brauch ich nen powercap?
dann---
...wenn ich zu laut aufdrehe und mein box bzw der verstärker net mehr spielt
oder wenn mein auto aus ist und ich dann musik höre und nach ca 15min musik spielt der subwoofer net mehr richtig also fast nicht...
und was ist des eigentlich 1farad 2 usw...
bitte um aufklärung
oder soll ich mir ne andere batterie holen... weil die ja scho etwas alt ist...
danke euch im voraus
lol...
powercap kondensator wozu des ganze?
vite 17.07.2007, 17:09
- 3 Beobachter
- 5547 Zugriffe,
Beobachter: Marcel, Reptile, killah23m
ne gute batterie ist natürlich nicht verkehrt aber wenn du mit ihr keine probs hast geht das erstmal in ordnung.
du musst dir einen powercap ( kondensator ) wie einen zwischenspeicher für strom vorstellen. wenn du laut musik hörst und ein grober basspart dein auto erschütern will braucht die endstufe dafür viel strom, wenn nun die batterie/lichtmaschine dies nicht bieten können kann die endstufe nicht so wie sie will da ihr quasi die luft abgedreht wird.
in diesem fall springt der powercap ein er stellt den benötigten strom zur verfügung, zwar nicht lange aber es reicht um den leistungsintensiven part zuüberstehn.
Farad ist die physikalische grösse für die elktrische kapazität. grob übersetzt wieviel gespeichert werden kann.
1 oder 2 farad sind eigentlich enorm hohe werte ( ich wüsste jetzt nich wo es sowas sonst noch gibt ) aber da man im auto ja nur 12V - ca. 14,3V hat fallen diese aber trozdem baulich relativ klein aus.
die von dir beschrieben anzeichen sind ganz normal da das boardnetz nicht für solche sachen ausgelegt ist.
danke dir sehr...
dann ist also das das problem -...
warum die box ausgeht oder manchmal net das bringt während mein motor an ist
es hängt natürlich auch von deinen restlichen komponenten ab und auf die situation.
es ist auch möglich das für dich zu wenig zuviel für deine anlage ist
Boxer hat am 17.07.2007, 17:43:es hängt natürlich auch von deinen restlichen komponenten ab und auf die situation.
hmm
wie meinste des
das der subwoofer zu schwach ist?
Noch ein Effekt vom Cap ist, dass es die Spannung, die die Endstufe bekommt stabil hält. Das hat den Effekt, dass die Endstufe sauber durchläuft und keine Aussetzer hat.
Je nach Watt würde ich ab 0,5 bis 1 Farad empfehlen..
und wenn ich den 3farad holl
hat es nebenwirkungen?
PowerCap: Kann Mehr leistung abgeben als eine Batterie, gute Caps gehen bis 24 Volt. Dazu kann ein Cap die Energie schneller abgeben als deine Batterie. Farad gibt an wie lange ein PowerCap die energie speichern kann, je mehr farad umso länger.
Alle angaben wie immer ohne Gewehr
nein das hat eigentlich keine nebenwirkungen außer das er länger brauch bis er geladen ist. sind vielleicht 5sek mehr
JC-Predox hat am 17.07.2007, 19:39:Alle angaben wie immer ohne Gewehr
Ohne Schießpulver macht ein Gewehr kein Sinn
Sry, im Döner war wohl ein Clown versteckt.
vite hat am 17.07.2007, 17:09:...wenn ich zu laut aufdrehe und mein box bzw der verstärker net mehr spielt oder wenn mein auto aus ist und ich dann musik höre und nach ca 15min musik spielt der subwoofer net mehr richtig also fast nicht...
Guck mal nach deiner Batterie ... Meine alte Batterie hat es keine 10 min überlebt bis se leer war ... Meine neue Hält wieder um einiges länger!
vite hat am 17.07.2007, 17:37:danke dir sehr...
Dein Subwoofer geht aus
dann kann es ja nur nen Überhitzungsschutz sein oder nen Kurzschluß-Schutz --
also meiner ging noch nie aus ( OK 1 mal bei vollem Kofferraum und 30 Grad draußen
ps. ich hab kein Power Cap und bin zufrieden
HF ( BOXER hast du fein erklärt
Also ein Sub geht nicht einfach aus, wenn man kein Cap verwendet!
Das liegt wohl an überhitzung der Endstufe!
Um die Farad Diskussion mal abzurunden, eine Gängige Autobaterie wie Sie in einem Serien Carisma zu finden ist ist von der Kapazität her mit einem 17.500 Farad Cap vergleichbar (den es natürlich nicht gibt)
Ein Cap ist also nicht dazu da um auf nem Treffen oder im Stand länger aufdrehen zu können.
Wei einige Vorgänger hier schon sagten, ein Cap sorgt für gleichmäßige und schnelle Stromabgabe!
Und Vorsicht bei Caps mit mehr als 12,6 Volt, nicht jede Endstufe verträgt das!
