Hallo Carisma 1.8 GDI Gemeinde . Ich brauche Eure Hilfe.
Ich habe einen Carisma 1.8 GDI Bj 2001 195000km, der seid ca 4 Monaten muckt.
Angefangen hat es , das bei kaltem Motor alles ok war , durchzugsstark - Drehzahl ok .. keine problem . Habe ich dann kurz den Motor ausgemacht - Tanken - und dann wieder an , hat er angefangen ab 3,800 U/min zu stottern und das in jedem Gang .. das hat sich angehört als würde er in den Begrenzer gehen.
Jetzt macht er das bei kaltem Motor .. geht nicht über 3.800 U/min , komme kaum einen Berg hoch , keine Leistung . max 80 Std/km.
Es wurde gewechselt -- Zündkerzen - Zündspulen - Luftmengenmesser - Benzinpumpe wurde geprüft alles OK - Kat aus und eingebaut ( Verstopfung ) -- Fehlediagnose - Null Probleme...
Aber läuft immer noch nicht ...
Könnt Ihr mir noch weiterhelfen . wo und woran es liegen könnte ??
Vielen dank Pitlane43
1.8 GDI Leistungsproblem
pitlane43 30.03.2018, 11:20 Facelift
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1488 Zugriffe,
- pitlane43
- 30.03.2018
- 1 Themen, 2 Beiträge
Benzinleitung durchblasen von vorne nach hinten und dann Benzinpumpe ausbauen zum Siebreinigen. Tritt das Problem dann wieder auf, den Tank entleeren und auch auspülen. Da ist Dreck im Tank. Bitte an den Arbeitsschutz denken, Benzin und seine Gase machen Krach durch Knall.
hallo guten abend , ich danke dir recht herzlich für die antwort ,, werden wir morgen gleich probieren
- pitlane43
- 30.03.2018
Da ist mir noch was eingefallen, am Tank nach hinten gehen die Leitungen ab. Da sind Schläuche dran, die könnten porös sein und Luft ziehen. Einfach mal anschauen, wenn nass dann undicht.
