Hab gerade ein kleines budget (250 EUROS) und möchte fragen ob folgende Car hifi Produkte ihr geld wert sind :
Amp: Blitz Audio BZA 4160 preis 109 euro@ extremeaudio.de
Subwoofer: Ground Zero GZTB 120 MK2 preis 89euro@extremeaudio.de
oder Blitz Audio BZSBP 112 PREIS 79EURO ``
oder sind diese teile nicht zu empfehlen
Frage, ob ich mir folgenden Amp bzw. sub kaufen soll?????
Slawa 05.07.2008, 12:37
- 3753 Zugriffe,
Beobachter: Slawa, Jersey01
- Slawa
- 25.05.2008
- 3 Themen, 29 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Also von der Firma Blitz Audio hab ich noch nie was gehört,
aber wer nichtmal schafft die max Werte seines Subs anzugeben,
ist wahrscheinlich auch bei Kaufland oder Real mit 100000Watt und mehr für 50Euro zu kaufen.
Ausserdem hab ich bis jetzt keinen Bandpass mit einem Frequenzgang von 50 bis 800Hz!!! gesehn, also ganz vorsichtig mit so einem Teil, ist ja schon nen Mitteltöner.
40Hz bis 150(200)Hz sind so ganz Okay.
Ich würde ehh nie nen Stylisches Bandpassgehäuse kaufen,
ist nicht um sonst am schwersten abzustimmen und
man kann die billigen Kaufprodukte gleich ganz vergessen.
Warum grade ne 4Kanal Endstufe???
Versteh ich jetzt mal garnicht. Nur um nen Sub zu betreiben ist das völliger Schwachsinn.
Könnte dir nen Kickerset anbieten, bekommst von mir nen Kicker Comp 12 mit echten 150Watt, dazu gibt es eine Kicker ZX 200.2 gebrückt macht die 200Watt Sinus.
Dazu bekommste noch nen berechnetes und richtig abgestimmtesBassreflex Gehäuse.
Müsstest aber dann doch 250Euro investieren, aber hast dann auch was Handfestes mit Qualität.
Denn kaufste billig kaufste zweimal!!!
Ach so nochmal zu extremeaudio.de ich versuche immer unter diesen Preisen zu bleiben, versuche zur Zeit mit dennen zusammen zu arbeiten, zum Vorteil von euch.
hab mich nochmal erkundigt und hab folgenden verstärker empfohlen bekommen
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... ts_id=4289
also der ground zero titanium soll auch nicht schlecht sein
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=26330
ps: ich brauch verstärker um meine pioneer 2-wege 17 cm boxen zu betreiben
extremeaudio ist gut , da schon viel meiner bekannten dort gekauft haben ......
- Slawa
- 25.05.2008
Die CarPower hab ich noch hier rum zu liegen,
hat nen Kumpel angeklemmt und ist natürlich gleich durchgeknallt.
Muss ich mir noch ansehn was durch ist.
Aber musst du wissen was du willst,
kann Dir da nicht rein reden,
kannst ja mal bei ExtremAudio nach den Kicker Sachen schauen.
Der Ground Zero ist ja deren Einstiegsklasse.
Finde die Wattangaben auch sehr unlogisch, Preis Leistungsmässig.
Kann ja mal kucken was ich an 4Kanäler da hab.
also gegen carpower ist auf alle fälle nix zu sagen ist ne gute marke nur muss man bei den günstigen serien bei allen herstellern immer etwas aufpassen.
Ich hätte ja keine CarPower geholt gehabt,
wenn ich nicht davon ausgegangen wäre das es was gutes ist.
Aber sieht man ja!
Wie gesagt diese 700Watt pure Leistung,
sagen schon junge da stimmt was nicht bei dem Preis.
Was sind das für Angaben (einen Sinn ergibt das ganze nicht):
Max. Leistung 700WMAX
Sinusleistung 2%u3a9 4x100WRMS
Sinusleistung 4%u3a9 4x75WRMS
Brücken-Leistung 4%u3a9 2x200WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2%u3a9 (Brücke 4%u3a9)
Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20k%u3a9
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung > 45dB
St%u3c6rabstand (SN) > 93dB (A)
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Am besten finde ich die Leistungsrechnungen,
gehe mal davon aus das der Verstärker maximal 150Watt an 4Ohm im Brückenbetrieb abgeben kann. Daher viel zu klein für den GroundZero Subwoofer der will mindestens 300W sehn.
