so. Da existiert keine Nut oder ähnliches.Ausserdem ist die zentrale Kontaktfeder kürzer als bei meinem derzeitigen Stecker.
1832A020 (ist für die DIAMANT Edition) hat mein Mitsu-Händler jetzt für mich bestellt, da man auf keiner Darstellung (im Mitsu-System) sehen kann wie das Teil genau aussieht. Schaue ich mir nächste Woche an. Wenns passt gut. Wenn nicht, mal sehen was ich dann mache.
Info zu den Bildern: Links 1832A019, Rechts der derzeit verbaute Stecker.
Ich melde mich nächste Woche wieder.
Gruß Achim0106
7 Bilder
9/10 14.07.2017, 20:00
Hallo Kodiak und alle die es interessiert
Das Teil 1832A020 passt! Alles top. Bis auf die Kosten. 106,64 :td:
Na ja was solls. Drei von vier waren hoffnungslos korrodiert. Wahrscheinlich durch die lange Standzeit von 1,5 Jahren.
Jetzt schnurrt er wieder.
Gruß Achim
Kodiak (20.07.2017, 11:40)
7 Bilder
10/10 14.07.2017, 21:19
Ich hatte die hier genommen:
https://www.partacus.de/ersatzteile/det ... 0c4aaf2d8/
Preis = 23 Euro / Stück - sind top.
Nicht der Hammer schmiedet das Eisen , sondern der Schmied !
12 Themen, 74 Beiträge
11x erhalten, 15x gegeben
