Tachonadeln
gelöschtes Mitglied 2494 11.11.2020, 19:21
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 12078 Zugriffe,
Mahlzeit , hat es hier irgend einer schon mal geschafft die Tachonadeln abzumachen und dann auch wieder funktionstüchtig ran? Ich habe alles probiert aber danach gehen die Zeiger nicht mehr so wie es sein soll.
Dies schreit de Carisma Workshop uber die tacho:
Wenn man die Kabel durch hat, muss man die Scheiben dann über die Zeiger stülpen. Die alten Scheiben bleiben drauf und man muss auch die Zeiger !!NICHT!! raus machen. Bei der km/h und rpm Anzeige schraubt man dann wieder die beiden Schräubchen jeweils rein und brauch dort keine weitere Festigung. Die kleinen Scheiben habe ich mit einem Klecks Kleber fixiert. Diese Stellen habe ich lila eingekreist. Die werden dann ja auch noch durch die Frontblende gehalten, aber bissl Kleber kann nicht schaden.
Workshop: https://www.dreamcarisma.de/carisma/workshop.php
Du kannst probieren auf ein verwertungs platz fur auto's eine andere zu finden die gleich ist...dem komplette Gehäuse und du wirst eine andere tacho stand haben. Nicht einfach aus wechselbar.
Das ist nicht ansatzweise eine Antwort auf meine Frage. Ich will keine 0-8-15 Tachoscheiben etc haben, ( ok dieser Mist liegt bei mir auch noch irgendwo rum in weiß ). Es geht um die Zeiger , aber trotzdem Danke
Nochmal: muss auch die Zeiger !!NICHT!! raus machen.....NICHT raus machen!!
Du hat das gemacht und jetzt geht es nicht mehr richtig!?!?
Egal , Du hast die Frage nicht verstanden bzw. Du willst diese nicht verstehen. Also anders : Bei mir haben Sich jetzt alle Zahlen auf der Tachoscheibe über Nacht aufgelöst. Ich habe jetzt ein Neue Originale Tachoscheibe hier ( Nur die Tachoscheibe weil es auf der ganzen Welt keine Tachos etc. mehr gibt ) , wie bekomme ich die Jetzt ausgetauscht? Na und verstanden?
Ich habe 2 gebrauchte Tachso da. Wenn einen brauchst.
Und Ich schreibe die nadeln nicht abmachen weil die nicht mehr richtig zuruck gehen.
Scheiben drauf ist einfach.Kleinen schraubchem aus. Die scheibe etwas biegen und der länge (nadeln) nach uber die nadeln schieben. Estwas klebe und festschrauben. Hofenlich ist das loch gross genug.
Wenn das loch zu klein ist hilft nur ein schere um schnitt von der seite bis zum loch un dann reuben schieben.
Ich hatte mal etwas ähnliches.
Ich hab da einfach die zwei Nadeln abgezogen, das Tacho OHNE Nadeln eingesetzt, Zündung angemacht und dann die Nadeln auf 0 wieder raufgesteckt.
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG
MfG
- CarismaFahrer2001
- 06.12.2020
- 2 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Zum erstem mal die ignorier benutzt. Es wirkt!