Aber auch der Hoch bzw. Tiefpass macht mich stutzig,
liegen ja voll im selben Bereich, dachte immer Tiefpass heist er lässt nur Tiefefrequenzen durch und der hochpass nur Hohe Frequenzen.
Und wie die auf 700W Spitze kommen ist mir auch unklar, wenn man was schönrechnen will wären es doch 800Watt Spitze bei 2Ohm.
Aber sieht man ja!
Klirrfaktor < 0,2%
das mit dem high und low pass erklärt sich ja: du stellst ja die obere bzw. untere grenze ein. allerdings lässt sich diese endstufe nicht für vollaktive systeme nutzen da der high pass nur bis 500hz hochgedreht werden kann. aber um daran ein system zu betreiben welches man von den bösen tiefen tönen fehrnhalten will ist das doch ganz gut.
ich mache mir nur immer sorgen wenn die wattzahlen so gross drauf stehn.
Mit den Riesen Wattzahlen denke ich auch,
der der was kann braucht sich nicht schön zu machen.
Also eher Finger weg von sowas buntem wo die mit zeudo Wattzahlen geprallt wird.
Nicht um sonst haben die teuren 4Kanäler so um die 50 bis 60Watt pro Kanal an 4 Ohm, weil mehr braucht kein Mensch um ein Frontsystem zu befeuern und
nen Sub der nur 100Watt braucht und bekommt klingt in der regel besser als ein 1000Watt Ungeheuer was mit 250Watt betrieben wird.
ein freund von mir hat den carpower eingebaut jedoch hat er nur ne blaupunkt bassreflexbox für 60 euro mit 250 rms max. hab ne 2 kan kicker gefunden http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... ts_id=7674
ich kann mich nicht entscheiden entweder 2 kanal und frequenzweichen (wo kriegt man billige her) ODER 4kanal und über amp laufen lassen
.... das mit dem sub ist noch unklar ich bräuchte einen für max 100 euro könnt ihr mir was empfehlen
- Slawa
- 25.05.2008
Wenns wirklich billig werden soll würde ich nur nen MonoAmp nehmen,
wenn du nen brauchbares Radio hast, die anderen Lautsprecher drüber laufen lassen.
Frequenzweiche sollte eigentlich bei LS bei gewesen sein, manchmal bei billigen mit im Kabel oder noch schlimmer nen Kondensator Paralell am Korb.
Aber geht hier ja nicht um Qualität.
Der ZX 100.2 ist nen Auslaufmodell, deswegen der "günstige Preis",
bei mir bekommste den DX100.2 (Nachfolger) für 80Euro.
Der bringt aber nur 100W bei 4Ohm und ist im Brückenbetrieb nich 2Ohm stabil!!!
Wenn es um nen günstigen Sub geht, ist mein Tipp eher selber die Kiste bauen,
könnte Dir alle Pläne dazu geben, sparst ca 50Euro!
Würde Dir nen Set aus DX100.2 und selbstgebauert Kiste mit Kicker C12 anbieten können, da wäre der Preis dann 200Euro glatt.
Aber du musst noch berücksichtigen das du noch Kabel usw. brauchst.
Wenns noch günstiger sein soll, such Dir einfach was bei Ebay,
aber dann bitte nicht maulen wenns nichts ist.
Nickys Tipp des Tages: Dem Sub immer mehr Leistung zur Verfügung stellen als er eigentlich braucht! (Man dreht ja nie voll am Amp auf)
ich glaub einfach ich hol mir den blaupunkt gtb 1200 plus den carpower hpb 604 amp ... für meine verhältnisse würde dass komplett reichen ( bin gymnaiumschüler dh. wenig geld) macht zusammen ca 180 inklusive verkabelung ...oder carpower hpb 604 + der oben genannten ground zero box 230 euro inkl verkabelung..
- Slawa
- 25.05.2008
aber denk dran das du egal welches equipment du dir zulegst auf keinen fall an den kabeln gespart werden sollte. da kannst du locker für ein komplettes anschlusskit mit 80-100 euro rechnen.
Boxer hat am 09.07.2008, 13:50:aber denk dran das du egal welches equipment du dir zulegst auf keinen fall an den kabeln gespart werden sollte. da kannst du locker für ein komplettes anschlusskit mit 80-100 euro rechnen.
cinc kabel hab ich ja( gebraucht aber von irgend einer guten pa firma) stromkabel hab ichan ein set von AIV gedacht ca 30euro
- Slawa
- 25.05.2008
