Moin Freunde,
ich bin neu hier und besitze meinen Carisma seit Juni, 2021.
Mein Problem ist, dass mein Außenspiegel abgebrochen ist. Es handelt sich bei meinem Auto um einen Dynamics und da sich dort der Außenspiegel von anderen Carismas unterscheidet, weiß ich nicht, ob ich genau diese wieder kaufen soll (oder einfach einen anderen ranbasteln kann).
Nun meine Fragen:
Kann ich auch Außenspiegel von einem anderen Carisma anbauen? Gibt es Dinge, die ich beim Aus- und einbauen zu beachten habe? Wie komme ich an die Kabel ran?
Ich freue mich über jede Hilfe!
Max
Facelift Außenspiegel wechseln
Max3 30.01.2022, 16:22
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3705 Zugriffe,
Beobachter: Max3, peergdi, Bystyke
- Max3
- 03.08.2021
- 1 Themen, 2 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
Hallo Max,
willkommen im Forum
Du kannst, falls du kein Dynamics-Spiegelgehäuse findest, natürlich auch jedes andere Carisma-Spiegelgehäuse verwenden.
Im Grunde ist bei dir ja nur der Sockel gebrochen. Du brauchst also theoretisch nur den Sockel tauschen/erneuern und der ist bei allen Carisma-Modellen gleich.
Korrektur:
Der Sockel vom Dynamics-Spiegel ist im Inneren wohl doch nicht gleich mit dem Serien-Spiegel.
Das heißt also nur den Sockel gegen einen neuen vom normalen Carisma-Spiegel geht nicht, wenn dann muss der komplette Spiegel getauscht werden (da geht aber jeder Carisma-Spiegel).
Das Kabel hat in der Tür einen Stecker.
Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob es reicht, das kleine Fensterdreieck zu demontieren um da ran zu kommen oder ob du tatsächlich die Tür-Innenverkleidung demontieren musst.
willkommen im Forum
Korrektur:
carisma schrieb:30.01.2022, 17:01Hallo Max,
willkommen im Forum
Du kannst, falls du kein Dynamics-Spiegelgehäuse findest, natürlich auch jedes andere Carisma-Spiegelgehäuse verwenden...
Er hat welche gefunden. Ich verkaufe die aber nur als Set, da ich dann auf dem anderen "sitzen bleibe".
carisma schrieb:30.01.2022, 17:01...
Das heißt also nur den Sockel gegen einen neuen vom normalen Carisma-Spiegel geht nicht....
Ja die Sockel sind Unterscheidlich. Aber der komplette Spiegel läßt sich Problemlos austauschen. Aber da brauch er dann auch einen 2., sieht ja blöd aus wenn er recht den schnalen Dynamics und links den großen originalen dran hat.
Stecker passt im übrigen auch plug an play.
Ergänzung am 30.01.2022, 18:06:
Max3 schrieb:30.01.2022, 16:22..
Kann ich auch Außenspiegel von einem anderen Carisma anbauen? ...
Ja, der originale vom Carisma passt plug and Play. aber dann brauchst auch einen 2. Sieht ja sonst blöd aus.
Max3 schrieb:30.01.2022, 16:22..Gibt es Dinge, die ich beim Aus- und einbauen zu beachten habe? Wie komme ich an die Kabel ran
Für den Spiegel selbs sind es die 2 Schrauben die du von aussen siehst. idR sind die aber vergammelt und verrostet.
Musst also erstmal zusehen ob und wie die raus bekommst. An den Stecker kommst nur von innen ran. Dazu muss die Verkleidung runter. Vorher den Fensterheber Schalter ausbauen. Die Schrauben sind Selbsterklärend, wenn alle findest. Gerade die im Griff ist etwas versteckt.
EDIT: ich sehe gerade auf dem Foto dass die Schrauben ja doch ziemlich gut aussehen. Das ist eher die Ausnahme, war wohl ein Garagenwagen und nicht ein Laternen parker? Also ordenlich WD40 dran, dann sollten die ohne Probleme raus gehen.
Die Sockel sind alle gleich, wenn du nem Dynamics normale Spiegel verpasst siehts halt kacke aus
Probier die Dynamicsspiegel mit allem was geht zu reparieren - die sind nicht zu ersetzen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
